А вот и доработка охлаждения. Вентилятора на малых оборотах в полной тишине вообще не слышно и радиатор при уолной нагрузке почти не нагревается.
Изменено пользователем nikolaj8308
nikolaj8308, Внешне шик! Внутри не айс... Вопрос только один (или два): Почему так? Что мешало сделать нормально и внутри?
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Внутри вполне нормально. У меня такой ужас внутри творился, что пришлось все к чертям разобрать. Теперь валяются запчасти, ждут своего часа.
Только если из эстетических соображений.
С уважением, Сергей
лучше вообще не красить. Как исключение - анодирование. Но в домашних условиях малоприятный процесс
Вот и я думаю, стоит ли красить. Просто не знаю как получится с эстетической точки зрения - серые радиаторы и черный корпус.
С уважением, Михаил, EEP Lab
...Просто не знаю как получится с эстетической точки зрения - серые радиаторы и черный корпус.
Иногда игра на контрасте только плюсом к девайсу. надо попробовать на глаз, бывает достаточно поиграть расцветкой в фотошопе.
И оставте тот вариант который Вам больше глянется, начнёте спрашивать у других - пойдут разногласия, кому всё чёрное - в кайф, а кто не может без белого, кто то балдеет от в крапинку...
А девайс то Ваш!!
Да и покрасить - всегда проще , чем смыть краску (достаточно скотчем закрыть места не требующие окраски).
С уважением, Сергей
Я с таких снял краску пескоструйкой - теплоотвод улучшился кардинально!
Получились матовые серые
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
краска полимер. А значит какой никакой, а теплоизолятор. Все логично
Некоторые правда ошибочно думают что краска помогает излучению с поверхности (якобы). И в теории это так, только не для черной краски, а для черного тела.
Пудрой алюминиевой покрась, с эпоксидным связующим
Изменено пользователем Ulis
Я бы не согласился. Отражение белой краски 0,9, а черной всего 0,04. В 22,5 раза лучше. Для радиатора это очень существенно и считается, что компенсирует теплоизоляционные свойства краски. Если не радиатор, а теплообменник, то да, красить только во вред.
Более важно не отражение, а сопротивление теплопередаче между металлом и воздухом, которое добавляет слой краски, так как основной теплосъем происходит за счет конвекции, а не излучения.
А по сравнению самонагревания пластин друг-другом у полированного радиатора и черненого выигрыш черненого составил порядка 2-5% всего. Где-то я это читал несколько лет назад.
Если вместо радиатора взять теплообменник, то выигрыш будет еще меньше в процентном соотношении. Поэтому теплообменники никогда не чернят, а радиаторы обязательно черные.
Небольшие радиаторы красил перманентным маркером, точнее из него вытаскивал трубочку с красителем и прям ею красил, получается очень даже ничего с минимальной толщиной, почти как анодирование.
беда в том, что отражение и излучение несколько противоположные понятия
Если удастся найти вещество имеющее разный коэффициент поглащения и излучения, то сразу можно будет изготовить вечный двигатель. Такое вещество будет просто лежать и само разогреваться до бесконечной температуры или остывать до абсолютного нуля. И то и другое прекрасное рабочее тело для ВД.
Правда считается, что ученые обнаружили такое вещество. К несчастью им оказался углекислый газ. Именно он оказался причиной парникового эффекта.
Да не, не зря радиаторы частенько черные жыж делают. Ой не зря. А то они бы все белые были.
Особенно те что без обдува работают
Излучать и одновременно поглощать свое же излучение у тела не получится. Иначе солнцу бы давно уже поплохело
Кстати гдето здесь уже этот вопрос обмусоливался на счет черных радиаторов
Красят радиаторы только для внешнего вида. Все радиаторы, которые стоят внутри, не на виду, не крашенные.
ой неправда ваша. Разбирал несколько мощных бесперебойников промышленных (APC), там где на внешний и внутренний вид по сути плевать. Дык вот все черные были там радиаторы. А вот в дешманских поверкомах все белые.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
