~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
В том то и дело, что пока ты стяжку не начнешь изгибать - она никуда не денется
А как её изогнуть когда она уже плотно прижата к чемуто? Никак. Ну или отвертку подсовывать и выгибать.
...Никуда он(трансформатор) не денется, хоть стяжками прижми, хоть скотчем примотай, хоть гвоздями приколоти. Просто крепеж болтом или шпилькой смотрится эстетичнее, профессиональнее, как в народе говорят -феншуйнее :) ...
Абсолютно верно!
Но не забываем, что к термоциклам шпилька устойчивее, чем стяжки.
...Намедни собирал БП, трансформатор всего лишь 30 ватт, накрыть текстолитовой шайбой и прижать болтом не позволяла высота(коробок от CD привода). Вставил внутрь тора втулку с резьбой М4 и залил эпокситкой...
Среди всяко-разного строительного крепежа есть кривые шайбочки:
Imho, для мелких трансов - то, что нужно. А если под неё ещё силиконовую шайбу подложить - вообще красота :) .
...делаю же для себя...
+100500!
Edited by forever_student
Видел люди ставят подобные шайбы с сифонов(сантехника), но для моего транса, ничего не пришло в голову откуда можно бы было выдернуть подобную шайбу.
Вы наверно там редко бываете, контингент там не исключительно свой. Не малая доля местных и там общается. Вадим (Shurika) в том числе.
Я там намного чаще чем здесь.
Намедни собирал БП
Сергей, можешь целиком показать что получилось?!
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Пока еще ничего не получилось, готова только начинка этого БП. Когда воткну в корпус, то покажу в соответствующей питанию теме.
Не знаю кому и как лучше, но лично для меня лучше чтобы внутри была втулка с резьбой.
резьбу можно нарезать и в компауде, трубка для центра.
...Видел люди ставят подобные шайбы с сифонов(сантехника), но для моего транса, ничего не пришло в голову откуда можно бы было выдернуть подобную шайбу.
С сифонов - это для больших трансов.
Конкретно эта шайба была в составе набора для крепления труб (Хомут с приваренным глухарём для закручивания в стену, а эта шайба - прокладка между хомутом и стеной).
Линейку где вы такую нашли?
Завершен корпус для Бриг - 001. Корпус сделан из фольгированного гетинакса толщиной 6 мм с последу.щим обклеиванием пленкой-самоклейкой. Медная фольга наклеивалась вручную и выполняет роль экрана. Передняя панель избавлена от желтого налета и грязи путем отмачивания в теплой мыльной воде и последующим мытьем с мягкой щеткой. В качестве отсутствующих выходных транзисторов установлены 2N3055, т.к. запасы кт808 закончились. Установленный ток покоя - 100 мА. Были заменены электролиты. Транзисторы (тоже все) заменены на импорт, что потребовало небольшой корректировки их режимов по постоянному току. Резисторы регулировки тока покоя и баланса "нуля" установлены много оборотные на 500 Ом, что потребовалось из-за случайных скачков тока покоя в одном канале и дёрганий "нуля" в другом. Регуляторы тембра и громкости, а также переключатели входов и акустических систем, а также кнопки фильтров и тонкомпенсации были разобраны, промыты спиртом и смазаны. Т.к. чувствительность по входам является чрезмерной, то на вход трехкаскадного буферного усилителя был установлен резистивный делитель на 3.
После проведенных работ "сквозной" Ки (т.е. от универсального входа до выхода при нагрузке 6 Ом) в диапазоне до 20 кГц не превысил 0.1%. Для измерений использовались С6-7 и Г3-107.
Edited by Андрей Андреевич
Самому понравилось, поэтому и выложил. От идеи изготовления оригинального двойного корпуса (металический+деревянный кабинет) отказался из-за достаточно высокой сложности его изготовления.
Подлинный и аутентичный Бриг-001 с изменениями, которые описаны выше. Начальное состояние на снимке. Произведенные доработки вида на внутренности кардинально не изменили. Удалена пыль, причесаны провода. С этой точки зрения хвастаться нечем, по сути только восстановлен первоначальный монтаж.
Да. Крышка П-образная. Собрана в "шип", склеена эпоксидной смолой и изнутри укреплена алюминиевым уголком. Конструкция получилась очень жесткая и прочная. Затем имеющиеся неровности зашпаклеваны эпоксидной смолой с гетинаксовыми опилками . После шлифовки крышка была обклеена "самоклейкой". Пластина с прорезями для вентиляции была вырезана из фрагмента какого-то корпуса. "Фрагмент" куплен "на развалах" на Юноне за 10 руб. Поэтому его происхождения не знаю. Пластина закреплена на винтах М2,5 с внутренней стороны, благо толщина гетинакса позволила сделать отверстия и нарезать в них резьбу. Крепление на винтах М4 под "потай" с использованием штатных отверстий. Головки винтов покрашены в черный цвет. Больше никаких особенностей нет. Да и особенностями это не назовешь.
Контрольный усилитель вот себе наконец-то собрал. Для ремонта других аппаратов. На TDA1557 в корпусе от компьютерного БП.
Edited by volant
Там не фон, там шум какой-то присутствует на максимальной громкости при нажатой паузе на источнике. Микрушка чувствительная очень.
    • уверены ,что ТЭНа подогревалки хватит так нагреть ОЖ,при том что циркуляция естественная,что хватит чтот там прогреть в салоне существенно? печка студит зимой движок знатно) мне самодельный обошёлся в стоимость ТЭНа(тогда 300р)причем ТЭН могу поменять в любое время,а не покупать новый подогреватель. смотря какой мороз,за это время даже двигатель не нагреется
    • Спасибо, платы получил. Качество как всегда на высоте.
    • Значит это приманиватель. Тут его и газетой бить нужно, чтобы не гоняться по всему дому
    • Я работал с аналогичными мелкими твердотельное реле, импортными и нашими. Полевики на выходе полностью открываются при токе через светодиод 1-1,3 мА, падение на светодиоде около 1 вольта. Выбор тока через светодиод в обычных оптронах надо делать по графику CTR (коэффициент передачи  по  току). На выходе обычного оптрона стоит биполярный транзистор, ток коллектора которого зависит от тока базы. Если ток через выходной транзистор превышает пару мА, то освещенность базового слоя в транзисторе надо увеличивать. В документации данных по току выходного транзистора обычно нет, поэтому нужно в реале проверять какой ток светодиода даст требуемый ток в выходном транзисторе. Оптроны типа 817 ток на выходе 10 мА выдадут конечно, но при огромном токе через светодиод. Если оптрон включает обмотку реле, то реле с малым током, например, 5 мА, это реле >48V, можно поставить. Для тока на выходе оптрона более 5 мА надо ставить ключ. С ключём любой оптрон будет работать с небольшим током через светик. Максимальный ток 50 мА через светик пропускать нельзя, полагаю, что это ускорит деградацию оптрона и сильно снизит надежность девайса. Если выходной транзистор насыщается при паре мА через светик, то на хрена давать 50 мА?
    • Серёг, да дело не в халяве, а в законности, bля! Всё дело в том, что у нас законов то нетути. Я и не думал лезть в закон, пока меня тинькоф-банк не нае@л. Потом с ним пободались- в дело включается ОТП-банк. Я через их кредит мамке телик купил, на котором она мои ролики смотрит (там мой аккаунт- соответственно мои подписанные каналы). И тут она заходит ко мне, и грит, слушай, а почему ты кредит платишь, а там какая то сумма в 530 рублей с галочкой стоит? И тут я посмотрел кредитный договор. Потом ихнюю выписку из ЕГРЮЛ, потом ихнюю лицензию, и тута Остапа понесло! Нашёл через контакт "ОТП-банк" ихнего представителя, которая мне дала ихнюю электронку. (ну по телефону то обсуждать финансовые дела- моветон!). туды отослал,номер договора, и номер паспорта, и то, что я не физическое лицо, а человек, и прочее. Получаю ответ, мол, ваш кредитный договор не найден в наших базах данных. И фсё!
    • Хм, тогда тебе легко можно перейти из плохой позиции в хорошую, избавившись от лишнего. это гораздо легче, чем это лишнее приобрести.   Ну, дык, а он есть? Его можно использовать для принудительного труда, пока не отработает, чего он там задолжал.
    • Что-то у меня какая-то фигня с напряжением на выходе, в минусовом плече 16,5В в плюсовом 15,7В, стабилитроны 18В стоят. Резисторы 2,6 поставил 1,8кОм. на самих стабилитронах напряжение 17В и 16,2В, думал разброс параметров стабилитрона, менял - не помогло. Это может быть связано с беттой транзисторов? Стоят БД139/140.
  • Покупай!
