@Михайлик тут кто выражался, что надписи должны быть обязательно, и пустые панели это грех! :)))))  Сколько людей, столько и мнений.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Справа, под большими банками, достать можно только пинцетом длинным. Ремонтопригодность усилителя на 2 с минусом получилась.
С уважением, Дмитрий.
22 часа назад, miroslav_mm сказал:
ИМХО. Если бы у каждого была возможность и умение красиво оформить переднюю панель, то наверняка он бы это сделал.
Красиво оформленная передняя панель подчеркнет полное завершение конструкции.
А то, что некоторые говорят  "без красивых и в тему надписей мне нравится больше, потому, так и сделал..."- это самоуспокоение.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
6 минут назад, qwert390 сказал:
Если всегда бояться упасть, можно не научиться ходить.
Изменено пользователем VINS2009
В 18.12.2016 в 16:58, dimaas75 сказал:
  Скрыть содержимое
вроде бы правильно пишется "Nataly"
http://forum.cxem.net/index.php?/forum/95-усилитель-мощности-nataly/
Изменено пользователем Trisector
добавил ссылку
5 часов назад, Trisector сказал:
Ну да, обмишурился чуток и уже осознал свою ошибку. Надеюсь автор не сильно обиделся. В следующий раз обещаю исправиться:).
Да бросьте вы париться из-за ерунды. Вадим думаю не обидится.  Несвойственно это для его широкой души.
С другой стороны под авторские права не попадешь.
43 минуты назад, Александр2 сказал:
Эт тип как abidas или Ridok...:D.. Наташку подделали:D:D..
Смотрится же все равно круть и оригинально....
Парень сделал красивый корпус. А то что буквой ошибся, так надо по руски писать и не ошибёмся. Наш язык самый древний и самый мощный.
У нас в горое есть кафе с названием Лампуст (вместо лангуст) вот и думайте :)  Про название лампуста мне рассказал товарищь по работе который знает хозяина кафешки и рассказал историю его названия. Хозяин не стал переделывать ошибку в названии. теперь у нас в городе есть кафе лампуст.
В 25.12.2016 в 07:17, Trisector сказал:
А правильно-ли там написано? Если уж еб... (пардон мура ми, чуть было матом не покрыл весь этот тусняк вокруг дырки не в том месте) править мозги dimaas75-му из-за дырок не в том месте, то имя Натали по-англоязычески пишется как Natalie.
А давайте ещё 2-3 страницы пообсуждаем, как Димасу ещё дырок, в виде E, насверлить, чтобы всем угодить. Мне вот интересно - от этого его усилитель лучше играть станет, или может как тот "якутский чукча" с камусом -дзыу-дзыу-дзыу, лесом еду гор вижууу, гором еду лес вижууу - петь начнёт?
dimaas75, плюнь на всё и не заморачивайся с этими I и Y- не в этих страных буквах счастье. ;)
Да я не сильно и переживаю, железяка же. Вот моей бабушке, земля ей пухом, паспортиска буковку в имени перепутала, вместо Антонида, Антонина написала, так всю жизнь проблемы из за этой описки были :)
Ну, надеюсь, что моя идея оформить таким образом крышку понравилась, и найдутся желающие её повторить. Эх, был бы ЧПУ.
15 минут назад, Александр2 сказал:
А вот использовать в качестве трафарета обычную просечку - оригинальная и "хитрая" идея.
А вот тут, насчёт хитрости и оригинальности, я бы поспорил! Пожалуй,  это хорошо забытое старое! Подобным образом, дырявил под вентиляцию ещё ручной дрелью, и было это почти лет 40 назад. И полагаю что с подобным гемороем далеко не я был первый.
С уважением, Сергей
3 минуты назад, Sukhanov сказал:
Поддержу, ни я первый, ни я последний. Нас такому на уроках труда в школе учили, а сейчас, из молодёжи, очень не многие знают, что такое кондуктор.
3 часа назад, Black-мур сказал:
мне до лампочки, как пишется англоязыческое имя
а вот усилитель назвали "Nataly"
