В общем очень давно ничего не собиралось, долгострои как стояли, так и стоят, но в последнее время снова потянуло к радиотехнике и начал искать время на любимое занятие. Недавно ползая по форуме наткнулся на схему Lanzar на совке, схему подготовил DTS, за что ему большое спасибо. Схема очень заинтересовала, так как практически не требовала никаких вложений, совковых транзисторов просто валом, а импорт по даному курсу уж очень дорого стоит. Потому было решено сделать конструкцию выходного дня, тем более частенько делаю автосабы и реально протестировать неначем, потому тестовый моноблок с ФНЧ.
Дальше в картинках.
Плата УМ и БП
Собраный экземпляр, проверка работоспособности
Полностю собраный УМ
В блоке питания тоже использовались советские електролиты и диоды, ну валом их, что с ними делать? трансформатор от Амфитона.
Также был сделан простейший сумматор и ФНЧ
Ну и практически готовый усилитель
На переднюю панель ЛУТом перенес надпись, плохо перенеслась, но охоты переделывать нет никакого, не та конструкция чтобы с ней возится.
Про звук...ну не импорт конечно, но неплохо, и дешево. Мощности с даного транса +-30В, с искажениями 100Вт/4Ом, чистая синусоида примерно 70-80вт. Также работает в 2Ом, там мощность не мерял, но побольше конечно... Впринципе поцепить саб, послушать, вполне. Ну как то так...
Изменено пользователем Корчинський Саша
DLS - Welcome To The World Of Sound
Нормальная конструкция +.
Ту вот не весеннее обострение, просто завалялось несколько пар TIP142/147 :) . Собирается за пару-тройку часов включая изготовление ПП. Даже работает. :o
Судя по фото основа для отвода тепла от транзисторов 2,5 - 3 мм, такой толщины хватает передать тепло на радиатор?
Ну в даном случае с головой, пластина 3мм, усилитель даже с одной пластиной не стремно нагружать.. Погонял пол часика, радиатор холодный, пластина чуть теплее, чтобы реально нагреть даже незнаю что нужно, трансформатор наверное скорее нагреется :))
Ну "парами" их трудно назвать в Вашем случаи :lol2:
Не подскажите, где по России можно заказать детали из дюрали с отверстиями типа таких:
В моем городе знаю одну контору по лазерной резке - говорят сделать то получится, но деталь вся волной будет, нужно мол на пробивке...(
Изменено пользователем Пупок
ОАО"ПКФ"Автоматика" в Туле у них станки FinnPower как-раз любую пробивку могут сделать.При нынешней финансовой ситуации может и с частным лицом поработают. ХЗ не знаю - раньше не связывались с мелкотой :)
Я там работал лет пять назад - вещи могут просто классные делать! Полностью готовые корпуса- не вопрос.
И порошком покрасить могут. - у них своя покрасочная порошковая линия.
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
РАДИО 3/15. Думаю статья будет полезна не только начинающим.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Если отверстия очень длинные/узкие и шаг частый - то может и повести материал.
Я заказывал резку (правда в стали миллиметровой), и советовался с лазерщиками. Сделал как они подсказали - ничего не выкрутило. Где то тут фото выкладывал.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=14480#comment-2050580
Изменено пользователем Ulis
В Воронеже предприятий со станками с ЧПУ нет? Сегодня практически у всех мебельщиков, рекламщиков, изготовителей лестниц и балясин стоят станки с ЧПУ. Прорезать подобные щели очень просто, а если еще придете со своей моделью, то дело может обойтись бутылкой крепкого напитка (под вечер).
Перьевая фреза под дюраль будет 5мм диаметром (минимально) скорее всего. На лазере можно резать пазы поуже.
И фрезер под дюраль обязательно будет иметь охлаждение фрезы и поля реза эмульсией. Тут не каждый станок сгодится.
Знакомый есть со своим ЧПУ, изготавливает фасады из МДФ, но я не знаю можно ли на нем дюраль фрезеровать...а то мало ли что испортится еще)
ЧПУ тем более ток отремонтировали
На лазере можно резать пазы поуже...
Цитирую:
"Добрый день, вырезать возможно, только после резки у вырезанной детали не будет плоскости (будет волной). Подобные детали лучше делать вырубкой или на гидроабразивной резке."
видимо дюраль нагреется ....
Крышку хочу делать толщиной 2 или 3 мм именно из дюрали (далее планируется обработка его "в царапинку")
Проект свободного вечера. Утилизация бп АТ и tda1557. Регуль громкости тонкомпенсирован.
Набрав ход с разбегу продолжаем утилизацию. Ручка громкости - протяжка бумаги матричника Epson LX-1050.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Уважаемые участники форума,
С проблемой вентиляционных отверстий столкнулся в 1982г когда приступил к постройке усилителя. Сначала это корпус прикидывался под схему сейчас не помню из Р за 1980г. Затем после выхода Агеева Р №8 1982г. внутренняя компоновка спешно переделывалась под него, поэтому внутренний монтаж получился не очень.Тем не менее вентиляция была выполнена в виде больших окон на фрезерном станке, которые в принципе можно аккуратно вырезать и вручную. Окна были закрыты изнутри и приклеены клеем Момент вырезанными решётками от задней крышки Р/П ВЭФ202, которые имелись в каждом радиомагазине. Пришлось вырезанные решётки напильником подгонять таким образом, чтобы пластмассовые решётки встали заподлицо с внешней поверхностью крышки, зато получилось "по-заводскому". В итоге верхние крышки абсолютно взаимозаменяемые с декой.
С уважением.
Фрезы для алюминия http://cncbit.ru/category/frezy-2-h-zahodnye-po-aljuminiju/ от 1мм до 8мм
Lexxеich ?как заметил m-60 все рядом не есть хорошо поэтому можно бы сделать так я делал post-173310-0-71948000-1426185292_thumb.jpg то бишь сетевой провод в самый низ где у тебя отверстие под шурп ,затем выходные плюсы а затем выходные земли и рядом уже входы,так сказать - меньше зла ,но один хрен от меня плюс так как я и сам люблю запиливать усИ в корпуса от БП,один уже юзаю ,второй типа твоего делал другу без покраски и красоты ,третий пока строится помаленьку -корпус покрашен, радик прикручен ,питальник тоже собран и прикручен , осталось сами усилки на тда7294 изащиту сделать ,ночуть позже
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Фрезы для алюминия http://cncbit.ru/cat...-po-aljuminiju/ от 1мм до 8мм
С уважением.
Больше свежих идей ! Поддерживаю !
