Поставить металлические пластины между платами защиты и трансом с входной частью 220в. И прикрепить защиту к ним.
Edited by orsenty
Если бы корпус был меньше и монтаж получился плотнее, то, наверно, так бы и сделал. Но в данном случае это лишнее, я так думаю. Ни какого влияния узлы друг на друга не оказывают и в колонках полная тишина.
Edited by Leonid_K
С уважением, Леонид.
Подробнее>>
Защита от Вадима (Waso), только без обдува. В теме, кто-то из форумчан, выкладывал платы своей разводки, за, что ему огромное спасибо.
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
18 часов назад, Leonid_K сказал:
Вот и мой, очередной, усилитель Nataly. На этот раз NXP PRO.
Хорошо, что желтозеленые провода впендюрены куда ни попадя, а то бы и никто не догадался, что самоделка.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Спасибо! Да, звук, конечно, изумительный. Не умею красиво вырожать восторг. Огромное спасибо Вадиму за его усилитель и особенно за его терпение и помощь в настройке этого аппарата. А по поводу того, сколько он будет радовать, так это до следующего варианта.  Три штуки отдал приятелю, трешка переехала жить на подоконник к другим конструкциям, так, что...:).
18 часов назад, radioman111 сказал:
Подскажите, пожалуйста, допустимо ли использовать этот термоскотч
Допустимо, если "термоскотч" такой
12 часа назад, Andrey 69 сказал:
Не видел ни разу с таким материалом.
В промаппаратуре используется .
18 часов назад, finn32 сказал:
Нет. Это теплоизолятор.
Крышка на трансформатор зачетная... :)
Упаковка от селедки тож норм:)
Теплопроводность какая, в цифрах?
По ссылке нет нифига про теплопроводность. Только блаблабла общими фразами.
Китайцы и не такое могут засунуть под транзистор в своих поделках.
Edited by Ulis
У меня есть такие жёлто-оранжевые под транзисторы в корпусе ТО-3. В импортном промышленном (не офисном) UPS стояли.
Ещё прозрачные есть под ТО-3. Тоже не китайцы делали.
Да это все прекрасно.
Но может ставят оттого, что намного дешевле и удовлетворительно в рамках тех изделий.
Но в аудио пихать не стоит из-за высокого сопротивления.
Цифры надо!
Edited by Ulis
Нашел
Каптон/Полиимид - 0,16W/mK
Слюда - 0,45 W/mK
Керамика алюмоксид - 25W/mK
Бериллийоксид - 210W/mK
Скотч хуже слюды в три раза. Можно его под диоды да под полевики в импульсники.
В АВ-шные и тем более в А-шные усилки не стоит его.
Edited by Ulis
6 часов назад, Leonid_K сказал:
Корпус китайский, доработанный. Размеры 483 × 180 × 380
Интересно... стандартная ширина вроде 430 мм, откуда китайцы взяли 483 непонятно... о_О
3 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Ухи....Ухи!!!! (с) Джентльмены удачи.
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Морды все 435мм, в основном.
А тут доработанный - передняя панель выступает за радиаторы. Впрочем - Вадим сказал уже.
Передняя панель выступает за радиаторы по 5мм с каждой стороны. На ней только стерты китайские надписи и сделаны свои. Полностью сделана другая задняя панель, усилено днище аллюминевым листом 2мм и радиаторы пластиной 10мм. К нему корпус для преда. Он Уже и не перекрывает поток воздуха от радиаторов, а лицевая панель такая же, т.е 483мм. Вот там , да, ухи большие :).
16 часов назад, Ulis сказал:
Тут еще один не маловажный фактор, есть это емкость, на тонкой подложке она будет большая , сам столкнулся с проблемой  при наладке своего усилителя на столе, лучше на керамику 2-3 мм сажать .
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Стандарт - это 19" (для рэковой стойки) или 483мм по нашему. За вычетом ушей (которые у профессиональных аппаратов чаще всего откручиваются и в домашнем аудио не к чему), как раз и получаются стандартные домашние 17" или наши родные 430 мм.
Илья
Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Яндекс.Дзен - https://zen.yandex.ru/nem0_audio
    • Восемьдесят это весьма не дурно, а если ещё она не склонна к самовозбуждению в триодном включении, так вообще замечательно.  Надо будет испробовать её в фонокорректоре...
    • Какой больше нравится - зависит от мощности двигателя или и это сложно понять ... ?
    • И откуда взять эти входные 10-30 Вт? Городить ещё один усилитель? Вообще, схема с заземлённой сеткой имеет малый коэффициент усиления и актуальна только как костыль на ВЧ благодаря меньшему влиянию паразитных связей (и не для тетродов и пентодов, а для триодов). В звуковом усилителе преимуществ в плане АЧХ тоже не даст. А с отдельным усилителем на 10-30 Вт конечная АЧХ будет ещё хуже. АМ модулятор из неё тоже никакой. Начало статьи, это питалово от сети с накалом через конденсатор, равно как приложенная к первому посту схема, в отдельных пояснениях не нуждается. Не стоит даже ради эксперимента. Если охота собрать что-нибудь ламповое -- начни с классических однотактных схем, обязательно с сетевым трансформатором (можешь взять два понижающих и соединить вторичными обмотками, например 220-12-12-220).
    • В норме щетки работают секунды, и вообще обесточены после заводки авто. Какая-то фигня со втягивающим реле.
    • так 22,0 или 220 мкФ ? На схеме одно, в описании другое
    • В даташит написано open - значит просто убрать
    • Нет, я сравнивал температуру в рабочем режиме и при экстренной остановке. Ток большой, садит напряжение на аккумуляторе, плюс в том, что аккумулятор не первой свежести.   Посмотрел видео, оно называется "Снять стартёр на Шеви-Ниве с кондёром Полный гемор..." Конечно будем снимать. В выходные шурин приедет, волокет в транспорте, вынесет вердикт и приступим к разборке. Напишу что было.
