~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
8 минут назад, HAKAS сказал:
и экран с одной стороны только припаянный
вовремя)) я как раз щас припаиваю все сигнальные провода. Экран есть, его с одной стороны тупо припаять туда же куда и землю? У меня в одном месте как раз земли всех каналов приходят и в переменнике РГ будут соединяться.
А насчет "взаимопроникновение каналов": У меня от РГ отходят одиночные "микрофонные" провода с экранами к левому и правому каналу УМ по своему кабелю; а еще идет сигнал к спектроанализатору, туда нужно левый и правый каналы; и я пустил такой провод как на последнем фото, пойдет ? или и его лучше разделенный ставить? он же по сути не к УМ идет а какому то анализатору, которому насрать на все эти "взаимопроникновения"... или все же от него будут идти обратно помехи  ?
А еще можно граверу отдать. Он штихелями наштихелит. Но это дороговато.
2 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Тупо не надо.:D
А так да. И ещё проверить, с какой стороны лучше будет припаять - у приёмника или источника.
4 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
если он не отделён резисторами - будут. Но не помехи - будут ВЧ (в основном) проникать из канала в канал. Если это не парит - забей.
6 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Не какому-то, а анализаторам левого и правого каналов, я так понял.
В принципе, решай сам. Это всё индивидуально. Кому-то пофиг разделение, а кому - двойное моно подавай.:D
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Только что, HAKAS сказал:
я имел ввиду только в корпусе усилителя между входными разъемами и платами УМ :) Значит соединять буду у входов...
ок, сделаю раздельные кабели)
А спектроанализатор у меня один, общий на 2 канала ;)
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
1 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Но ведь к каждому каналу провод припаян без развязки? Резисторы, если есть, то только на плате анализатора? Хотя - ток на анализатор совсем небольшой должен быть.
Скорее всего - на слух ничего не заметно будет. Только программа отловит.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
да, по любому нужно подводить раздельные провода)
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Хоть корпус показал бы для приличия - а то мы тут про кабели трём в теме про корпуса.
7 часов назад, qwert390 сказал:
У нас такой кабель (и не только), на НЛМК КАМАЗами выкидывали.В бухтах выкидывать было нельзя, по этому целая бригада резала нуцками. Программа 5С называлась- всё со складов выкинуть, чтобы было чисто и красиво.
Труднее всего было выкинуть новую смазку, которая стояла бочками. Все остальное- пилилось, ломалось или просто выкидывалось. Доходило до того, что мотки изоленты резали.
И много Вы такого сохранить смогли? Прикупил бы...
Скрытый текст
8 часов назад, Serjmaster сказал:
Бегемот и гиппопотам!Разница на порядок выше!!!Надо записать в блокнот.Так,на всякий случай:)
Разница действительно большая. В шнурах класс жилы совсем другой. Может быть и 4-й и 5-й. В кабелях такой класс никогда не используется.
7 часов назад, HAKAS сказал:
... а то мы тут про кабели трём в теме про корпуса.
Кабель по сути тоже корпус для проводника.
9 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
всему свое время ^_^
Асимметрия какая-то...
5 часов назад, Александр2 сказал:
Александр,да я ведь пошутил.:)Слова *шнур* давно не встречал в обиходе,сейчас модно-кабель,какой бы он не был.Шнур-ассоциируется с:ввв-Ленинград-ввв-точка-ру.Особенно это актуально-в теме про корпуса,где последние две страницы-посвящены кабелям и шнурам(ввв-Ленинград-ввв-точка-ру):D
В 23.11.2017 в 11:42, Nem0 сказал:
Для аудио обычно другой экран используется.
Илья, посмотри Canare l-4e6s. В нем используется похожий плетеный экран) Весьма хороший кабель.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
19 часов назад, vimay сказал:
В общем-то понятно. А сам сфетофильтр в сечении такую конфигурацию имеет?
Т.е. при установке в панель он получается своей передней плоскостью заподлицо с плоскостью панели?
Или он просто плоский, а в панели в окне получается прямоугольное углубление.
А из чего такая морда? Имеются в виду ребра по длине снизу и сверху? Это профиль какой-то?
Светофильтр плоский, после установки в панели окна находится на глубине 2 мм.
Морда - профиль. Китайцы такими банчат.
я не виноват)) хз почему так...
вот еще)
@Trisector нет, отсюда)
у китайцев такого нету!  ИМХО это самый лучший спектроанализатор из всех которые я видел, спецом такой и искал.:)
Edited by DJ_ANDREY
кстати этот аппарат даже показал искажения от встроенной звуковухи)) когда синусом прогонял 20-20000 гц ))
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
хз почему так...
Горизонт у камеры завален, похоже.:D
Самый лучший спектроанализатор это на газоразрядных лампах типа ИН-9 или ИН-13[emoji4]
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
5 минут назад, miroslav_mm сказал:
Нереально круто!
мне тоже нравятся такие лампы. из радиотехники газоразрядные индикаторы не плохие,но у них размер маленький.
