ЛМка в любом включении музыкально поет. Отказался от ОМ2.5 в пользу ЛМки в домашнем применении.   Не смогла оплеуха дать оплеуху ЛМке.
Изменено пользователем lus
8 часов назад, lus сказал:
Хм, занятно. А я уже собирался свои ЛМ-ки продавать, и платы ОМ2.5 собранные есть.
Надо будет тоже попробовать собрать и послушать. А у вас ЛМки оригинальные?
9 часов назад, lus сказал:
...В последнем своем УМе решил всё делать в минималистичном дизайне. Даже светодиода индикации питания нет. Мне нравится так.
Блин, клавиша совсем не в тему!!!  только портит общий вид!
А если применить крутильник с выключателем!!?
С уважением, Сергей
В 17.06.2017 в 17:22, Alex_63 сказал:
 Стоит ли менять плату УМ в Бриг 001   на ОМ2.5?
Да, особенно если "оплеуха" с нетяжёлыми IRF-ами в ВК.
В 17.06.2017 в 17:48, Александр2 сказал:
Да, по сути усилители одного уровня.
Сравни дваоба от одного более-менее приличного источника, и на акустике хотя бы чуть лучше Ы-90 - "по сути" изменится 100%-но.
36 минут назад, Sukhanov сказал:
А вот это уже неприлично до безобразия - рядом(в одном корпусе) крутильник и щелкунчик "силы".
1 час назад, Black-мур сказал:
А вот это уже неприлично до безобразия...
Это безобразие можно  исправить использованием релейного включения.
Да собственно как подавать напряжение - не суть (хоть клавишу  в тыл вывести, хоть сенсор - от касания диска крутильника, или микрокнопка под диском (что весьма оригинально и круто. Блин!! чего то даже самому сея идея оченьно понравилась)) . Суть - что клавиша не в тему!
С уважением, Сергей
я как то тоже долго думал как сделать включение питания в миникорпусе, до дела не дошло, но так и буду делать, есть в продаже такие себе пол-пуш/пуш-пул (Push Pull) и прочие потенциометры, используются в основном в "гитарном" деле. К сожалению они в основном МОНО, переделать его под стерео не оставляет труда, поставив туда свои пластины с резистора ALPS
16mm-rotary-potentiometer-with-push-pull-switch.jpg.e6f321a80179a3e745a03672c165d945.jpg
Они бывают разные, с фиксацией и без, тянуть на себя и нажимать, и на разную группу контактов, этого достаточно что бы управлять реле. И получится очень очень круто, нажал на крутилку громкости и все ключилось, еще раз нажал и выключилось, элементарная схемка включения кнопкой без фиксации.
Второй вариант искать потенциометры с разных старых автомагнитол, там применяются разные, и с нажатием и что бы крутить....
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
1 час назад, Ulis сказал:
Выключателем крутильника можно управлять силовым реле.
Ну разве что по гейту/базе ключика силового реле. А вообще (ИМХО ес-но) на крутильнике не должно быть ничего лишнего.
3 минуты назад, Black-мур сказал:
Особливо китайских ядовитых шаробьющих подсветок :)
Если валяется крутилка, которую надо приспособить и надо миниатюризировать....то почему бы и нет
Самые что ни есть. Кулены в 2004 у проверенного продавца.
Норм. Подбирал все в цвет. Поликарбонатное стекло плохо обрабатывается. Я и с этим намучился. Но красиво - жуть.
С чем связан выбор этой микросхемки в качестве усилителя ушника? Дело в том, что от TDA2003 невозможно получить искажения менее 0,1%; а учитывая "хвост" искажений в спектре, для ушничка это уже много.
В Радиохобби была статья о том,что с пониженным Ку она переходит в A classe :)
http://blog.jkoff.ru:8092/2012/05/06/2/
Андрей, сенкс-с - не видел(прошёл мимо). Как-нибудь при случае попинаю - давно есть оригинальных "томсонов" штук несколько.
 Щя на работе заглянул в шкаф со всяким барахлом, скопившимся от разбора разных приборчиков - оказывается у меня и трансиков таких, как в статейке, с десяток накопилось (это от старых версий ПКП "Гранит"). Такшта самим оспидем положено пнуть меня забацать такую чубараху. :)
8 минут назад, Black-мур сказал:
такую чубараху.
Nein. Только чупакабру. Голосую :D
Держи платки чтоб как говоришь в залобье меньше шевелить,сам уж выберешь.
15 минут назад, Black-мур сказал:
Тамуру ставить бушь? :)
Для наушников 2003.zip
56 минут назад, Andrey 69 сказал:
Ну чё, биг спасиб те - вечером разгребу, чего там в раре
Какой тамуру, хде тамуру... это тамуру штолле? - DSC_0690_1107.JPG.e7bd001f9dd601246c498e2bd4b07466.JPG
Братка,  я тя умоляю - це не TAMURA, то какая-то ...зданутая Тамара делала-мотала для "Сибирского Арсенала", мать их трах обеихдвух (в каждом 2-м - 3-м от перегрева дохнет "термичка", если сетевое под 240, при том, что в "гранитах" с первичкой последовательно 120 ом стояли. А вообще трансики довольно-таки неплохие, нешумные, и если с сетью более-менее порядок, живут долго; я их после проверки-выбраковки в самоделках на всякие "серво" использую.
Кстати, по поводу А-класса у TDА2003 мысль одна шевельнулась. ... но это, как говорится, будет другое кино (если мысля не сабортирует).
Игрался как-то с 2003. Лучше с ИТ на полевике.
2003.zip
P.S. Более подробно
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/135339-возвращаясь-к-tda2003/&do=findComment&comment=1811565
Изменено пользователем Михайлик
@radio-technics Хорошая работа!
Но все таки я не понимаю, зачем такие неэкономные печки в 21м. веке. :)
Сейчас за 30 у.е. можно собрать ЭА, самый простой и элементарный, это взять LM4702 или что то из STK3082, добавить после них VC5022/LA2500 и на выхлоп втулить двойку-тройку дарлингтоном. Получаем усилитель 2 канала размером с ладошку, Супер А режим с искажениям не более 0,005% и все это за копейки и по звуку уверен что не хуже а может и лучше JLH.  ИМХО.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
