~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
судя по габаритам , что то для полочников не более.
LM1875, давно спаял, валялись без дела. Друг на работу попросил усилочек я и решил сделать. Но суть не в этом. Нашел в сарае обрезки ламината и решил применить для корпуса. Сначала попробовал кроить пилкой по дереву-рвет края. Потом применил пилку по металлу с самым мелким зубом на макс. скорости лобзика-нормально. Просто как вариант для бюджетного корпуса, в частности фасада.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Для ламината используют пилку с обратным зубом
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Возможно, начинающим будет интересен простой и недорогой вариант сборки корпуса(430х310х110), используя только дрель и ножовку по металлу. В основе корпуса, помимо радиаторов, лежат две соединительные оцинкованные перфорированные пластины 300х200х2 (на строительном рынке в павильонах «Крепеж» 170 руб. за шт., бывают длиной 400 мм) и 2 метровый алюм. уголок 50х50х2 (450 руб.). Каждый радиатор крепится к дну корпуса двумя жесткими уголками. Вертикальные пластины, соединяющие верхние уголки с нижними, также являются фиксаторами для стенок радиатора, не позволяя ему шататься в горизонтальном положении, т.е. делать в них отверстия нужно плотно прижимая к стенкам радиатора. В конце настройки/отладки усилителя можно крышку и уголки оклеить автовинилом(пленкой), чтобы не возиться с полировкой.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Интересный корпус ! А что за усилитель внутри ?
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Jeff Rolland m-9. Все платы собрал(работают), осталось все грамотно расположить внутри.
а что за печатная плата?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
На вегалабе тема, 3 вариант платы, только добавил в нее на вход конденсатор.
Edited by Genry133
post-182965-0-71684600-1470566577_thumb.jpgРадиаторы меж собой надо соединить.
Как минимум одной дюралевой полоской по длине (меж вых. транзисторов)
Edited by m-60
Собрал в гараже,для гаража.Две TDA7375.Корпус из алюминия,кроме боковин,они из стеклотекстолита.
О, я тоже собираю усилитель Ролонда ! В архив схема и плата .
печатка и схема.rar
Edited by Vadim 161
а молодца. Здорово придумал.
Мне только кажется, что соединение между пластинами днища лишнее. И вместо винтов лучже бы смотрелись вытяжные заклепки. А так неплохая затея. И можно не красить. Возьму на вооружение
Edited by mail_robot
А так выглядит корпус обклеенный автовинилом(пленкой) с рисунком под шлифованный алюминий, как более простая альтернатива покраске и шлифовке. Вариантов рисунка у пленок много.
Фоток конечно нет, но один их первых моих УМ был собран в шуфлядке от стола. Передняя "морда" там была лакирована, дырка от ручки - поставил туда РГ. Ну и вроде крышку какую-то придумал.
Собираю сейчас на 2050 с трёхполосным эквалайзером. :)
Edited by Shida1
... в шуфлядке от стола ...
До чего богат и могуч русский язык. :)
ЗЫ. Русский язык не мой родной язык. Для меня он скорее "приобретенный". В 4 года я впервые услышал русскую речь. А что не так со словом "шуфлядка" = вывижной ящик стола?
Просто как концепция, применение ламината при сборке корпуса.
post-134325-0-91568500-1470498928_thumb.jpgpost-134325-0-87851100-1470498957_thumb.jpg
У меня такая же табуреточка, не выкидывайте! Понимание пришло с возрастом.
У меня тоже есть такая тубареточка, вся в дырках и в пропилах. Вместо верстака использую. :)
Edited by Shida1
Табурет да, лохматых годов и тоже весь в пропилах и дырках, ну и в краске разной.
Наверное у 70% наших коллег есть такая табуреточка ( у меня тоже есть :) )
Edited by Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Ну вот на табуретки перешли. Недалеко и до самогона.
Но атмосфера приятная. Как у Асланяна в "Гараже".
... Русский язык не мой родной язык. В 4 года я впервые услышал русскую речь.
С 4-х лет - можно считать родным. Я только перед самой школой научился немного калякать по русски. Поэтому до сих пор в неописуемом восторге от него. Edited by Александр2
Привет всем! Извиняюсь, что не в тему, но может кто заинтересуется. http://novosibirsk.irr.ru/electronics-technics/tv-audio-dvd/amplifiers/prodam-usilitel-moschnostijlh2005-a-class-2h12vt-advert584606699.html
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Заинтересовало, но чиста технически:
Нафига 300Втный питальник, для 2 по12Втного усилителя???
С уважением, Сергей
    • Ничего ты там не изменишь. Подключай как есть, не будет ограничения и регулировки по току.
    • С аналоговым индикатором удобнее настраивать резонансные цепи ...
    • не кто и не спорит, кроме не стабильных МС вторая глобальная проблема это никакие аккумуляторы NI-MH таблеточного типа емкостью 40mAh? они и так то не держут нормально заряд а по истечении года на следующий половина помирает а у остальных заряда хватает на полчаса то есть емкость стремится к нолю. Попадалась статья где человек писал о том что минимально переделал эти светильники в итоге солнечная панель используется только как датчик включения а вместо аккумулятора стоит батарейка АА алкалайн и её на сезон хватает, то есть в начале сезона он меняет в каждом светильнике батарейки на новые и пользует сезон, решение нормальное но как это реализовать я не нашел.
    • https://yandex.ru/search/?clid=1923018&text=301+Moved+Permanently&lr=166645&redircnt=1627422980.1
    • короче отчет, после проведенных экспериментов и поиска самого оптимального решения (простота и компактность) получилось: На родном сердечнике намотано 110 витков, проводом в лаковой изоляции, диаметром 1,25 мм. Индуктивность вышла 1300 микрогенри. При намотке жгутом в несколько проводов дроссель сильно нагревается, лучшие результаты показал именно монолит в одну жилу. В случае намотки монолитом на родном сердечнике температура дросселя около 40 градусов при 400 вт нагрузки. Конденсатор применил советский типа к50-3б (с резьбой такой, кто помнит их еще) Емкость 2000 мкф, 50 вольт. Такие конденсаторы довольно высокотоковые, и с легкостью справляются с пульсациями без особого нагрева.  установлю где то в стороне на проводах, места хватает. В остальном все норм, нагрев радиаторов нуууу рука держит, радиаторы довольно маленькие для такой мощности, думаю больше 500 вт не стоит нагружать этот упс, вообще нет запаса по элементам. Трансформатор градусов 50, это все после 10 ти минут работы, дольше акб уже не вытягивают. Напомню, нагрузка 400 вт, две лампы накаливания, одно 300, другая 100 вт. Вроде все написал, если какие вопросы есть спрашивайте, может о чем забыл. Кстати, дроссель из феррита показала себя тоже хорошо, витков меньше нужно ввиду большего размера сердечника, но шумит сильнее, наверное изза того, что сердечник неоднор. сложенный из 3х колец. Старался адаптировать родной сердечник, потому что не у всех есть дома феррит, если кто столкнется с такой же как у меня проблемой, где ему искать феррит? А так родно сердечник уже под рукой. Но родная намотка этого дросселя вообще не канает, греется такой дроссель ужасно, поэтому нужно подбирать индуктивность и тип витков.
    • Ребята! Это мой стих. Написан он был в ноябре - декабре 2010 г. Дочка его поместила в интернет. Она там часто публикуется. У меня, в личном пользовании интернет появился только в 2012 году.  В моём сборнике около 60 стихов. И дочь моя тоже пишет. Но чтобы их издать в виде брошюрки, нужен спонсор.   А вот один из стихов дочери. Написан ещё в школьные годы. Вытащил из письменного стола и сделал фото. Плохое освещение. Фото никуда не годится.
