~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
Дык он пока пустой. Фотка ж есть.
Как скомпаную нутряк-кину фотки.
Усилитель А.Лайкова, версия 6.
Корпус изготовлен с нуля из стеклотекстолита толщиной от 1,5 до 4,5мм, ручки выточены из бронзы.
2х80Вт, отключаемый тембр-блок, два линейных входа, две пары акустики, софт-старт, анализатор спектра. На изготовление и настройку ушло 10 месяцев.
Добротно сделано.. пару идей "черпанул"...
Есть пара вопросов:
Как трансформатор закреплен?
да никак он не закреплен. Квадрат из жестянки не дает "бултыхаться" . верхняя крышка - давит сверху
сейчас он так же приклеен через вибропоглащающую прокладку клеем, очень надёжное крепление.
Не поплывет клей от температуры?
Красил колерованым в черный цвет лаком ПФ-170
Что за колер? Красили кистью? Можно технологию подробнее.
Все просто: колеруем обычной колеровочной пастой с тщательным перемешиванием. Проверяем на тестовом листе бумаги, чтобы цвет был однородный. Я красил пульвером, потому-что он у меня есть, в два слоя с промежуточной сушкой два часа. Можно и кистью, тщательно растягивая, чтобы не было потеков, но время между слоями нужно увеличить.
Можно добавить декора в виде металлика. У меня так и получилось, т.к., по видимому остатки давешной декор-краски были в патрубке распылителя и от лака растворились. На фото не видно, но по факту блестки проглядывают. Не критично.
Ес-сно, что матовое покрытие таким образом не получить. Есть много различных способов матирования лака, но это уже дополнительные движения, а меня и так устраивает.
Из шасси старого СОЮЗ МК110-С1 и пары крышек от системника сочинился корпус.
Крышка на дно не слишком хлипко? Железо тонкое у системников.
Поселится сюда проект САПРА с веги
На каком ОУ в итоге остановился?
Трансформатор от того же СОЮЗА будет висеть на задней стенке, где и висел при жизни, так что на крышке будет стоять только плата с банками и две платы защиты от постоянки.
Пока так и оставлю 49710. Лучезар прислал еще 49990, но у мя пока руки не дошли их попробовать. Хотя они обещают быть наиболее оптимальными. Надо смотреть.
Камиль, тут несколько другая концепция, нежели в Натали. В теме можно почитать, если интересно. :)
Есть добавки специальные, любую матовость можно сделать.
Да, видел. Если задаться целью, то можно и использовать.
Конечно, проще всего покрасить обычной краской, только перебирать варианты-хлопотное и дорогое занятие. :)
Под переменник лучше делать маленькую платку. И удобнее и по феншую.
тоже знаю что платку лучше, в идеале вообще единая плата всего усилителя без проводов ;)
в своем первом усилителе как раз на плате делал), его тоже на днях доделаю...
Кнопку здесь покупал, в том же магазине покупал переменник ALPS и RCA-терминалы
waver, спс, по другому не умеем )
Edited by Пупок
Собственно вот.
Допилил, в прямом смысле, корпус.
Материал - говно и палки фанера, эпоксидка и шпаклёвка.
Переделка и доделка той безобразной кучи мусора что показал в посте #15011
В итоге всё это вылилось в усилитель для ушей #15417 а остатки пошли в этот корпус.
Больше я это трогать не буду. Следующий усь будет на камнях.
В смысле из полированного гранита?
Ручки так уже расставлены на китайской плате. Если реже - придется выносить переменники с платы.
Норм.
