15 минут назад, miroslav_mm сказал:
шуршания при вращении нет
Надолго?
И резисторы - ширпотреб толстопленочный. В тру-никитинском: контакты реле герметизированные, позолоченные, с нормированным током . Резисторы - тонкопленка, тантал, фольга - на что денег хватит.
Тоесть в регуляторе резисторы хлам, а точно такие в самом усилителе юзать так это нормально. :D
А нафига оно все это, позолота, тантал, итд.итп. как будто это можно услышать на АС за до 1000у.е.
Хернёй народ занимается, а кто то на этом деньги зарабатывает :))) Есть же разумные пределы.
И кстати, контакты в реле тоже неидельны и износ там по больше, а что катушка реле под напругой не срёт в эфир? Еще как гадит плохим питанием, а там сразу сигнальная линия, а внешние наводки, конструкция то немаленькая, так что такой рег должен быть либо идеальным с самых дорогих компонентов, либо вреда от него будет больше чем пользы.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
9 минут назад, miroslav_mm сказал:
Там маленький конструктивный нюанс: реле поляризованные и переключаются короткими импульсами с МК. Всё остальное время ток потребления ничтожен, судя по длительности работы РГ Антекома от 4х пальчиковых батарей. Вы же не крутите громкость постоянно? - нет. А если бы вышесказанное было не так, то тех же батарей хватило бы от силу на пару дней работы.
При цене оригинального ALPS почти 2000 р (в аудиомании, года 3-4 назад помню брал в районе 1100) и цене Att7 в 1330 р. я без сомнения выбираю второй вариант. А если добавить сюда контроллер, то доступных альтернатив системы управления усилителем я на сегодняшний день не вижу.
Очевидный плюс – возможность установить РГ практически в любом месте корпуса, обеспечив минимальную длину сигнальных проводников. Что я и сделал в своей конструкции ЭА, там правда использую 2 шт. Att5, так как они моно. Тем самым длина проводников получилась порядка 5 см от входного RCA до РГ и от РГ до платы усилителя.
Потенциометр можно конечно установить и у задней стенки усилителя, но придется удлинять ручку, и все равно имеем ограничение по расположению потенциометра местом ручки на передней панели усилителя.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
3 минуты назад, pryanic сказал:
аххаах чувак, У меня точно такой же за 850 руб., а сейчас 760 р. стоит (ссылку выше кидал), и в чип дипе такой же продается тоже за 800 р. той же фирмы "ALPS Electric". А аудиомания ваша - накручивает цены как хочет...
Ну а если у вас действительно есть какие то конкретные доки по их отличию, то с радостью посмотрю! ;)
2 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Действительно, в ЧиД дешевле. Просто в те времена аудиомания была одним из немногих мест, где их можно было приобрести. Я использовал альпс единожды в ушном усилителе своем на LT1210, все последующие конструкции были с релейными регуляторами). На ebay альпс можно взять за 500р)
Плюс ко всему дистанционное управление. Можно конечно и альпс моторизированный взять, но в этом случае контроллер + Att6 будет точно дешевле. В любом случае по удобству и функционалу релейный намного лучше.
Да и при нынешнем бюджете изготовления приличного усилителя эти 2500 т.р. на комплект контроллера, селектора и РГ растворятся в бюджете корпусов, трансформаторов и конденсаторов блока питания)
Антон. Блог
Только что, pryanic сказал:
по удобству
кому как!  Повторюсь, мне к примеру , это щелканье релюх нафиг не нужно))
Помню под заказ делал аппарат, там как смог его шумоизолировал, раза в 3 меньше слышно стало)
5 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Не уверен, что в ЧиД он настоящий. Был замечен неоднократно в продаже контрафакта.
5 часов назад, miroslav_mm сказал:
"Вся эта позолота", что бы не делать из регулятора громкости, малосигнального по сути участка усиления, слабое место тракта.
Какой там износ то в реле при микромощности? Реле дохнут не от щелканья, а от мощности, которую коммутируют контакты.
И никитинский собранный даже на нетоповых компонентах, измеряемо лучше любого , самонаидорогущего альпса. То есть близок к идеалу. Ну может только щелкает ))) Но и это решаемо.
А альпс проще воткнуть. Тоже плюс конечно - для ленивых ))
Изменено пользователем Ulis
7 минут назад, Ulis сказал:
Доки в студию!
9 минут назад, Ulis сказал:
Беруши ?))
Вот отчего в ЧиД цены на альпс 800р, и на тоже альпс 2000р?
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=alps+rk27
25 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Беруши ?))
Битумом залить ))
О чем спор то? я еще дешевле нашел - 570 рублев!
На фото 50K, на 10 кило точно такой же
Да, да, я как раз об этом хотел добачить: давайте в офтоп лучше, автоматически а то если каждый выскажется - придется тему менять.
Изменено пользователем Sufiyarov
11 минуту назад, Ulis сказал:
видимо характеристики разные. А вообще это не доказательства что они левые или оригинальные!
Так, походу мы не туда забрели, не в тему этой темы)) нужно прекращать флудить))
Изменено пользователем DJ_ANDREY
@DJ_ANDREY а что неясно, слева оригинал, справа фейк.
5 часов назад, pryanic сказал:
Зависит от номинала.На АЛИ и дешевле есть https://ru.aliexpress.com/item/Potentiometer-100K-Log-Audio-Amp-Volume-Control-Pot-Stereo-W-Loudness-for-ALSP-New-Arrival-High/32720215892.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.V2kah1
Фух...
значит у меня оригиналы)))
вообще тоже где-то видел обзор про оригиналы. Там основной акцент был на цвете текстолита, и выводов.
Изменено пользователем Нияз
