~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
hrapykin
непременно выкладывайте еще фото процесса сборки вашего усилителя - будет интересно взглянуть!
Там рядом трафарет валяется?
Это не трафарет,просто прикидывал расположение надписей в натуральную величину,а так делал лазерную гравировку с затиркой белой краской.
Купил у Жукова платы,спаял,сделал корпус,теперь буду делать объвязкуpost-190299-0-07082800-1460479142_thumb.jpgpost-190299-0-75053700-1460479164_thumb.jpgpost-190299-0-10924100-1460479214_thumb.jpgpost-190299-0-82135800-1460479228_thumb.jpg
*карапуз* - версия 2.0 , правда корпус напоминает *новое платье для короля* , уж сильно не пинайте :vava:
усилитель по схеме Дорофеева , ПН с 12в на +-27в , фильтр-сумматор. ПП 60мм*110мм
скачать архив можно отсюда
http://www.tehnari.r...tml#post2371425
подробнее смотрите на видео
спасибо :)
класс Д на подходе, но проект более *объёмный* , здесь же сделал упор на простоту и повторяемость даже при сборке левой ногой в безлунную ночь.
Красота :) +1)
А почему все моноблоки у Вас АБ класса? Почему бы не применить Д класс?
Андрей , это усилитель Дорофеева , класс Б .
Подскажите ,из чего сделать корпус.
Уже решил,что крышка и лицевая панель будут из алюминия.
В качестве боковушек хочу дерево,но не знаю что использовать.
Вопрос ни о чем ... я тебе скажу - бери колбасное дерево или карельскую березу, а в ответ - а у нас - такого нет ... есть "буратино-проХФиль" :)
Мало картинок готовых? Мало инфы про это? Кто знает ЧТО есть у тебя под руками?
Как говорил классик:
Из чего обычно делают?
Пока остановился на том,что придётся заказывать шпон,потому что походив по строительным магазинам ничего подходящего не нашёл.
Edited by Павел_
Два куска 10 мм фанеры и шпон ценных пород. Промазываются клеем ПВА в 2 слоя с промежуточной просушкой и клеется при помощи нагретого до 60-70 градусов утюга через плотную белую ткань. Затем покрытие тремя тонкими слоями бесцветного лака. И никаких краснодеревщиков. Единственное замечание: необходимо следить за направлением волокон шпона, чтобы изделия смотрелись как сделанные из массива дерева.
Edited by Андрей Андреевич
zxzx11, ламината, МДФ ;) Но! Шпон натуральнее, красивее, солиднее и богаче!
Edited by Sufiyarov
Взять на мусорке фанеру от старой мебели, которую сейчас найти там без проблем, выпилить нужные размеры, а далее как советовали- шпон, лак. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
Можно заказать на мебельнлой фабрике, если такова имеется. Там они все, что угодно сделают.
Еще один вариант усилителя на LM1876 + ИИП на IR2153 + блютус-аудио KRC-86b, теперь в корпусе от спутникового ресивера. В отличии от предыдущего варианта, добавлен темброблок на TDA8425 с контроллером на PIC16F876A (по мотивам статьи). Полное управление с универсального ТВ пульта, кнопками на панели только регулировка громкости и вкл/выкл. Блок защиты акустики - готовый модуль с алиэкспресс.
Начало тут...
Итак отчитываюсь))))
Заказал у Лигры три вида профиля, для начала... Долго парился из-за оплаты, в итоге получилось, товарищ помог с оплатой по безналу.
Всего вышло на 2800 с распилом, за доставку заплатил 700 руб до Уфы. ПЭК.
Конечно геометрию нужно доводить до ума, но качество, я считаю нормальное.
Итого 3500 рубля.
Шикарная толщина основания у большого. Для пассива самое оно.
    • А вопроса,как такового-то и не было.Сам себе на него и ответил.Самоутвердился.
    • Это не наша схемка...Мы её тупо содрали вот с этой. Перевернули, для удобочитаемости, добавили каскад УНЧ и лишили возможности перестройки по частоте.
    • Согласен, этот совет пожалуй самый полезный в данном разделе. Как бы не хотели вам сделать приятный сюрприз, получится только ерунда. Я свою жену кое-как приучил, лучше говорю дай денег. Я какой надо паяльник себе сам куплю, а если не куплю - значит не очень и нужен был. Уж тот возраст, когда был рад любым носкам на 23 февраля прошел.  И если эти вот красивые и модные станки для бритья можно терпеть (хотя что их менять, если привык годами), то инструмент не удобный терпеть это ни куда не годиться.   И то что, к сожалению, даже самое лучшее на вид приспособление из магазина всё равно нужно под себя "колхозить" - тоже соглашусь.
    • Кто против щитов,их мнение и так понятно. Я,например,против сабвуферов и всей акустики в ЗЯ и с ФИ..и естественно против подобных АС,роликов и мнений их авторов. К Вам вопрос.Зачем Вы здесь критикуете щиты ГИ,это цель такая или от нечего делать? Вот как раз бас-гитару от контрабаса на щите ГИ очень даже можно отличить! Чего не скажешь про АС с ФИ и в ЗЯ - сплошная каша гудящая своими корпусами. Контрабас только на щитах и слышно. Возникает смутное сомнение,Вы наверное щиты ГИ не слышали никогда...или  слух подсел?
    • Организуйте отрицательное напряжение импульсным преобразователем. В Интернете схем на них как грязи осенью.
    • Насколько мне известно, 4-х пиновый вентилятор управляется скважностью. Частота не играет роли и выбирают 0,1 - 5 кГц. , напряжение импульсов 5В., можно и до напряжения питания вентилятора. Но у одних вентиляторов макс. обороты при постоянном 0, а у других мак. обороты при+5 В на управляющем пине. По номеру не определить, лучше попробовать.
  • Покупай!
