~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
Там сигнал левого и правого вычитается, фильтруется, далее через простейший компрессор проходит, ограничивая громкие звуки.
не душновато ему там будет?
Жаль только тесный корпус не позволил добавить емкостей (считаю важно), ну и винтики крепления к радиатору надо было продумать чуть получше. А так весьма симпотно
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Ну это прям несколько другое :D
стринги ))
Edited by mail_robot
Вот мой долгострой из подручного материала. Quad в Решетниковском варианте. Радиаторы от какого то венгерского блока питания. Рамки передней и задней панели сварены из подходящего профиля ( не спец я в таких делах,чуток повело). Дно-сталь 2мм. Передняя панель и верх-дюраль 2мм. Покрашено из баллончика. Не смог пока найти воронённые винты,чтобы менее заметен был крепёж. Регулятор моторизированный ALPS c ДУ. Да, радиаторы не по феншую, но там огромный запас по площади, так что это не влияет.
 Так же мой вариант китового  ЦАПа, на сдвоенном AK4495SEQ +AK4118+XMOS U8. Старые китайские ресивера-IMG_4133.JPG отличное решение для многIMG_4132.JPGих самоделок!
А с чего такая асимметрия на лицевой панели?
Ничего личного, ну там на вкус и -цвет ...,  просто типа глаз цепляется.
С уважением, Сергей
Бросается в глаза покраска усилителя... то что пытались скрыть покраской подчеркнули... черная смотрелась бы краше... ну и без покрытия, во общем, внутрянка смотрелась бы, как по мне, симпатишнее, нежели сейчас.. тем более что краска вылезла на тыл... Но за старания плюсонул... Звук то хоть как ? одно описание без эмоций.
@KpoxaEHOT
1 час назад, KpoxaEHOT сказал:
Эти же винты обработайте хлорным железом до черноты(хорошая адгезия получается),обезжирить ацетоном.Покрасить краской из баллончика(я пользуюсь PAINTERS) и после горячей просушки таким же лаком покрыть.
Радиаторы аналогично крашу,отлично краска держится.
1 час назад, 777-SV сказал:
Там изначально был голый металл стремящийся к окислению и ржавчине. Поэтому брызнул тем,что было под рукой. Без этого вообще неприятно было смотреть. Звук описывал в ветке по Кводу (усилитель Солнцева),когда запустил на макете. После минимальной требуемой настройки и замене транзисторов на импорт звучит достойно. Мне правда особо не с чем сравнивать, в наличии Kenwood KRF5010  и акустика KEF  Q-55. Но на верхах Квод звучит как бы более открыто и низа то же на высоте. Всё естественно без темброблока сигнал напрямую с ЦАПа. Питание двойное +- 24в, 20000мФ на плечо.Мощность конечно небольшая, но я за ней и не гнался. Хотел послушать, что за зверь этот Квод. Моя первая попытка его собрать в далёких 80-х была неудачной. Вот сейчас решил реабилитироваться.
48 минут назад, rolegg сказал:
Спасибо за совет! Попробую зачернить.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Это из за светофильтра на ИК датчик. Я тут с ним конкретно лажанулся. Изначально сделал квадратное отверстие и подогнал в него заподлицо тонкую пластинку из прозрачного полистирола. Думал после покраски тонкий слой краски не повлияет на прохождение ИК излучения с пульта... Ага разбежался,  дальность упала до 5 см. Пришлось поставить временный глаз. Потом найду подходящий светофильтр и вставлю
С радиаторами не гуд :(
Там площадь на вскидку около 1500 кв см. Для 40 Вт в классе В мало? Я думаю вполне хватило бы просто пластины дюраля размером с боковину.
30 минут назад, Александр2 сказал:
Это просто прикол:D При регистрации на сайте из за какого то сбоя долго не мог зарегистрироваться. Вот и писал всякую всячину каждый раз пока не сработало:)
Площадь то большая, но эффективность не очень. Горячий воздух поднимается вверх, но в данном случае сами рёбра препятствуют этому...
26 минут назад, radio_andrey сказал:
При 40Вт, эти радики даже не согреются. А так - две готовые боковины.
Ну если за эффективность, то в продуваемом тоннеле, эти радиаторы были самое оно то, отработают на все 100500, каждым квадратным сантиметром своей поверхности.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Для этой мощи хватит. Согласен. Просто в данном случае эффективность этих радиаторов мала
3 часа назад, KpoxaEHOT сказал:
Чисто интуитивно, если бы была просто плоская пластина, то восходящий поток ее бы "облизывал" и уносил тепло. Горизонтальные ребра мешают этому процессу, между ними будет нагретый воздух, который является хорошим теплоизолятором. Интуитивно получается, что плоская пластина была бы лучше.
Да, и какие то странные слова мне приписали. Не помню, чтобы такое говорил. Хорошо хоть без "криминала".
2 часа назад, Александр2 сказал:
Да это я о Ц20.:)
Я понял. Но вы будете смеяться, но у меня действительно еще два таких прибора в рабочем состоянии. Один в деревне еще круглый, второй в гараже. И Ц4353 иногда еще пользуюсь для измерение действующего напряжения.
У меня Ц4313 одна из "раб. лошадок".
Стрелочник незаменим при измерении меняющегося сигнала, у цифровых просто рябит перед глазами. "Старичок" же сколько-то "интегрирует", хотя бы визуально.
Вообще стрелочные авометры часто востребованы при работе зимой вне отапливаемого помещения, когда ЖК умирает или тормозит безбожно. Поэтому на работе таковой обязательно присутствует.
16 часов назад, radio_andrey сказал:
+тезка. Мысль о более достойном применении радиков мелькнула сразу. Сатисфакцию кароче :D
15 часов назад, KpoxaEHOT сказал:
...при работе зимой вне отапливаемого помещения, когда ЖК умирает или тормозит безбожно. Поэтому на работе таковой обязательно присутствует.
стотышьпитсот - факт
А ещё стрелочнику обычно не требуется батарейка, которая садится у цифровика в момент, когда он нужен.
А стрелочники уже не найти в продаже... Бегал, искал на дачу (раз или два в сезон требуется), одни цифровики...
