aka kasyan Добрый день.
Очень хорошо вышло, за проектом следил с самого начала. Хорошая связка ОМ и Ланзара.
Наконец увидел корпус для него, помню Вы его на конкурс готовили.
Замечательно.
Корпорация Mars
Как вкручу последний болт в завершенную конструкцию, выложу здесь фотки и может быть печатку.
Но это будет не скоро.
ИМХО. Интереснее разработать свою печатку, спаять, настроить, чем использовать чужие.
Согласен полностью ! Сам уже почти под все свои самоделки печатки развожу сам , много полезной информациипо трарассировке плат усилителей подчерпнул у Лепехина , Агеева , Зуева , Селфа . Изменено пользователем Vadim 161
kyzia_18 помню сам еще недавно не обращал особого внимания на аккуратность, но это плохо, очень плохо. Вижу потрудились на славу, знаю сколько времени и денег уходит на все, сам делал аналогичную установку , только побольше размерами и кол-вом усилителей на борту) , за комплекс конечно респект, но не помешало бы выровнять и зафиксировать к примеру дросселя (не придираюсь, просто на глаза попали)
Знаю знаю. Если честно не хотел вылаживать недоделку но тут горячие дисскусии про радиаторы пошли - не удержался )) Еще ни чего не проклеено и видно пустое место под ФНЧ замахнулся на LPF HPF фильтр нашел почти все детальки кроме переменников (нужен один счетверенный)
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Ну и правильно сделал. Вот так еще можно делать. Фолловер Чиуффоли, класс А. К сожалению, не понял как там подробно картинки разглядеть.
http://avtor-page.livejournal.com/4880.html
Лучшее, конечно, впереди!
развести другую печатку "под себя" уже с отработанной не раз схемы это все равно не то...дело не хитрое ,а вот если самому схему разработать настроить и печать сделать ,вот это уже совсем другой разговор
другая печать ,это все равно копирование отработанной схемы ,только в своем исполнении расположения деталей на плате
Надеюсь ругаться по поводу ссылок на сторонние ресурсы не будут :)
http://ic.pics.livejournal.com/avtor_page/11091088/57786/57786_900.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/avtor_page/11091088/53673/53673_900.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/avtor_page/11091088/53325/53325_900.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/avtor_page/11091088/55867/55867_900.jpg
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
http://ic.pics.livej...6/57786_900.jpg
http://ic.pics.livej...3/53673_900.jpg
http://ic.pics.livej...5/53325_900.jpg
http://ic.pics.livej...7/55867_900.jpg
симпатичная конструкция, но, к сожалению, бестолковая.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Есть такой вариант (соединяются между собой кусочком шестигранника). http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=12700#comment-1870651
Ну или вал одного сдвоенного сточить под шестигранник и соединить с другим
простите за офф топ ,проще уж шестигранником ,я делал так же как и звик ,соединил шестигранником чуть отпиливал post-173310-0-14848800-1460350498_thumb.png , из набора дешовых отверток ,внешний диаметр по граням 4мм, или же можно самый дешевый такой же ключ купить post-173310-0-42404500-1460350443.jpg стоит копейки а хватит на пару тройку счетверенных :yes:
С Уважением Александр
Зачем делать лишнюю работу с переходами на ссылки? Пусть компьютер сам трудится:
И т.д.
А вот этот шестигранник предназначен для регулировки точности переменного сопротивления, точнее подгонки одинаковости сопротивлений в каждом резисторном слое сдвоенного переменника. Он поворачивает (туго, в небольших пределах) ось одного переменника, относительно другого.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Я когда то собирал Хирагу (JLH2005) , ставил на каждый канал по одному такому радиатору . Правда вскоре я этого монстра разобрал , а радиаторы остались , сейчас думаю распилить их на пополам , и половинки прикрутить к алюминиевой шинкой 10мм толщиной , получатся радиаторы по удобнее .
Недавно 4шт. таких отправил нашему форумчанину.. Фотку усилка бы увидеть...
Ну, да, точно - у меня они теперь есть. :thank_you2: Уср***ся китайцы от такого цветмета, ага.
Викторыч, я на эти твои радиаторы двухканального "шпака", собранного на макетках с твоими же IJBT(IRGB4PC30UD) посадил. Сейчас пока он разложенен на составляющие и отложен на потом; чуть позже хочу из него полноценный композитник сделать. Прототип с питанием +/-65В 300 ватт на 4-омной нагрузке - да как два пальца обосс... делал. А железяка(пока макетится всё в черновую) как раз как на фото Александра 2-го получается, на финише почти брат-близнец, только негритёнком, выйдет.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
