Что за дыра?
Есть например группа вконтактике - делают панели любые (условно) дистанционно и высылают почтой.
Искать по словам "Фрезеровка гравировка лазерная резка"
Edited by Ulis
Ulis
Оно..
Теперь сниться будет...
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
9 минут назад, Ulis сказал:
Что за дыра?
В Йошкар-Оле эта дыра))) Дело в том что лимит денег закончен( Лут и лак (как дешевый вариант) нет подойдет так как пластина неровная. А с кислотой боже упаси...
Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
4 минуты назад, radioman111 сказал:
Датчанин ведь ответил. И фото выкладывал. Паяльная маска. Чёрным по алюминию норм. будет.
Тогда лазер или шелкография.
маску ни разу не наносил лично.
Edited by Ulis
Несколько удивляет несоразмерность огромного радиатора и уголка, на котором полевики смонтированы.
Температурный градиент будет большой очень.
Edited by Ulis
Тоже об этом думал, но пока вроде нормально,  гонял час синусом  на полной нагрузке , крайний да чуть сильнее греется.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Сюда бы такие штуки 20171002_155059.jpg?no-download=1
20171002_155134.jpg?no-download=1
Но если мощность не больше 100 вт, то по барабану. И так пойдёт.
На такие радиаторы спокойно и 250 вт можно.
На твои на фотке
Можно ещё по паре таких уголков и будет норм. Каждый транзистор на уголке своём.
13 минуты назад, Ulis сказал:
У разработчика этого усилителя один из вариантов так же сделан, на выходе стоят латеральные полевики,   что немного улучшает температурный режим, мощность 50 ват на канал, мне больше не надо.
12 минуты назад, pacak7294 сказал:
Сюда бы такие штуки
Да если бы они были было бы не плохо.
Edited by Alex007
17 минут назад, Alex007 сказал:
Подобное, и гораздо лучше можно сделать самому, а вот тут как раз подходящие заготовки http://forum.cxem.net/index.php?/topic/161390-металлопрокат-из-алюминия-и-его-сплавов-остатки-обрезки/&do=findComment&comment=2860065
С уважением, Дмитрий.
20 минут назад, pacak7294 сказал:
если 50 вт, все оставляй и так сойдет.
Да на 8ом 50вт, на 4ом 70вт, температура транзисторов 54.7С и 47.8С соответственно , это после часа работы на синусе при  мощности 50вт.
В 02.10.2017 в 15:32, Alex007 сказал:
Наконец то проект закончен, на очереди акустика ;).
Сделано все просто шикарно!!!          А не подскажете, что за усилитель и какой РГ применили, а то не разглядел?
Edited by Linkers
    • Так же верно и это выражение: У любой высокоорганизованной системы или организма должна быть задница. А у людей с высокой, матийо, МОЩНОСТЬЮ, интеллекта, должны быть цели?
    • Это философское заблуждение. Вот я например думаю, что задача человека сдохнуть и удобрить собой дерево. Опровергайте!
    • Для номинала 47.0 мкф 25 вольт ESR должен быть меньше 0.9 Ом, возможно и на других электролитах он завышен. Это может быть причиной возбуда на низкой частоте.  Согласен с мнением@werewolf .
    • Ага, а любая ошибочка превращает звуковую карту в дрова особенно имплантированную в мать ноутбука.
    • Бифилярно просто и эффективно, если есть новый провод ПЭЛШО. Мотать внавал двумя сложенными проводами. Да и результат может быть неплохим, если, конечно, выводы не перепутать. Один провод с конца обмотки идёт в анод драйвера, другой в сетку выходной лампы. Вот, только усиления может не хватить для полной раскачки 6П45С, даже если сигнал брать с СД плеера.
    • У любой высокоорганизованной системы или организма должна быть цель. У людей с высоким интеллектом может быть несколько целей в жизни, например построить дом, посадить дерево или разработать самую совершенную звуковоспроизводящую систему для семьи, для дома.
    • У меня нет цели, только путь. Это да. Хорошо, хоть мочность не написАли. Интеллекта...
