Нужен ваш совет, форумчане) Грунтовал я крышку от корпуса, и уж больно красиво вышло. И я вот думаю, может и не красить его, так оставить?
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
Если не покрасите потом ужасно станет. Руками замацается , посветлеет ( выцветет ) короче поверьте человеку который не одну машину покрасил в своё время.Лучше уж чёрная матовая эмаль - поверьте будет смотреться ещё лучше. Грунт он и есть грунт - хорошо липнет к металлу , а с верху типа как пористый что-ли чтобы эмаль прилипала - короче после нескольких касаний руками как впитываел жир от рук и хрен его потом сотрёшь. будет в местах касаний блестеть и выглядеть это будет просто ужасно. Другое дело эмаль не впитывает жир и он легко удаляется с поверхности эмали. конечно если эмаль не из баллона! из баллона эмаль или грунт идёт только для проявки нормального грунта ( опыл )
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Эмаль есть только глянцевая, и я очень опасаюсь, что будет много подтёков. Но за ваш совет спасибо, буду красить.
Чем грунтовал?
Обычной грунтовкой в баллончике.
Крем для жопы "МАЗЬ"(с)
На баллончике написана основа грунта или под какой тип краски он используется. Акриловый небось? Тогда и красить надо акрилом или действительно акриловым лаком покрыть.
Бывает алкидный, тогда и красить лучше алкидной краской.
Изменено пользователем Ulis
Грунтовка на нитроцеллюлозной основе,а краска на алкидной.
У меня нет практики по такому сочетанию. Есть мнение только, что нитро - что краска, что грунт, намного менее стойкие механически, чем алкидные и менее укрывистые, чем акриловые, и только один плюс - сохнет быстро.
Интересно, можно ли вообще алкидной краской по нитрогрунту?
Нужно подбирать одного производителя и краску и грунт, так будет меньше шансов на то, что после покраски попросту всё свернётся.
Сам довольно часто крашу свои корпуса ( кто в теме тот поймёт ), так вот лучший из возможных вариантов -это следовать инструкции на балоне с краской, а самодеятельность может привести к совсем не желательным последствиям.
Вот один из моих корпусов, обратите внимание на качество покраски, и это обычная покраска с балончика, а не с краскопульта в покрасочной мастерской.
Изменено пользователем DTS
Сегодня покрасил крышку и переднюю панель, вышло не как у DTS, но вполне неплохо. Оранжевый тумблер с подсветкой, чтобы хоть как-то разбавить чёрную панель.
Надо поробовать не отдельной железячке на совместимость, часто бывает так-что после нанесения эмали может подняться грунт и это всё дерьмо в комья собраться или в гармошку. нитрогрунт - дерьмо ещё то! лучше Акрил! алкидные материалы тоже терпеть не могу.
Могу дать совет в любых гаражах есть сервисы где красят. за крышку много не возьмут если сами подготовите думаю максимум рублей 200 прыснуть к примеру базой металлика , а потом лаком и сделают чётко и без потёков , я к примеру могу полным зеркалом без капли ряби , а могу покрасить рябью как жигули чтобы никто не догадался что - крашенная не на заводе. Кстати акриловые материалы будут сохнуть при нынешней жаре всего пару часов и уже можно будет пальцами мацать.
Краска нормально высохла? А то алкидные эмали имеют свойство месяцами сохнуть.
У нас акриловые лаки (матовые) сохнут за 20мин(на отлип). Глянец да, долго сохнет.
Изменено пользователем Sertofan
Подумай, прежде чем подумать.
Краска высохла нормально, да и грунт не поднялся, всё хорошо.
Лично для меня вся суть в том, чтобы всё своими руками) Да и нету у меня денег, чтоб за покраску кому-то отдавать.
А где такие перфорированные крышки приобретаете?
Моя вариация на тему клона ASR Emitter.
Спереди просто индикатор уровня или есть дистанционный регулятор громкости?
Это вроде крышка с видика. У видиков неплохие корпуса для размешения в них усилителей, да и найти такие корпуса легко
Похож на регулятор Никитина с управлением с ПДУ
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
