~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
Фрезеровка крышек, стенок и т.д. может производиться на таком станке
Интересно было бы на это посмотреть.
Edited by zxzx11
Листогиб хочу давно, но ни где я не видел покач что ничего вразумительного. С ЧПУ станком то разбирался больше 3 месяцев, что бы сделать один раз но зато как положено.
2sima8520
В ИИПе есть софт старт, и в момент старта светодиод моргает.
В место ручки на станок можно все что угодно прицепить - гравер, фрезер, лазер, дрель, маркер :yes:
Обязательно, в инете полно материяла если интересует , homememade CNC , погуглить
Скромно, дешево сердито и в тоже время просто и строго, ТДА7294 :crazy: Питание +/-26, расчитывал на 55-60Вт при 4Омах
А можно схему блока питания глянуть?
Edited by КТ_805
Снаружи все прекрасно, а что там внутри?
Думаю многим интересно.. мне к примеру тоже.
А чем описание (LM1875_B019BK.rar) не устаивает?
Очередной усилочек.Минимализм , индикатор включения в купе с защитой.Использовать буду с предусилителем.За кнопку включения сильно не пинать появится - заменю.
А кто в теремочке поселился?
Одна плата с релюшками защита, а вторая, софт-старт, что ли? Выходные гнезда какие то не кошерные.
А можно схему и печатку ИИП увидеть!
Чисто под бананчики, скорее всего. Нормально.
Каждый делает из того, что есть.
трансформатор с какого-то яп муз центра.
а так - все в норме. класс. :bye:
:shok:Круто! На продажу?
Или на работе корпоративы озвучивать? :D
И то, и то)))
Можно и корпоративы на работе покрутить, пока ищутся покупатели. Заодно лишняя уверенность в надёжности.
ЗЫ. дык еще один такой имеется)))
Edited by waso
Ясно. А колоночки то для такой мощи имеются? :)
Ну хоть по 1кВт?
Имеются :)
Кстати, о колонках.
Склеил еще пару сабиков. Лежали 4 штуки Саундкинга FB1501H, не Бог весть что, но оно былО. Частота настройки ФИ 28Гц. Для конторских корпоративов-пойдёт.
Материал - фанера 18мм. 2 ребра жесткости U-образной формы за динамиками, стекольный силикон, покрас кисточкой лаком под красное дерево+бесцветный нитролак. ФИ - труба 110мм, для качественной склейки торец пластиковой трубы оклеивался алюминиевым скотчем, который уже контачит с силиконом на "ура".
Edited by waso
Имеются :)
Кстати, о колонках.
не подскажете как называются уголки на верхней колонке защита углов спс
    • Лишний нагрев КРЕНок
    • Сделал себе 300-вольтовый пробник для светодиодов, преобразователь из Радио №3/1988 г., потом стабилизатор тока, ссылку на который давал Краб. Получилось очень даже не плохо, качает любые линейки.
    • Походу, "приделать полотно к смычку" (штангенциркуль использовать как гаечный ключ) - как раз и есть "окуенное желание что-то написать на форуме."   Чиста жизненная среднестатистическая  выборка: 8-ми квартирный  дом, 8 семей самого среднего класса (рабочие, служащие (не армия), строитель, воспитатель, педагог, пенсионер....) и возраста (от 0.5, до 85)... у всех есть либо набор ключей, либо пассатижи, либо разводной ключ....., штангенциркуль есть только у меня (и не один, помимо прочего нужного инструментария) . Это я к тому, если у человека нет подходящего ключа, то у него скорее всего (99% )  нет и штангенциркуля. И типа "совет": - Если нет подходящего ключа, то воспользуйтесь штангенциркулем!! выглядит как: -  Если у Вас  в нужный момент не оказалось туалетной бумаги, то воспользуйтесь стекловатой. С уважением, Сергей
    • Нашел в своих закромах, продаю. Вроде не сильно б/у, лет так несколько назад я его проверял, светили все "пиксели" фото с инета, свои прикреплю чуть позже. Октябрьск , Самарской обл. 2500р.
    • Зря, муйню надо возвращать обратно.
    • Как каким боком? Да хотя бы "лампочками" поморгать...
  • Покупай!
