На это обычно закрывают глаза. Часть мелких клиентов конечно отпугивает, но тех кто обращается обычно обслуживают без разговоров. Менеджеры заинтересованы процентом с оборота, поэтому оборот любой ценой.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Натали самой древней версии. Перепаковал в дюралевый корпус Д16-3мм. Потрошки особо нервных прошу не смотреть! Ободрался чуть-чуть пока возился придётся красить. В Митино нашёл такие сопротивления разброс не сильно большой по всему диапазону 0-0.5ком марка WTH-3 хар. А. Ставил наш СП-30 у него разброс поканальный до 2.5 ком был. Вопрос по ходу---что лучше на сигнальные кабели поставить. У меня с кабеля монитора жестковаты однако.
Изменено пользователем Sidr
Надо думаю разбавить тему и вернуть в своё русло.Пред история , ВЦ служба собирает металлолом на сдачу в том числе модемы а корпуса на выброс взял себе парочку .А внутри думаю что было , посмотрел платы а там AD815 на выходе , быстренько выпаял и прибрал.Вот собрал ушник на халяву.
pre.pdf
main.pdf
Вот мой самый первый УМЗЧ - долгострой - проработал более года без проблем. :)
На данный момент корпус готов на 100%, "кишки" на 95%, - осталось защиту АС поставить, подключить подсветку выключателя передней панели и доработать РГ...
Характеристики:
- размеры корпуса (ШхВхГ): 425х93х310 мм;
- материалы корпуса: алюмокомпозит + лдсп шпонированный ясенем (покраска смешанной морилкой махагон+мокко, далее покраска в два слоя глянцевым масленым лаком);
- передняя панель "в царапинку", сверху покрыта аэрозольным матовым лаком из балончика;
- ручка РГ пластмассовая хром от муз.центра;
- охлаждение пассивное, площадь радиаторов около 1900 см2 на канал, при ТП=120 мА, температура радиаторов доходит до 50 градусов Цельсия;
- усилитель ОМ2 с 2-мя парами выходных транзисторов на выходе;
- ТОР общий, БП раздельный для каждого уся;
- питание +- 41 В
- емкость конденсаторов в плече каждого усилителя около 13000 мкФ
- мощность усилителя 80 Вт, 8 Ом; нагрузку 4 Ом подключать можно, но БП не расчитан, поэтому не потянет скорее всего
- планировал на продажу, потом решил себе сделать, а потом опять на продажу запланировал :lol:, т.к. дизайн корпуса мне не подходит
ну и собственно фото:
post-141954-0-09430900-1430861062_thumb.jpgpost-141954-0-11072600-1430861063_thumb.jpgpost-141954-0-09091600-1430861064_thumb.jpgpost-141954-0-32613100-1430861060_thumb.jpgpost-141954-0-45831900-1430861081_thumb.jpgpost-141954-0-48037800-1430861082_thumb.jpgpost-141954-0-47483300-1430861083_thumb.jpgpost-141954-0-08623400-1430861094_thumb.jpgpost-141954-0-14043700-1430861096_thumb.jpgpost-141954-0-18566100-1430861097_thumb.jpgpost-141954-0-47696300-1430861111_thumb.jpgpost-141954-0-95769900-1430861112_thumb.jpgpost-141954-0-02913600-1430861114_thumb.jpgpost-141954-0-12272700-1430861115_thumb.jpgpost-141954-0-16726900-1430861116_thumb.jpgpost-141954-0-24278100-1430861117_thumb.jpgpost-141954-0-26629700-1430861118_thumb.jpgpost-141954-0-40598000-1430861194_thumb.jpgpost-141954-0-02356100-1430861196_thumb.jpgpost-141954-0-98011100-1430861237_thumb.jpgpost-141954-0-19414900-1430861211_thumb.jpgpost-141954-0-15579800-1430861223_thumb.jpgpost-141954-0-26585500-1430861224_thumb.jpgpost-141954-0-09914000-1430861237_thumb.jpg
post-141954-0-73397900-1430861360_thumb.jpgpost-141954-0-67519800-1430861361_thumb.jpgpost-141954-0-39140600-1430861252_thumb.jpgpost-141954-0-67125200-1430861262_thumb.jpgpost-141954-0-69204900-1430861263_thumb.jpgpost-141954-0-57164700-1430861273_thumb.jpg
а вот превью еще 2-ух усилителей... скоро...
post-141954-0-16130800-1430862444_thumb.jpgpost-141954-0-37303000-1430862516_thumb.jpgpost-141954-0-56494500-1430862518_thumb.jpg
Изменено пользователем Пупок
Классно сделано! Вот только смущает что радиаторы составные, и одно плечо сидит на б0льшем радиаторе, разная температура будет у транзисторов, а это не есть хорошо. Да и "дырочек" бы добавить хоть по одному ряду еще
С Уважением, Павел
Спасибо за отзывы :)
Сделано неплохо.Только где защита? Без защиты как-то не айс, имхо.
защита АС 2 платы на каждый канал уже готовы, подберу трансформатор и подключу как время появится)
Как то не подумал...( но думаю все норм ведь радиаторы стыкуются вместе через КПТ-8 + тепло распределяется между радиками через соединяющую планку и дно
отверстий в крышке действительно маловато. Ток покоя уменьшил немного, а отверстия попозже сделаю
еще бы регулятор громкости поменять
Думал об этом, поменять на Alps, но тогда цена усилителя поднимется на косарь) подумаю еще...
У меня давно трудится как тестовый регулятор Alps серии RK14K, сколько я его уже мучаю, а все живой и замечательно работает и стоит не дорого
С Уважением, Павел
скопилось немного хороших деталек, решил сделать из того что было, не заморачиваясь особо, небольшой усилитель и корпус под-руку подвернулся. получилось вот-так:
назвал "ФуБля" :) играет на удивление хорошо. правда мерятся не-айс: где-то во входных проводах и аттенюаторе некислое взаимопроникновение каналов.
замкнутый вход:
2.8В рмс @6Ом:
10В рмс @6Ом:
проникновение каналов:
THD+N = 0.029%
усилитель примерно такой: неинверт AD825 c КУ=3 + инверт. LM1875 с КУ=12 (меньше нельзя - свистит), питание раздельное по каналам, стабилизированное на LD1084, с общим трансом с 4мя обмотками. защита на PC1237 (контакты реле охвачены ОООС).
з.ы. хороший регулятор купить негде а заказывать было неохота пришлось паять дискретный L-аттенюатор
з.ы.ы вроде не так все плохо - проблема измерений +переделал входные провода.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Устройство в перманентном состоянии долгостроя-перестроя.
Усилитель 2хTDA7294 со стабилизатором питания + защита АС со своим трансом + усилитель для наушников со своим трансом и стабилизатором питания + китайский конструктор темброблок-предусилитель на операционниках. Вторичные обмотки трансформаторов обеих усилителей перематывал. Все платы (кроме синенькой) разводил со схем, рисовал и делал сам.
Детали в основном из разбора, практически из мусора. Как ни странно собственного треска или фонового гула нет :) От плейера на картинке играет чисто.
Страшный однако :) но поёт громко.
Изменено пользователем maniack
maniack
корпус для такой начинки *слегка великоват * .
Изменено пользователем DTS
На майских решил наконец заняться корпусом для усилка.
Честно говоря опыта в таких работах у меня ноль, из инструментов в гараже была болгарка, сварочник, шурик ну и молоток, конечно :). Очень бы не помешала какая-нибудь приспособа для изгибания стали, но увы. В качестве донора был выбран старый корпус от PC, главное достоинство которого - нужная мне ширина и достаточно толстая миллиметровая сталь. Правда варить ее электордами - двойкой (других не нашлось) оказалось проблематично, дырки прожигались на раз.
В итоге получилось такая заготовочка для корпуса:
И в сборе:
Дочь поржала, спросила, что это за танк я сделал :). Главную задачу - врезать радики в боковые стенки - я решил, продолжаем ...
