~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
10 часов назад, m-60 сказал:
Вот сфоткал недавно в городе..
Тьфу, ты! Сказал я себе, когда подумал, что очень напоминает Владивосток, и только после разглядывания фото обратил внимание на автора.
40 минут назад, murlakatam сказал:
Какой диаметр ножек из АЛ был бы предпочтительным здешней публике?
47 мм. Ну 51 накрайняк. :)
Edited by Александр2
20 часов назад, Sufiyarov сказал:
Сколько можно на разных форумах об этом уже писать ?   Если есть возможность купить наши, даже б,у. которые копейки стоят, то они не чем не отличаются от Альпс.  Сам испробовал. Взял 5 штук за копейки и подобрал их по разбросу сопротивлений.  В звуке вы не услышите разницы не какой.
Читать статью
"Не какой" (с). Только альпсы слегка попозже начинают трещать :)
Никакой - слитно пишется
Edited by Ulis
Я себе делал ф 44 мм, высотой 12 мм. Просто есть заготовки ф 52 h12, комплектов 10 можно сделать. Крепежная резьба м 4, в  центре снизу выборка под полиуретановый самоклеющийся мебельный пятак. Наружный конечно по желанию.
Edited by murlakatam
В 24.11.2017 в 00:19, DJ_ANDREY сказал:
поделись секретом, как подсветку ручек организовал!
ОМ 2.5 в корпусе YAMAHA AX-390. От оригинала остались только передняя и задняя панели, плата дежурки, плата ТБ, плата входов и плата РГ. Все функции оригинала сохранены. И пульт приобретён. Днище, радиатор и крышка от YAMAHA RX-V496RDS. Трансформаторы от Pioneer VSX-418.
Усилители мощности по схеме двойное моно. Ёмкость 30000мкФ в плечо каждого канала. Выпрямители на сборках Шоттки  30CPQ150. Платы от Лучезара с двумя парами (NJW21193-21194).
Схема ОМ 2.5 немного доработана - добавлена защита УН и улучшено питание ДК. ТП чуть выше 50мА на пару.
Защита на uPC 1237 на каждый канал своя. Питание 12В стабилизированное.
Отдельные БП для защиты, ТБ, РГ, входной платы и для реле коммутации выходов А и В. Всё питание стабилизировано.
Установлены нормальные терминалы на АС (А) с пропилами.
Установлен трёхзвенный сетевой фильтр со спадом 36дБ на октаву приблизительно с 2кГц и выше.59e0bfb86d4b6_13.thumb.GIF.f047ed62d5ee7a657cf538e7757e3b6a.GIFP1050766.jpg.2f32079a72f7e39bbd7b25357ba168e3.jpgPICT9412.thumb.JPG.ed2e42382317dd7e51411e8854759e2e.JPGPICT9414.thumb.JPG.8690717814f50457273f9c8e9422c364.JPGPICT9418.thumb.JPG.894ca4a40140fcfa2dd771e05ef2f125.JPGPICT9419.thumb.JPG.7a66053d91836983d2edc463a5378eee.JPGPICT9422.thumb.JPG.c1011699665335924348496f2fa9403e.JPGPICT9424.thumb.JPG.bf6ca897166c4005063ffc249aec1dfb.JPGPICT9428.thumb.JPG.c2b3d42538bb536cc4187f680d83a3df.JPG
:rolleyes: Спасибо.
Это слишком лестно.:) Но могём, могём...:yes:
Времени только не хватает часто.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Это у всех.
Просто знаю, что интегрировать что-то в уже готовый аппарат-та еще морока, ИМХО запаристей, чем ваять с нуля. Потому и респект. :)
32 минуты назад, finn32 сказал:
Не всегда. Поэтому интегрирую, если оригинал не устраивает - корпусов много.
У вас там что - барахолки нет?
Пошёл на радиорынок, купил себе на корпус усил какой сломанный и всех делов.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Нет. У нас только на Авито одни "нумизматы", которые ржавые радиотехники по пять тыщ продают. Нах, нах.
Edited by finn32
Жаль.
Вон, ВВК AV220 был куплен за 3.5тыр в коробке с пультом. Рабочий. Я как увидел корпус, сказал сразу - заверните!:D
В который я ВП запихнул...:yes:
Он был с пломбой, кстати...
1 час назад, Andrey 69 сказал:
а чего BBK шильдик оставил?
Он сквозной. Пусть висит.
HAKAS amp lab
Надо не так -
HAK - Hakas Amp Kolhozing :D
Надо где-то буковок надыбать...
11 час назад, finn32 сказал:
такому же "глазастому" недавно предлагал тыц :)
Видаки - тоже гетто-варианты. Для того что бы что то в корпус засунуть - что б пуком проводов на столе не пылилось.
 Пластиковое днище корпуса не особо радует. И дырочек сверху нет практически никогда.
Корпуса от спутниковых тюнеров хотя бы сверху дырявые. Но у них габариты не 430-435 по морде, а меньше значительно.
Нет счастия занидорога, карочь! :)
Фанерные, самопальные ящики в этом плане радуют поболе. Особенно если удается морду и крышку сделать ил металла.
1 час назад, Ulis сказал:
У панасоников (которые Алексею предл.) днище -металл 1мм, крышка 0.7мм. Киловаттный тор смело можно вставить.
Отлично подходят корпуса от СД плееров, рамы хорошие, особенно мне нравятся от старых квадратных Сони.
А вот вчера на ОЛХ увидел:
3 часа назад, Ulis сказал:
Истину глаголишь. :)
Ага. Ламинат юзаю.
Вот одна поделка на базе кабельного ресивера : коммутатор акустики ,позволяет использовать одну пару акустики как в стерео с усилителем ,так и с ресивером в кинотеатральной системе.
2377c90db9d94369d22a999cf2a65e964f690d297de95f5ca489b19e10cbb9b1b900b8dd4f690d291db28a3564a0d08950fcbb7c6691c8394f690d29
    • Дело было вечером, делать было нечего. Задача - определить штук 5 банок либо в утиль, либо в работу. Собрал зарядку с контролем. Составляющие: 1. Модуль заряда Li-Ion аккумуляторов с защитой на базе TP4056 (+8205A и DW01-P), стандартная китайская сборка, запитан от 5V зарядки для телефона. 2. Датчик тока на базе ACS712 (5A). Судя по шумовой дорожке там погрешность измерения 30-60 mA (что составляет 1-2 тика по аналоговому входу). 3. Arduino Uno, питается от USB. Используются 3 аналоговых входа: на 0 напряжение с вывода датчика тока, на 1 напряжение с "+" банки, на 5й завел пин +3.3V (убедившись что оно там всегда 3.3, в отличие от 5V Ардуины) и напряжение считаю по формуле грубо говоря voltage = 3.3 * analogRead(0) / analogRead(5). Результаты мне больше нравятся, чем любой reference, хотя и занят лишний аналоговый вход. (на самом деле чуть сложнее, там цикл который 10 раз последовательно замеряет уровень на всех аналоговых входах, потому это можно считать квази-одновременным). 4. Поскольку делать было нечего, сюда же простенькая программа, которая читает данные с COM порта и пишет в Excel файл. 5. К выводу схемы заряда подключен через ключ белый светодиод с ограничителем 100 Ом. По расчету должно было быть 50, но взял от фонаря то что попалось под руку, светит ярко. Взял первую попавшуюся банку, получился вот такой график: Время в миллисекундах, напряжение в вольтах. Синий - заряд, за ним разряд. Желтый заряд при включенной нагрузке (LED) - почему шумит я не понял и отключил LED (он мерцал). Последняя часть кривой заряд без нагрузки, подключенной к плате TP4056. Ток заряда и ток разряда был ниже чем точность датчика тока, амперметр тоже не брал такую величину и показывал 0 на всех делениях мультиметра. Прошу проверить, правильные ли у меня расчеты, а то давно ничем подобным не занимался: 1. Поскольку ток разряда измерить было невозможно, измерил падение напряжения на резисторе, ограничивающем ток на LED'е. 0.356 В / 100 Ом = 3.56mA. Вторым измерением оказалось 0.367В потому принимаю ток разряда за 3.7 mA. 2. После заряда до 4В (дальше не шло либо шло очень медленно) подключил нагрузку и выключил источник питания. Напряжение сразу же село до 3.6 и спускалось до 2.77 в течение  1629 секунд (0.4525 часа). Означает ли это что емкость банки составляет 0.4525 Hr *  3.7 mA = 1.67 mAh или у меня где-то косяк? (вообще на ней 1000 написано, но это было давно и неправда) Что-то полезное можно получить из времени заряда до определенного напряжения? Это нормально что при том что зарядка может отдавать до 1А тока, литий берет такой мизер? Завтра буду гонять более живые (на вид) банки.
    • так я же ему выше запретил появляться без измерений ...
    • Представления не имею, ты же знаешь, что я  твои ссылки никогда не открываю.   То-есть, хочешь сказать, что у вас другого варианта нет, кроме как включить "ждуна" и ждать, когда вам освободят руководящие посты? Ну, а если не захотят освобождать, что будете делать? Поясни, если сможешь вразумительно это сделать, по каким критериям ты пришел к такому выводу? И чей именно я враг?
    • Мир не исчез а просто замер На краткий миг закрытых глаз Кто не родился тот не умер И всё придумано до нас
    • Грамотная поправка. Это  главное условие я упустил. Но клиент наш пропал.
    • включить в первичку транса лампу, дабы не похоронить транзисторы ... это ГЛАВНОЕ перед всеми манипуляциями с включением. Ну а в контексте ТЕМЫ - так я давно дал ответ:
