Сейчас можно легко найти композит любого цвета. Вот по мотивам делал
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Какую информационную нагрузку несёт светодиод??
icon_arrow.gif Как приверженец минимализма в органах управления, централиный крутильник громкости совместил бы включателем питания...
С уважением, Сергей
Если это вопрос ко мне, то светодиод показывает напряжение на катоде лампы выходного каскада.
Угу, чтобы сетевые помехи напрямую лезли в сигнальный провод. Если конечно речь идет о потенциометре со встроенным выключателем
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
... Если конечно речь идет о потенциометре со встроенным выключателем
Функционально - да.
С уважением. Сергей
ЗЫ
... светодиод показывает напряжение на катоде лампы выходного каскада.
Хм?! По сути - сервисный индикатор, однако, который "портит симметрию" лицевой панели, имхо. Изменено пользователем Sukhanov
В родном Лебен 300 тоже такой стоит
Да, еще хотел заметить - как у Лебена дизайнеры умудрились соблюсти гармоничность общего вида при сочетании аж пяти цветов.
Обычно сочетаются три. Четыре уже намного сложнее. А пять - это высший пилотаж.
Там это и индикатор подачи сетевого напряжения.
Те, если по Лебеновски, то подсветка клавиши "вкл" - излишне (загорелась индикация напряжения катода - значит всё нормально запиталось).
С уважением, Сергей
Смотрел, слушал и схема есть. Есть индикатор сети в выключателе и отдельный контрольный светик.
Однако icon_redface.gif, начинаем спорить об вкусовых и цветовых пристрастиях к фломастерам.
В Вашем усилке мне был интерес за СД....
В Лебеновской лицевухе расцветовка мне по нраву, а вот с управлением и индикацией - имхо, не айс, типа каша манная с комочками...
С уваажением, Сергей
ЕСТЬ! И на схеме есть
вот схема
М.б. просто работали профессионалы, а не "манагеры"?
Не зря говорят "на вкус и цвет..." мне вид Лебена вызывает резкое отвращение :crazy:
"Это норма" (с) :yes:
Я конечно не дизайнер, но желтый у меня в гармонии только с чернм. То есть два цвета, Сочетание желтого с другими цветами у меня вызывает отвращение, особенно когда соседствует с зеленым.
П.С Сочетания цветов как в детском садике ящички, но не для придания аппарату солидности. ИМХО конечно. Впрочем, это сочетание похоже на Х5 в розовом цвете с коваными дисками.
Евгений
Говорили про хлипоксть старых видаков вроде бы. Там зачастую днище и жопа пластиковые попадаются.
...Да, и еще очень умиляют надписи типа "most" вместо "мост".
Да ни чё так, как то видел "Амплифайер" на уилителе, но это было скорее из чуства юмора создателя (звучание было весьма зачётным на С-90, были бы дифузоры не рваные - было бы вообще респект).
С уважением, Сергей
Хороший видик на втором фото. Помнится сотнями их покупали кое для чего. Места мало занимает, назад мотает быстро и стоил недорого. До сих пор наверное в хламе несколько десятков валяется.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
