А не великовата ручка получится в диаметре? ф50мм куда-ни шло , но 76 - это уже штурвал какой-то выйдет.Ещё и внутрь надо будет втулку мутить чтоб на вал переменника адаптировать.
Кстати я в своё время подумывал ручку мутить из поршня от рабочего тормозного переднего цилиндра вазовской классики ф что-то около 40-ка мм и более реализуемо с технологической точки зрения.
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
На самом деле, ручка реализуется очень просто. Только диаметр будет равен стандартному диаметру водопроводных труб.
Идем в сантех магазин и покупаем удлинитель или сгон или бочонок нужного диаметра. Удлинители бывают даже хромированные. Отрезаем нужную длину по длине будущей ручки, заливаем эпоксидкой. Дальше вырезаем из плотного картона круг по диаметру, отмечаем центр. Берем ось от переменника для формовки или сам переменник и с помощью картонного круга центруем его в заготовке на нужную глубину, предварительно плотно обернув тонкой бумагой и обмазав маслом. После застывания ЭС вынимаем ось. Дело за малым, окультурить торец ручки. Если предварительно довести его на наждаке и заливать, прижав к ровной поверхности, то останется только шлифануть и покрасить автоэмалью с последующим лакированием.
Для ленивого варианта есть такие заглушки-просто добавь смолы.
finn32, спасибо за предложение :). Идея хороша, но у многих из нас лицевые панели алюминиевые, структура поверхности которых очень отличается от латуни, меди, стали и пр. Если будет сгон алюм, то красота! Сгоны бывают еще хромированные, но это кому как... Еще один момент - диаметр этих сгонов 1/2, 3/4, 1 дюйм. У меня рег такого диаметра фоне морды 17см в высоту будет смотреться как отросток какой то... :D
Я постараюсь сделать, а вы оцените ;)
Необязательно. Есть и 50 мм и 63. Ну и покраску еще никто не отменял. Кстати, по роду прежней работы был в интерьерной лавке и мне очень понравилась краска, имитирующая текстуру камня. Типа такой.
http://ideasmarket.ru/shop/kraska-s-effektom-kamnya/kraska-s-effektom-naturalnogo-kamnya-sprej.html
Зачем заморачиваться с поршнем? Есть же блоки видеоголовок. И красиво, и доступно, и просто. Вот пример конструкции под РГ с приводом под энкодер.
Диаметр 62 мм.
Изменено пользователем VINS2009
Здравствуйте. Не много разбавлю тему.
Начал новый проект. За основу был взят старый добрый "Амфитон". Из внутренностей единственное, что оставлю- это трансформатор. Все остальное в мусорку. Потихоньку начал переделывать железки- пока, что шасси (среднюю часть). Так же в будущем переделаю заднюю и переднюю панель.
Вот, что имею на данный момент. На плате- защита на базе "Бриг" (каждая на свой канал), собственно классический БП самого УМ и двухполярный стабилизатор +-15в. Стабилизатор и защита будут питаться от отдельного маломощного трансформатора (есть в наличии), т.к. добавить доп. обмотки на родной не позволяет его конструктив (залит смолой).
На первых двух фотках- это тем, чем гнул. Данную приблуду изготовил из того, что нашел в ржавом хламе. Не листогиб- но все-же.
Как закончу проект, выложу фото конечного результата.
post-45808-0-47275600-1429624283_thumb.jpgpost-45808-0-70319600-1429624294_thumb.jpgpost-45808-0-40210100-1429624305_thumb.jpgpost-45808-0-57547000-1429624314_thumb.jpgpost-45808-0-62863800-1429624325_thumb.jpgpost-45808-0-01125100-1429624335_thumb.jpgpost-45808-0-50787800-1429624353_thumb.jpgpost-45808-0-00975000-1429624364_thumb.jpgpost-45808-0-39419000-1429624372_thumb.jpgpost-45808-0-07996000-1429624380_thumb.jpgpost-45808-0-88258900-1429624387_thumb.jpgpost-45808-0-64811500-1429624394_thumb.jpgpost-45808-0-41450700-1429624402_thumb.jpg
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Катушка выходного фильтра рядом с источником помех - блоком питания УМ.
Я бы так не делал. Место ему около выходных клемм.
В сильноточную цепь выходного сигнала входят нагрузка, выходные транзисторы, данная катушка и Электролитические конденсаторы. Так что их вместе с катушкой тогда тоже нужно подальше убрать от блока питания.
Катушка стоит перпендикулярно трансформатору, так что ничего страшного.
Ничего страшного в этом не вижу потому, что:
Трансформатор как бы не при чем. Я о наводках от выпрямительного моста на цепь ООС, через катушку (антенну).
http://www.tehnari.r...291720469-7.jpg
пять лет уже работает у одного из моих покупателей, никаких нареканий на работу нет, так что такой вариант расположения вполне достоин внимания
p.s. фото сделано в 2010г на мобильный телефон.
Я не говорю, что не будет работать. Просто вижу неоптимальность. Прошу меня понять правильно.
Наводки от моста есть и они вполне измеряются. Я тоже так делал, особенно в тесных конструкциях. Теперь не делаю. И вижу, что можно сделать лучше.
Ulis
тебя поняли правильно, всё нормально.никаких вопросов.
:friends:
p.s. блин уже который год народ пишет про текстовый редактор, но всё равно *как горохом об стенку*,-Редактор как жил своей жизнью так и живёт :diablo:
Изменено пользователем DTS
... блин уже который год народ пишет про текстовый редактор, но всё равно "как горохом об стенку" - редактор как жил своей жизнью так и живёт
"Вы просто не умеете его готовить"
Есть корпус-заготовка, годный под строительство усилителя.
С уважением, Сергей
Можете не искать, сам очень долго искал, но не нашел у кого они есть в наличии.
Единстый выход, заказать на производстве
клемники (клеммные соединители) типа таких http://sferael.ru/tovar/kolodka-klemmnaya-4mm-3a-polistirol-zheltaya-ekf-10100013810 , только красивые, поискать на рынках - 1:1 конструктив практически
Внесу и я свои пять копеек. Автомобилный усилитель: ОМ2, 4 канала по 100 Вт, также на борту отключаемый ФВЧ с перестройкой частоты среза, защита АС от постоянки, токовая и термо защита ПН. Очень понравился звук ОМ. В ощем доволен. Спасибо Zvik за помощь с ПНом.
Извините если не по теме. Кто знает где купить подобные терминалы
На Алиэкспресс попробуйте глянуть...
Ещё можно такие клемы снять с горелого усилка, такие в сервисных центрах можно найти.
Изменено пользователем Dmitriy3
