Это обдувает :) так же как и корпус, охлаждение временное...скрутил, скрепил из того что нашел в гараже
ТП выставил 100мА, радик в месте крепления транзисторов греется до 45 градусов цельсия
а вот нагрузочка этого холтона:
Изменено пользователем Пупок
Ушник по мотивам Lynx_HA46.
Нравицца :yes:
Вот я спросить хотел - зачем Д7 нужен шунт? Они же меееееедленные-премеееееедленные. Неужели тоже генерируют помеху?
Знакомый ламповик исследовал диоды на каком то крутом анализаторе. Сказал, что для себя сделал вывод, что диоды нужны или очень быстрые (шоттки) или очень медленные (германий) и тогда шунтирование не нужно.
Изменено пользователем Ulis
А вот временный корпус под 1 канал Холтона
Что ни корпус, так шедевр. Молодец, приятно смотреть! Емкостей по питанию не маловато в OM2.5?
Лучшее, конечно, впереди!
Подскажите, как скрыть алюминиевые заклепки на дюрали.
Павел, никак. Просто шлифовка не поможет. Можно попробовать шпатлевку по металлу или грунт, смешанный с алюминиевой пудрой.
26800 мкФ в плече питания для 2-ух каналов по 60 Вт, 8 Ом в самый раз, а вот для 4 Ом я не рассчитывал ) хотел еще комплект акустики сделать, и вот пока хз...
Не скроете никак. Как выход (это как я делал) - найти тонкий кусок алюминия толщиной 2-3мм и приклеить, затем отшлифовать. Наждачную бумагу к бруску (ровный и длинный брусок!).
Изменено пользователем Sertofan
Подумай, прежде чем подумать.
На сборку большого корпуса пошли четыре профиля , остались небольшие куски от каждого и чтобы не пропадало добро зря был сделан третий небольшой корпус - внешние размеры 430x358x78 , внутренние 340x350x74 , вот пока думаю чего с ним делать :unknw:
а как такие прорези в домашних условиях сделать?
В домашних условиях вряд ли получится аккуратно , делал на работе , иногда (если не сильно наглею) позволяют воспользоваться некоторыми станками и помощью персонала .
Можно попробовать это все подтравить чють щелочью, а потом осветлить в растворе азотной кислоты 15-20 %.
Можно получить не совсем одинаковый цвет - сплавы-то разные. Люмень давал белоснежный. Дюраль после щелочи будет грязно-серым из-за кремния, азотка его снимет, но оттенки могут оказаться разными.
Замечательный результат дает травление Дюрали и Алюминия в электролите автомобильных аккумуляторов (продается в любом автомагазине). Цвет белоснежно-серебристый. После травления нельзя трогать руками - останутся отпечатки. Наносятся надписи и покрывается тонким слоем бесцветного лака.
Ага, спасибо! Что-то почитав про капельки кислоты в воздухе желания делать самому поубавилось :wacko:, а мой танковый кузов уже просит лицо :)
Изменено пользователем Signus
Вот порядок работы для декоративной отделки алюминиевых лицевых панелей (и не только)
Технология проверена. Дает хорошие результаты с первого раза.
Простите, если не в эту тему, кто нибудь пробовал http://radiobooka.ru...e_metallov.html этот древний метод для фальшпанелей?
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Усилитель композит на LT1210, мощность не более 15Вт на канал. Стабилизатор на M5230L. Постоянка на выходе 2мВ. Нагрев алюминиевых радиаторов незначительный, при длительном прослушивании на максимуме , лишь немного теплые. Великолепное звучание и детальность в музыке. Тишина в простое на выходе, подключал наушники, ничего не услышал :yes:
Хороший такой мониторный усь, прост и запуск с полпинка без всяких настроек, LT1210 только сложнее найти в продаже и стоит не совсем уж дешево. А так , рекомендую к повтору, схема вот , я собрал только без токовых зеркал
Изменено пользователем ИгорьМ
Закончил комнатный стерео усилитель Маршал-Линч 2 по 300Вт, от сюда http://cxem.net/sound/amps/amp148.php правда выход и защиту переделал.
Питание стабилизированый сетевой импульсник , от интерлавки конечно же с рестайлом , добивали вместе со STARICHком :yes: .
в ПНе софт старт, самопитание , защита от КЗ по выходу, термозащита, для каждого канала отдельное питание , кроме этого индивидуальное питание термозащит УМ , РГ, на выходе 4 по 60В вобщем получился Пн от души :thank_you2:
в усилителе защита от КЗ по выходу ,ну и традиционно отключение АС при постоянке на выходе, клип-индикатор.
РГ на базе LM1036
обдув радиаторов включается и выключается индивидуально (небыло куда пристроить куллеры на 24В) воздух через нижние решётки затягивает и протянув через радиаторы, в боковые решётки выдувает.
Хорошая мысля приходит опосля!
