~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
Из чего обычно делают?
Два куска 10 мм фанеры и шпон ценных пород. Промазываются клеем ПВА в 2 слоя с промежуточной просушкой и клеется при помощи нагретого до 60-70 градусов утюга через плотную белую ткань. Затем покрытие тремя тонкими слоями бесцветного лака. И никаких краснодеревщиков. Единственное замечание: необходимо следить за направлением волокон шпона, чтобы изделия смотрелись как сделанные из массива дерева.
Edited by Андрей Андреевич
zxzx11, ламината, МДФ ;) Но! Шпон натуральнее, красивее, солиднее и богаче!
Edited by Sufiyarov
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Взять на мусорке фанеру от старой мебели, которую сейчас найти там без проблем, выпилить нужные размеры, а далее как советовали- шпон, лак. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
Можно заказать на мебельнлой фабрике, если такова имеется. Там они все, что угодно сделают.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Еще один вариант усилителя на LM1876 + ИИП на IR2153 + блютус-аудио KRC-86b, теперь в корпусе от спутникового ресивера. В отличии от предыдущего варианта, добавлен темброблок на TDA8425 с контроллером на PIC16F876A (по мотивам статьи). Полное управление с универсального ТВ пульта, кнопками на панели только регулировка громкости и вкл/выкл. Блок защиты акустики - готовый модуль с алиэкспресс.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Начало тут...
Итак отчитываюсь))))
Заказал у Лигры три вида профиля, для начала... Долго парился из-за оплаты, в итоге получилось, товарищ помог с оплатой по безналу.
Всего вышло на 2800 с распилом, за доставку заплатил 700 руб до Уфы. ПЭК.
Конечно геометрию нужно доводить до ума, но качество, я считаю нормальное.
Итого 3500 рубля.
Шикарная толщина основания у большого. Для пассива самое оно.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Елки-палки , я бы за такую цену взял бы себе штуки четыре ...
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Нияз, такими пламя в аду остудить можно! :clapping:
На первой фото, радиаторы, что посередине с неровным основанием? Как выпрямлять будешь? :umnik2:
Edited by Sufiyarov
Если стянуть саморезами к дереву, думаю получиться выправить геометрию.
Так можно в другую сторону выгнуть. Тиски надо использовать и нужную оснастку.
Лучшее, конечно, впереди!
Линейка, тиски(верстак), два куска фанеры..если есть.
если нет?
Если нужно прикрутить не пластину, а просто транзисторы, то ничего выправлять не понадобится.
Там не настолько кривое основание, чтобы заморачиваться.
Как у него качество звука?
Субъективно ничего плохого сказать не могу
2 Нияз:
Дочка на фотке? Симпатяга какая! :)
А по поводу радиаторов - нравится правый, Меньше - левый, ещё меньше - саблевидный.
Edited by Ulis
Ладно оффтопим уже... Посмотрим, что из этих радиков путного получится.
Нияз, дерево не используй, ровно не получится. Струбцинами к толстой плите железной или трубе квадратного сечения при небольшом нагреве.
Edited by Sufiyarov
