Только что, klaid1971 сказал:
... вроде как одно дело делаем :)
Оскотиниваетесь?
Ну глупо же. Взрослые люди однако.
Детёныши вокруг и рядом - это всех, и всех вопросов касается.B)
@klaid1971 , а давай обратимся к Админу? Пусть рассудит кому  здесь больнее падать. ;)
Зы. Кстати, нет слова "уподобаться", есть "уподобляться" - не камасутра конечно, но русский язык однако.
Edited by Black-мур
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Вот на этой "ноте" и завяжем. Ок?;)
Подробнее>>
34 минуты назад, klaid1971 сказал:
На фоне только мелькают корпуса покупные........ что печально
При том, что корпус можно за час-другой изготовить и самому.
Например такой вариант:
Тут можно добавить только, то что отрез ДСП, который прилегает к фанере желательно должен быть заводским для прямоугольности.
Проще всего чем нибудь (кожзам, карпет, сукно) оклеит, но можно и зашпаклевать и покрасить.
В таком положении с помощью шурупов к фанере крепятся все узлы и платы усилителя и усилитель практически готов.
Эксплуатироваться усилитель будет в таком положении. Все элементы будут буквально висеть на верхней крышке.
Самая сложная деталь - передняя панель. Вырезать, обезжирить, покрасить из баллончика или валиком (только не кистью).
... и прикрутить на 4 шурупа, конечно.
Низ и зад можно прикрыть любой жестянкой, например как на рисунке.
Размеры, сами понимаете, высота, ширина, глубина - какие угодно душе и сердцу.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Много было собранно в юности и усилителей в самодельных корпусах и разных приборов, даже помню как сам делал электрогитару :),но тогда это все было в дефиците, кто это помнит меня поймет, сейчас уже просто хочется собрать устройство красивое и внутри и снаружи, корпус с сожалению я такой руками не смогу сделать по этому выбрал готовый, например мне больше удовольствия больше доставляет сборка устройств чем даже их использование:), а вот гитару  я просто пошел и купил готовую:)
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Корпус как ни странно является одним из почти самых сложных "элементов конструкции" ибо от него зависит ни только внешний вид, а также много еще чего. Но в итоге тоге всегда приятно держать в руках "законченное"  изделие..... Будь то он из дерева,  метала , пластика у кого то лучше у кого хуже....Особенно если все сделано своими руками!!!!
@nkl Высший пилотаж, заводской уровень!  А третий радиатор зачем, стаб. питание?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Ну почему же фотошоп, если покупной корпус, заказные платы с шелкографией, заводская врезка окошка под индикатор на передней панели, то вполне вероятно, что это реальный труд, только не все сделано дома, мне нравится, очень даже и очень :)
6 минут назад, miroslav_mm сказал:
Да, стабилизатор + выпрямители
5 минут назад, Tarasevich721 сказал:
Все сделано своими руками, от намотки трансформатора и изготовления печптных плат до покраски корпуса, самый технологичный инструмент был стойка для дрели))
1 минуту назад, nkl сказал:
Тогда просто нет слов, сделано отлично, выглядит шикарно, не отличишь от заводского!!! Раскажите поподробней об индикаторе на передней панели, что за дисплей, схемма, прошивка и т.д.
OLED дисплей винстаровский покупал у чипдипа, все полностью управляется от atmega16, прошивку сочинял сам, не с нуля канеш, в сети много исходников, но многое пришлось допиливать, схема подключения дисплея стандартная 8-ми битная
Edited by nkl
25 минут назад, nkl сказал:
вот теперь действительно хочется сказать "Не верю" (с),  :D   я в шоке....  снимаю шляпу.
@nkl , не пойму, корпус из дерева или?...
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
    • Сначала народ должен осознать физику процессов в звуке (в реальной КП) с многополосным излучением и фильтрацией. И это лучше объяснить как раз в теме оптимизации установки саба с его фильтрами относительно других АС. Согласны?
    • Так выкладывайте схемы, конструкции! Че попусту писькой размахивать?
    • Просто у меня тут у единственного десятка два патентов по этой тематике. Вот и хотел народ про святить. Если раздражаю, извините. Но истина дороже.  Кстати, очень простым способом согласования во времени работы динамиков является анализ формы импульсного сигнала.
    • Добрый вечер. Благодарю за рекомендации. Закапал, Моментом ( секундный), Целая проблема оказалось приобрести, похоже Хенкель сворачивает производство. В две капли, сохнет, завтра буду сверлить. Интересно, чем покрыт сердечник? Что то похожее на силикон. Аккуратно соскоблил и закапал.  По поводу не симметрии затворного трансформатора (ТГР), это не в стенде, а в модели. Видно, что со временем намагничивание ТГР становится сильно несимметричным.  На стенде не понятно, так как он намотан пока на Epcos N87 R34. Вот когда перемотаю на MSTN, надеюсь  будет видно. И в стенде не симметрии на конденсаторном делителе ( С3 С6) нет.  А в модели есть. Да, мост, это сл. шаг. Вот только ТГР становится не очень технологичным, или применять нужно 2 ТГР , для левой и правой стойки?     На мой непрофессиональный взгляд, смысл в разделеннике Мультика в том, что в нем практический отсутствуют сквозные токи (которые не смотря на резонансные, или ZVS технологии почти всегда возникают в стойках). Это хорошо видно по нагреву транзисторов и в том числе, в модели в виде пичка при включении транзистора. Разница хорошо  видна в модели, при замкнутых и разомкнутых силовых первичных обмотках.  И как отдельный бонус, есть возможность приделать демпфирующие цепи. Подскажите пож. для сердечника MSTN-40-S-TH, правильно ли будет выглядеть строчка?   Hc=2. Bs=1.15 Br=0.25 A=0.000052 Lm=0.1 Lg=0 N=30 HB335.asc
    • Очередная ересь под видом научного труда. Еще раз повторюсь - вы не тот форум выбрали для своего словесного поноса. Успокойтесь. Уже. Хватит. Есть у нас тут господин Алпатов, тоже звезда звуковедения, вы с ним спишитесь! Вот толк выйдет!
    • Хотел помочь народу во всемирном масштабе. Кстати, по теме автоматических эквалайзеров мне два раза внештатные эксперты Роспатента из числа докторов и зав кафедрами ведущих московских радиотехнических вузов предлагали защитить докторскую по теме автоматического эквалайзера.
    • Идея очень простая. Параллельно катушке звукоснимателя подключается конденсатор. Частота резонанса смещается вниз. Примерная схема (с одним конденсатором) есть в статье: Но есть "подводные камни". Например, так невозможно сместить частоту резонанса вверх. В каком диапазоне можно получать резонансный "горб", сильно зависит от того, какие частоты собственного резонанса именно у вашего звукоснимателя при последовательном и при параллельном включнии его двух катушек. Про ваш таких параметров в сети чего-то с ходу не нашёл. Если собственный резонанс звукоснимателя в районе 1 - 2 кГц, то особо ничего путного не сделаешь, сдвигать ниже некуда, будет просто разная громкость разных нот. А вот если он выше 4 - 5 кГц, то можно и попробовать, на обертоны влиять будет. Технически реализуется тоже просто. Из деталей необходимый минимум - галетный переключатель на много положений и конденсаторы разной ёмкости. Сложнее, но гораздо лучше - добавить ещё буферный усилитель, чтобы "развязать" звукосниматель и соединительный кабель. Есть и здесь конечно "подводные камни". Если делать отдельную коробочку, то будут разные проблемы и эффекты из-за длинного соединительного кабеля. Такой регулятор лучше размещать в отсеке непосредственно в гитаре, если конечно у неё такой есть. Ещё. Сразу не заметил. Вы про какую катушку? Про рамку из нескольких витков, чтобы подавать на звукосниматель сигнал от генератора, чтобы измерить АЧХ? Если "да", то резонансная частота звукоснимателя вполне измеряется без такой катушки. С выхода генератора достаточно поставить резистор килоом на 10, и смотреть напряжение на звукоснимателе.
