Во всех отверстиях сверлом зенковку сделать на 0,5-1 мм и ничего никогда не будет прошивать.
На всех пром-радиаторах она есть
55 минут назад, Ulis сказал:
Это я уже понял...
1 час назад, WaRLoC сказал:
...в следующий раз надо отверстия крепежа немного раззенковать...
1 час назад, Ulis сказал:
Лишнее это. В отверстии на транзисторе зазор уже предусмотрен.
23 минуты назад, Александр2 сказал:
В ТО-220 не лишнее
Не мой день сегодня видимо :wacko:. С питанием разобрался, все теперь включается/выключается без бабахов. Но пошли проблемы с усилителем, сначала обнаружил пробитый транзистор в гст выходного каскада УНа одного из каналов. Поменял, так начали звенеть оба канала. Частота 20-30 МГц по ослику. Задолбало :mellow:, делаю перерыв до завтра. Пообдумываю что там как. На горячую предположил что какие-то конструктивные паразитные емкости, через то же заземление. Сигнал брал с ноутбука, у него земля с аудиовыхода сидит на земле, я же хоть корпус и заземлил, но землю питания на корпус не сажал. Но выткнул из ноута - воткнул в телефон, всё то же самое :(. Думал еще что может ослик как еще влияет, но и гальванически развязанный через трансформатор то же ничего не поменяло. Звенят оба канала одновременно примерно одинаково. Регулятор громкости сделан на галетнике если это как-то может повлиять. Цобель напаян на выходные клеммы... Что смотреть-то?
А с внешним питанием?
и да, имхо без стакана изопропилового тут не разобраться...
зы. а точно звенит?потребление какое? а то мож помеха?
Изменено пользователем dasZebra
22 минуты назад, dasZebra сказал:
Точно, я же с осциллографа смотрю. Потребление существенное, сколько не скажу, но кушает. В Бп под большой нагрузкой начинает шуметь дроссель бустера, а это нужно много кушать, пару сотен ватт минимум. Амплитуду выходного низкая, около 5В, но я вот не смотрел какое напряжение питания выходного каскада, блок питания резонансный, он параметрически переходит в режим источника тока при превышении мощности ограничения, а она у меня 350Вт. Но по рельсам ВК стоят предохранители на 6.3А, они не горят, что говорит о не вхождении в режим ограничения мощности. В общем звенит не в перегрузку.
Сейчас глянул как там питание - нормально, существенной просадки нет... Попробую посмотреть осликом что там по питанию на рельсах, и на КУНе (у меня раздельное питание КУНа и ВК) но завтра...
15 часов назад, WaRLoC сказал:
Попробуйте подключаться осциллографом через резистор, чтобы исключить влияние емкости кабеля осциллографа.
14 часа назад, WaRLoC сказал:
с каким временем адаптации?
3 часа назад, Александр2 сказал:
Он не влияет. При не подключенном то же самое, определяю по шуму дросселя в бп. Смотрел осликом питание - все хорошо. Точнее есть модуляция на частоте возбуда, но это нормально. Нашел висящий в воздухе затвор полевика, как-то умудрился отпаяться, хотя визуально было припаяно. Исправил, но не помогло. Точнее возбуд чуть уменьшился, но все равно присутствует. Ищу дальше.
3 часа назад, dasZebra сказал:
Не понял о чем спрашиваете. Это не ллц, чим стабилизации нет. Ограничение параметрическое, у него фактически нет времени реакции..
В 05.06.2017 в 11:25, WaRLoC сказал:
Вот что такое "твою же мать" и как с этим бороться... :huh:
AOS220, AOS3P и забудь про номакон и слюду. Теплопроводность этого материала толщиной 1,5-3 мм на порядок лучше самой тонкой слюды
sapienti sat
Даже на два порядка. На один порядок и в два раза ещё :). Но и стоит прокладка от Фишера например как пол-выходника, а то и за выходник -70р штучка для ТО220
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, dasZebra сказал:
нет времени реакции - нет источника тока....
ага, развернуто... источники тока не изучал и не занимался, поэтому терминологией не владею... если вы только за них поговорить, то мимо - режим ограничения мощности (он же режим источника тока) в резонансниках - в моем случае аварийный режим, в нем усилитель не работает. И в данном случае БП работает в режиме источника напряжения, уточню на всякий случай что нестабилизированного, точнее не совсем стабилизированного. Если интересно, читайте тему про этот бп тут
2 часа назад, bluedog сказал:
не, это не наш метод :), на самом деле силовые в БП греются незначительно, им там пластинки небольшой за глаза хватило бы, но площадей на радиаторе валом, вот и прикрепил. По сути те приборы что устанавливаю в этот корпус - это как из пушки по воробьям...
ААААААА!!!! Я эту падлу таки запустил )))))))))B) ... Оспаде сколько она мне нервов вымотала. С пятого раза таки вымерял - погорели резисторы в ОС унча. Там трехточечная система, сгорели 100омные на землю. Когда блок питания мучил, были проблемы именно с малосигнальной землей, вот и их прихватило заодно. епрст....:wacko:
