Наберите в поиске - кнопки антивандальные с подсветкой...
12В, 220, красные, жёлтые, зелёные, синие, с фиксацией и без...
В своём городе, конечно.
Кто в Москве - Митино, ЧиД...
Размеры (диаметр) тоже разные.
4 часа назад, Vadia F сказал:
можно ссылочку на сетевую кнопку? Она с фиксацией?
Вот такую ставил с фиксацией , да и подешевле https://ru.aliexpress.com/item/LED/32677422703.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.CYjjFu
http://neokt.ru/ru/component/jshopping/knopki-antivandalnye
Покупал на Митинском.
Заказать можно с доставкой, вроде...
http://www.petro24.ru/?scl_=pet_t&i=98&p=590&page=1&k=100
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Вот это кнопочки :) жаль не в Москве живу :( Хорошо вам Москвичам :) поехал - купил...
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
http://www.energy-m.su/knopki-antivandalnye/
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
поехал - купил...
Заказать можно.
 есть доставка, отправка почтой и самовывоз
Привет всем! Решил перебрать предыдущий цап под стандартный корпус. И вот что из этого вышло. Все таки китайские корпуса великолепные! Дешевые и качественные. Собирал с удовольствие!
Spoiler
Вел лог купленных деталей. Получилось что цап обошелся в 10к рублей. Но это только лог! Половина деталей у меня уже была. А цены я брал с сайта "чип и дип".
Выкладываю файлы по проекту. Может для кого то это будет полезно.
DAC Pcm2702 V4.rar
36 minutes ago, Vadia F said:
Контроллер для какой цели?
Следит за подключением кабеля USB и датчиком сетевого напряжения. Он управляет светодиодом на передней панели и 2 реле (реле подключения USB и реле на выходные разъемы). Самое главное это задание временных интервалов включения реле. Это дает отсутствие слышимых щелчков при включении и выключении и корректный запуск PCM. Особенность запуска PCM в том что кабель USB должен быть подключён когда напряжение питания на микросхеме становится в штатном режиме (цифровое и аналоговое). Если это условие не сохраняется то PCM начинает работать с дикими шумами! (Но эта проблема характерна там где есть большие емкости по питанию.)
@LEVV2006 , я правильно понял, что питание от стабилизаторов на ЦАП подается после того как воткнут USB кабель?
Каковы впечатления от качества воспроизведения РСМ-ки?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Целый контроллер там, где бы справилась RC цепь, или 555.
Не, ну если можешь, то почему бы и не контроллер :) конечно. Но сам контроллер источник помех.
За ЦАПик зачет. Приятный.
Изменено пользователем Ulis
Можно было бы сделать схему и без контроллера НО! Места на плате мало и самое главное у меня этих МК штук 20 :)
Питание на PCM подается сразу при включении. В вот линии USB (D+, D-) подключаются через реле спустя небольшую задержку.
Я пробовал разные способы подключения. Но постоянно встречал проблемы. То ПК продолжает видит ЦАП после выключения, то при включении PCM начинает дико шуметь.
Собрав все результаты экспериментов был сделан такой вывод:
1) ПК перестает видеть устройство если отключить линию D (+ или - точно не помню).
2) Если линию подключить снова, то ПК заново корректно! подключает устройство.
3) PCM нормально подключается только когда на цифровой и аналоговой (больше на аналоговой) линии питания присутствует штатное напряжение. Во всех остальных случаях проблема.
Поскольку у меня по аналогу стоят большие конденсаторы то штатное напряжение появляется с запозданием. Для этого и нужна задержка и реле.
Кроме того задержка и реле убивает сразу 2 зайцев! Выходы закорочены на землю и мы не слышим тресков и переходных процессов в выходных конденсаторах!
Делаю для себя :) мог и не указать.. Но номиналы ставлю те что стоят на плате. За этим я следил. Это в первую очередь важно для самого себя. :)
По звуку я доволен! Шумов нет. Классика воспроизводится великолепно! Динамичная музыка мне показалась немного смазана. Я консультировался по этому поводу и мне ответили что для PCM это нормально. Микра не очень "быстрая". Но это все настолько не значительно что даже не рассматривается как какая то проблема.
Я полностью доволен этим проектом и микросхемой PCM2702. Думаю что эта лучшая микросхема для пробы себя в цапострое!
Также не надо забывать что после цапа должен стоять усилитель. Он тоже должен быть хорошим. А поскольку я слушаю музыку в наушниках то и наушники должны быть достойные. (Жаба меня хоть и душила пару лет но я накопил и купил beyerdynamic dt 770 pro 32 ohm) и не разу не пожалел.
Отсюда вытекает один вывод. Хотите качественный звук то и все элементы системы должны быть качественными. От аудио файла до наушников.
Это вторая вещь которую я гравирую. Мне объявили цену в 700р.
Я попробовал поторговаться так как пару лет назад мне подобный рисунок обошолся в 500р, но ничего не вышло. Мастер сказал что они делают такие надпись за 1000р, но рисунок небольшой так что за 700 сделаем.
Перед тем как как пойти к гравировщику я проманиторил рынок. Цены в среднем начинаются от 500р на подобные объемы.
Рисунок делал в Короле. Причем уже в масштабе. Предоставил мастеру файл + заранее напечатал рисунок на бумаге. Уже в конторе сразу объяснил что хочу и как расположить.
Да у нас Москва :) Я рад что хоть не 1000р :)
