Вот одна поделка на базе кабельного ресивера : коммутатор акустики ,позволяет использовать одну пару акустики как в стерео с усилителем ,так и с ресивером в кинотеатральной системе.
2377c90db9d94369d22a999cf2a65e964f690d297de95f5ca489b19e10cbb9b1b900b8dd4f690d291db28a3564a0d08950fcbb7c6691c8394f690d29
Очень дешевый, но довольно качественный усилитель. Как то недавно выкладывали дорогущее изделие, я же наоборот, по максимуму стараюсь на всем экономить:P. Расскажу как за 2 тыс. рублей можно собрать с нуля усилитель мощностью более 100 ватт на канал:
ИИП мощностью около 400ватт на основе хорошего ШИМ SG3525 + мощных полевиков FQPF10N60 (10А 600В).
Усилитель B-класса доработан, имеет не плохие характеристики и хорошее звучание.
Также есть защита ИИП от КЗ, самих усилителей от КЗ и перегрузки, а также от появления постоянного напряжения на выходе любого из каналов.
Скрытый текст
Скрытый текст
Плата очень крохотная, зато все вместе
Скрытый текст
Далее купил очень хорошие радиаторы, которые нарезаются в любой размер:
Скрытый текст
Толщина основания 10мм , по-моему это очень круто.:rolleyes:
Скрытый текст
Транзисторы ВК расположил по бокам, чтобы можно было закрепить на радиаторы
Скрытый текст
Потом друга попросил нарезать дюральки 2 мм, передняя панель держится на клее очень хорошо
Скрытый текст
Ну и дальше ничего сложного, пилим, сверлим крепим и так далее..2.thumb.JPG.f987a15886620b93738adf886bd4c871.JPG
Скрытый текст
Скрытый текст
4.thumb.JPG.e811fd48877fb18745505e8e3e11f492.JPG5.thumb.JPG.ddd881188e08a8062d34733d5aad4d90.JPG6.thumb.JPG.df7040a3e8413627a3ebb4c8959cc0fd.JPG7.thumb.JPG.8bec7d505ed6b2e2a56ecce924e8482a.JPG8.thumb.JPG.5b324fecfffa91a2f8d323737d408501.JPG9.thumb.JPG.729adf1c77a0858683dc1c052d7b7130.JPG
Питание +-37в на хх, мощность снял более 120ватт с канала, пропайка силовых дорожек медным проводом снизило искажения до 0,006% (1кГц 4 ом)
Скрытый текст
Себестоимость малая, я стараюсь затариваться оптом у китайцев, но не более 3т.р выйдет точно:
Скрытый текст
Кто хочет собрать подобное вот очень простая схемка:
Скрытый текст
 Ну и бонусом прилагаю последюю версию печатки , и еще есть короткое видео работы ( для тех кто не верит, что это работает:lol:):
Видео
DarkAmp H_150.lay6
Изменено пользователем kitafonchik
Для тех, кто не в курсе.
Лигра уже давно отгружает физикам.
https://1radcom.ru/category/radiatorniy-profil/
Все что мелькало выше по ссылке- суть Лигровский профиль
Цены сами сравните.
Лигра только режет... и физикам отгружает уже как год... только по доставке вызывают к себе курьера, и по доставке получается дороже, чем стоимость пары радиков АВ 9010.
Wave_corp можно договориться с фрезеровкой.
Выложу свое чудо юдо:D На скорую руку, для освучивания мини природных дискотек. Планировал 100 Вт на канал, по факту 136 Вт сразу с 2х каналов синусом. Собран на irs2092+irfb5615, блок питания sg3525+тгр+740 с радиокота. Индикатор клиппа, следящий за питанием. Регулятор громкости с совкового усилителя, переключаемый-резестивный. В общем отыграл 2 лета, полет нормальный. Корпус фанера 6 мм, покрашен прям на фанеру баллончиком. На домашнюю акустику включал, довольно не плохо, замеры давнооо делал и с железным трансом, уже не найду.
:D Сначала сделал по схеме, питание-усилитель, потом понял что стабилизаторы на усилке при 45+45 греются дуром и разогревают радиатор, пришлось прям на готовый трансформатор пару витков сетевого кабеля, да выпрямитель, всё термоклеем. Потом понял что надо клипп индикатор-термоклей) Потом понял шо усиления не хватает, опять...)
Справа что-то похоже на субстанцию из фильма Чужие померещилось...
Там так же все приклеено было
Изменено пользователем Theliss
1 час назад, mixa24 сказал:
страх и сплошная импровизация
оно играет вообще?
на соплях, в прямом смысле
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Внутри страх и сплошная импровизация,:D не хотел выкладывать :ph34r:
 и нафига такое делать?? (
Времени не жалко чтоль...
Изменено пользователем Hi man
При должном усердии и без спешки(хотя конечно навыки тоже должны быть), из фанеры можно сделать неплохой корпус. Только когда берешь в руки готовый аппарат, тогда понимаешь, что самодельщина-кустарщина. Но.....простите.... с отделкой всего лишь 10-15 долларов/корпус. А при раскрое листа так получается без отделки каждый кузов обойдется не более 3-5 долларов с учетом каркаса. Я уже давно подсел на это, и других подсаживаю.
Евгений
13 минуты назад, Analog Devices сказал:
На доллары что ли? Шютка если чего
@mixa24 ,от скажи честно мыслей причесать не было? И как понять
4 часа назад, mixa24 сказал:
4 часа назад, Theliss сказал:
Взрыв на макаронной фабрике после перевыполнения смены :D
9 часов назад, mixa24 сказал:
А я лайкну. У одного моего знакомого тоже всегда был такой стиль. Но всегда все работало. В школе на черчении он от руки шариковой ручкой абсолютно безошибочно в 5 минут рисовал любые проекции и виды и долго воевал с "физичкой". Сошлись на компромиссе: за содержание 5, за исполнение 1 = в среднем 3.
Тут вопрос проскакивал о бюджетных ножках.
Резиновые шайбы для поликарбоната. Разных фирм, разного качества (на фото мерзость какая-то), разных цветов. Находятся в отделе крепежа, стоят копейки (5-10 р.).
Для аппаратуры в стиле "Ящик_на_полу" и "Потом_доделаю". Дёшево и очень сердито:aggressive:
@mixa24  Плюсанул за смелость выложить своё творение. Правильно пишут, что лучше, чем в коробке из под обуви. Ну а компоновку и провода в любом случае "причесывать" надо. Всё это до первого ремонта. (Собирал как-то довольно объёмную цифр. схему на макетке с помощью МГТФ, благо его не меряно. Как потом глянул на "шерстяное" изделие, сразу понял - не для ремонта!)
Ничего причесывать не надо. ибо чесать там нужно всё. Если работает, то лучше вообще туда на лезть. Залить всё это творение раствором цемента, а фанерный ящик для этого послужит опалубкой:).
Я его слепила из того что было - очередное творенье моих натруженных рук. SubAmp, чисто сабовый усь. усилительная часть, защита, рег. скорости кулера испытаны. все ОК, настройка свелась к установке нуля и тока покоя. Встал вопрос о выборе источника питания. усь получается довольно плоским. и. думаю. тор неуместен. склоняюсь к ИИП, также есть несколько вариантов радиаторов.
Цементники при такой установке не поотваливаются? То-то матерков будет если хоть один отпаяется. Может их хоть друг с другом связать?
