Составной транзистор может быть включен и по схеме ОЭ.
Эмиттер на земле. Нагрузка в коллекторе. Не понятно в чем вопрос.
Непривычная запитка ОУ? Так многие запитывают. Много разных QSC. В Краафте так же запитаны. В Pevey побогаче сделано - отдельный источник.
Вся прелесть , что усилочек миниатюрный получается - для тех кто не доволен звуком в своей машине, но не хочет ничего пилить и сверлить , и чтоб на виду ничего не было( таких оооочень много) . Преобразователь пуш-пул самый простой получится с две пачки сигатет и четыре канала этого малютки - весь усилитель получается размером с тетрадный лист и спрячется под сиденьем водителя или переднего пассажира.
Вот зачем я поднял вопрос о схеме :)
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
@Александр2
Вопрос в Вашем рисунке. Там нарисовано две ступени эмиттерного повторителя и чистое КЗ на выходе. А по тексту выходит совсем другое. Вот и поправьте рисунок в соответствие с текстом. Или нарисуйте КАК вы собираетесь подключать нагрузку к этой схеме.
Изменено пользователем finn32
Зайдем с другой стороны: куда подключать нагрузку? Я понимаю, что так можно сделать, применив плавающее питание ВК, но Вы об этом молчите и схему не дорисовали, а надо бы.
1 час назад, Александр2 сказал:
Стандартная схема с заземленным выходом. Там нарисовано .
Ога. Ось сначала заведи да. ^_^
Последнее, что скажу по этому поводу: предложенная Александром схема имеет мало общего с тем, что предложил Валерий (если не ошибаюсь с именем).  Схема с плавающим питанием ВК известна давно, но это принципиально другой усилитель, хоть и с ОУ на входе.
http://www.irls.narod.ru/unch/unch05.htm
А Александр в своем репертуаре, напустит туману, а ты потом пытайся понять, что он хотел сказать. :huh:
11 минуту назад, finn32 сказал:
 Схема с плавающим питанием ВК известна давно ...
Поэтому посчитал это само собой разумеющимся.
А вот схема такая на мой взгляд будет попроще и за счет меньшего количества каскадов усиления и фазовых сдвигов теоретически и параметры могут быть лучше. То, что я хотел сказать. И сказал вроде бы даже.
А вот со смещением действительно ошибка. Для 4-х переходов нужно подкинуть вдвое.
1 час назад, Михайлик сказал:
М.б., на корпуса перейдём?
Чет нет ничего нового. Старое доделать руки не доходят. Лень и рутина заедают.
42 минуты назад, Александр2 сказал:
Посверлил дополнительные отверстия в корпусе , сверлю радиаторы под крепление платы и транзисторов , олеинка нам в помощ . Лень и рутина были прогнаны в даль ! С днем ракетных войск и артиллерии !!!
Изменено пользователем LehaMospinchanin
3 часа назад, Александр2 сказал:
Теоретически... А практически "параметры лучше" такого усилителя упираются в БП. В своё время я этот усилитель(опер и транзисторы ес-но были другой породы) не довёл до ума, бросил по одной простой причине - второй ТС в корпус не лез; а с одним была такая х  ... кауна, что назвать такое изделие hi-fi-усилителем  язык не повернулся бы.
Возможно так. Но усилитель с такой идеологией это пока что лучшее, что мне удавалось послушать. Интересно бы вслепую послушать, но к сожалению не с чем.
С другой стороны о высоком фиделити разговор вроде не шел. Напротив, уклон был в простоту, чему я всегда симпатизирую. А именно это решение встречается очень редко (даже пример сразу не приведу) и поэтому показалось любопытным.
Камрады, подскажите пожалуйста толковую высококачественную схему под питание +/- 45В и составными выходными транзисторами.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
40 минут назад, miroslav_mm сказал:
Их можно много куда пристроить. Хочешь в ОМ2, хочешь в Лайкова. Можно и сюда вместо полевиков.
Забыл, еще Стоунколд. :)
1 час назад, Candid сказал:
Лайков V5/1
это уже собрано. :)  Даже два. И на Пятерку лучше больше 30В не давать.
 А мне тут хороший ТОР вот такой подвернулся, там 45-0-45 постоянки, и оригинальных дарлингтнов от Санкен есть как минимум на 6 каналов. :)  Ааа, так же добавлю что есть кучка оригинальных 2sa992/2sc1845, полевиков кучка j112/j113 на ГСТ, вот что бы с этого всего хорошенькое да сделать.
@finn32 Спасибо, ща гляну.
Изменено пользователем miroslav_mm
@miroslav_mm  Эхх, лежит у меня такой же красавец, достал на днях его, вот тоже думаю что построить :)
Мужики, за ранее тысячу раз извиняюсь за возможно глупый вопрос, но ответ на него я и не получил, спрашивал когда-то в ветке про ланзар.
В общем в машину хочу собрать усилитель 4 канала, это будет либо Ланзар с одной парой, либо Шушурин, возможно рассмотрю еще какие нибудь схемы, но не суть. Вопрос каким импульсником питать все это. Думаю около 1000 ватт нужен БП, что бы с запасом. Может ли кто нибудь посоветовать схему блока с печатками, буду очень рад.
52 минуты назад, RETICK сказал:
Что угодно на 8 Ом.
53 минуты назад, RETICK сказал:
250 на канал, даже с запасом если по 150-200... Машину не жалко, не говоря уже про уши? Или лучше - уши не жалко свои, не говоря уже про машину?
Если у вас не Камаз государственный, конечно, грубо говоря и уши чужие - т.е. на заказ...
На полную это не будет использоваться, максимум на соревнованиях по автозвуку. Сам же слушаю на умеренной громкости. Каждый канал около 150 ватт максимум, по одному на каждый дверной динамик. И саб, в заднюю панель или багажник.
6 часов назад, HAKAS сказал:
Что угодно на 8 Ом.
Почему на 8?
