Давно задумался чтобы поставить на переднюю панель регулятор тока покоя: летом на минимум поставил, зимой выкрутил на максимум ;)
М.б., тогда уж автоматику? При какой-то критич. (для Вас) темп-ре уменьшать его?
Все эти игрушки с "крутилками" быстро надоедят...
Доброго времени суток! Сейчас собираю вот такое изделие... Вначале планировалось сделать в корпусе от компьютера АТ-формата, но корпус чудесным образом пропал из гаража ((, так что пришлось собирать в этой оболочке. Собираю 2.1 схему, на сабвуфер хочу поставить "Stoun" либо "OM".
либо "OM"
Мда , я бы лучше оплетуху поставил на фронты , а ни говенный стоун , а на саб мосфит или холтон .ИМХО
Кстати , а провода от тб до переменников нужно поставить экранированные .
Не, мосфит выйдет дешевле всего ... кстати я в девятом классе штампова киты для авто усилителей ( мосфит + преобразователь ).
Изменено пользователем Vadim 161
Это как в песне Пугачевой: "... Я его слепила из того что было..." ... Выбираю те усилки, у которых платы изначально размерами меньше, что бы если что можно было воткнуть еще один радиатор, возможно пару вентиляторов + нет еще плат защиты АС.
Давненько выкладывал усилитель JLH
Как организована совместная работа светодиодов и РГ?
Там наверное энкодер. А с гим и с помощью МК это легко реализуется
Сначала вот http://forum.cxem.ne...лок +управления
Потом вот это http://www.diyaudio....hp?topic=2117.0
А потом перерисовывание под свой диаметр ручки.
Кстати , на саб еще можно собрать унч Ускова , пп у него не большая .
Не знаю почему, но ни сейчас, ни несколько месяцев назад не могу зарегистрироваться на этом сайте. Не принимает ответ на вопрос Какой элемент оказывает сопротивление электрическому току?:
и как отвечаешь? сопротивление, резистор, resistor?
Лучшее, конечно, впереди!
Из собственного опыты могу советовать стоун на саб не ставить, с низами у него проблема.
SaMaHa
Отвечал и сопротивление и резистор и resistor.
Илья, если вопрос по РГ, то напиши здесь Роману (filik) в Донецк. Сам автор - Андрей Деменев уже давно перестал заниматься распространением. Рома с ним договорился и с его согласия сейчас занимается платами, полуфабрикатами и т.п. (блок управления, никитинский РГ, селектор входов, дежурный режим...). Проблема у нас здесь только в отправке. В Россию Рома уже наладил, я думаю и в Беларусь выход найдется. :yes: .
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
