Офф. Юра,на многих японческих усилках это возможно при условии,если каждая пара АС по 8 ом
Vadia F
Подверг лихо денонку моддингу :crazy:
Так вам Денон изнутри показать?
Да, если можно. И в разных ракурсах.
Аааа, вон оно как :)
А что такого? В пром. стерео аппаратуре часто такое. Типа 2 зоны. Или в параллель включать, если усилитель на 4 Ом может работать.
Это чуть позже... Сейчас некогда его разбирать. Могу только сказать что этот усилитель полное двойное моно. Вот фото из интернета
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
...Отдельное спасибо АЛЕКСАНДРу, за безвозмездно подаренные К157Да1.
Да, их не очень-то и найдёшь... У меня они уходят на измерители ЭПС, знакомые "радиогубители" просят сделать.
Стрелочки с Евея. Предварительно вся панель была отрисована и распечатана на прозрачной самоклейке. Затем соответственно наклеена а нужные отверстия вырезаны. Первоначально пробовал ЛУТом, но результат не порадовал.
(Фридрих Ницше)
Vadia F, понятно. Спасибо. Цены там на эти стрелочки не радуют совсем, особенно с таким курсом. По надписям все собираюсь найти у нас контору со станками надписи фрезеровать, но как-то все времени не хватает. Может кто подскажет по таким конторам в Новосибирске.
Мне бы тоже интересно было узнать, где в Новосибе можно надписи фрезернуть...
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Цветные наклейки с надписями и мембранные клавиатуры делали как идешь в "Родиолу" в начале коридора по правую руку.
Лазерную резку металла (эмблему Мицубиси на машину из нержавейки) делал на Софийской.
А вот гравирование это уже художественная работа. Тут уже и подготовка поверхности и химобработка и все дела.
Такого специалиста нужно поискать. Я думаю через художников оформителей.
Хотя у Перепелкина на НОЭМЕ такой станок стоял. Они в свое время опытные печатные платы фрезеровали по программе, чтобы не травить. Ставили глубину фрезы чуть больше, чем толщина фольги. Красиво получалось.
Наверное и надписи можно. Только давно уже там не был. Набегом в магазин и все.
Усилитель для наушников
На дешевых наушниках, на первый взгляд, звук ощутимо лучше.
ОУ OPA132U. Подстройки нуля нет, постоянка на выходе -15/-20 мВ. Электролитов в питание не хватило четырех штук :)
Транзисторы 2N5401/2N5551 и 2SC4793/2SA1837.
Временно выполнил в виде макета на основе, где раньше был ЦАП, поэтому выход получился рядом с трансформаторами. Но фона нет, появляется, если провода, идущие на выход, приблизить к трансформаторам вплотную.
Катушки надо было намотать побольше, но не нашел дома клея :) поэтому пока в один слой.
post-79750-0-70822100-1427702668_thumb.jpgpost-79750-0-80825500-1427702682_thumb.jpgpost-79750-0-48997200-1427702685_thumb.jpgpost-79750-0-50348800-1427702687_thumb.jpg
С уважением, Михаил, EEP Lab
Красиво получилось!!! Тоже как-нибудь соберу усил для наушников)))
Ех ,доделал таки очередной бред на коленке ,в основе проекта легли - запиленный на 3\4 радиатор от радиотехники ,дсп16мм,фанерка ,ИИП на 2153 по классической схеме ,защита от брига -как обычно загрубленная ,ну и пару каналов на тда7294 по схеме от отца аудиокиллера - неинверт ,в общем будет полезно тем у кого нет красивых заводских корпусов - новичкам .пардон ,сначало конечно же проектируем плату , а потом уже корпус. выпиливаем основу из дсп16мм, а также стенки из фанерки 3-5мм ,прикидываем подгоняем post-173310-0-38435600-1427713235_thumb.jpgpost-173310-0-73671000-1427713235_thumb.jpgpost-173310-0-07517000-1427713236_thumb.jpg post-173310-0-93332000-1427713488_thumb.jpg ну и потом когда все подогнали ,дырочки просверлили все , собираем ,я использовал саморезы обычные и клей универсальный ,вот,потом даем высохнуть клею , и затем все это дело шпаклюем,к сожалению фото зашпаклеванного уся нет ,не удержался))), и красим как обычно сначало грунтовкой в2слоя потом краской в 2 слоя и вуаляpost-173310-0-06807500-1427713475_thumb.jpgpost-173310-0-00335000-1427713476_thumb.jpgpost-173310-0-80162100-1427713476_thumb.jpgpost-173310-0-76221000-1427713477_thumb.jpgpost-173310-0-57866400-1427713478_thumb.jpgpost-173310-0-53049000-1427713479_thumb.jpgpost-173310-0-67563200-1427713480_thumb.jpg ,НУ и конечно потроха ,НУ в обще м то вышло вполне себе неплохо я так думаю.ПС когда разводил печатку то допустил пару ошибок а именнотранзисторы защиты бдх53 нарисовал на 180градусов из за чего один сжег ,и в ИИПбутстрапный диод прицепил на минус ,из за чего не смог с первого раза запустить ,но потом все это я победил
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Ах, это слово субъективность! За работу твёрдая 5! На Веге уже давно бы разнесли в пух и прах "неаудиофильские" разделительные кондёры. Неэкранированный вход - это не камильфо. Вход , максимально близко расположенный к трансу - тоже не камильфо, но работа выполнена отлично.
С ув. Павел.
Там еще и электролиты мелкие, похоже, что какие-то кетайские - Chang :crazy:
Кстати, фото у меня еще до того как я понял, что цоколевка 2SA/2SC отличается от BD-шек и что впаял я их наоборот :) Сейчас развернуты. Переснимать фото не стал.
На них еще радиаторчики надо бы. Пальцы терпят, но уже на пределе своих возможностей. И это еще на "открытом воздухе".
