Зd принтер творит чудеса. по хорошему завидую тем кто имеет такой принтер. Fgxx не в обиду, но эта работа абсолютно не впечатлила. Видно что принтер поработал не плохо, но конструкция примитивна. Подобных коробок с помощью ножовки, напильника и дихлорэтана за 8 часов 4 штуки можно слепить.
Fgxx это отсутствие фантазии или слабые знания проектирования 3д моделей?
Это просто отсутствие свободного времени на хорошее проектирование и обдумку корпуса) Нужно было сделать быстро, а подходящих пластинок не было. И как раз тут принтер поработал достаточно плохо, т.к. сломался обдув экструдера, а без него в экструдере образуется пробка. Изменено пользователем Fgxx
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
вот бы такой принтер ещё и *потроха* сразу печатал :dance2:
Ulis
Дык понял ----и так пойдёт как Вовка говорил. Но не стоит забывать технология ента с каждым годом развивается и уходит всё дальше и дальше.
Да нееее....
Ассоциация с Вовкой в том, что он хотел что бы "Двое из ларца" - "замесили и нарубили" и вышло как то не так, как хотелось бы ))
Вот слепил автоусилитель на 150вт(4ом). Sg3525+2irf3205 + палник(2*irf540) Дешево и сердито. Корпус из металлолома и трубы 20*50+болгарка, напильник и щетка по металлу.5392b08218ecee740a3d9ea3eb860334.jpg455be6002c38d68c608218f738923b79.jpg027765a7daec9dbba9c8d1852ee292c4.jpg8e583c9e09a33a3787ee390e298a7964.jpgfd2204af5811ee5d1dfa6f9c74693c9a.jpg
Изменено пользователем kitafonchik
Не удержался тут, ничего делать не хотел, а руки так и чесались. Собрал очередной усилитель по мотивам Zarathustra.
на входе теплые ламповые нувисторы ;)
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
что-то под 10тыщ (корпус в прошлом годе брал около 6000 что-ли, ножки, ручка громкости+ кнопка с колпачком и разъемы около 4000 )
Изменено пользователем NehakeR
что то дороговато
Да в общем то нормально 1000ноги алюминиевые точенные 4шт, 500ручка 300кнопка разьемы тюльпаны neutrik по 340 чтоли и терминалы акустические по 800 терминалы за такую цену на мой взгляд вообще лучший выбор.
Кузов щас ещё дороже.
Прикольно получилось.
Люблю слим- корпуса
Зачем, когда можно собрать самому, получить удовольствие от процесса и результата. Имхо
согласен. тем более ресивер за эти деньги говно :)
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
