3 часа назад, Nem0 сказал:
Тока в земляном проводе нет только тогда, когда усилитель, плечи его питания и рисунок печатной платы идеально симметричны, но такого как вы понимаете в реальной жизни не бывает.
Это абсолютно верно. По этой причине и приходится вечно искать компромисс. Или использовать схему 1, но с земляными петлями, или соединять все в одну точку как в схеме 2.
Влияние земляных петель (если их невозможно избежать), ослабляется почти до нуля, путем разделения сильноточных, слаботочных и сигнальных земель с помощью низкоомных резисторов.
Илья
@olegpln Отличная работа! Корпус с К206? :rolleyes:
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Да! Корпус оттуда. Все хорошо, но только маленький  для этого уся. Я планировал еще и пред с тб установить но не получилось! теперь буду искать корпус отдельно на пред. А так звук отличный, басы обалденные! мощность тож хватает! Спасибо ребятам с форума за отличную разработку!
Изменено пользователем olegpln
2 часа назад, olegpln сказал:
А я наоборот люблю миди формат, все сверх компактно, формат 430мм не всегда можно втулить на рабочий стол.
Всех с наступающим Новым годом!!!
Закончил очередной усилочек, на этот раз корпус из оргстекла 4мм, рисовал в Компас 3d, нарезано лазером.
На любителя конечно получилось, но, думаю, имеет право на жизнь!:)
Афигительно!
Сам когда-то думал что-то подобное замутить, даже когда не имел доступа к лазеру. Сейчас есть доступ к лазеру, но что-то как-то не до этого все.
Илья
14 минуты назад, Nem0 сказал:
Если есть возможность, потолще оргстекло берите. А то из четвёрки "живой" корпус получается)
Есть возможно 6мм использовать. Есть обрезки 15мм стекла, но там только на переднюю панель или на отдельные мелкие детали хватит.
Спасибо за совет! С наступающим!
Илья
Не знаю, как то не предал этому значению! Да и очень мало  время приходилось на сборку! Поменяю, спасибо, хотя... там работы еще много!
4 часа назад, Graycat сказал:
А что за усилочек? Если можно, ссылку.
Всех, кого с Наступающим, а кого и с Наступившим!!!
15 минут назад, Сергей Викторович сказал:
Похоже на LM1875 или TDA2050
Илья
Выложу и я свое творение из шлангов, хоботов и пылесосных шлангов алюминия, стали и какой-то там матери :D Пол года собирал, причин много..то лень, то снова лень :) Основа-блок питания от Зубоки, который на ир2153, усилители-2 штуки, забугорные, ибо по звуку понравились, неоднократно на них друзьям собираю, называются Apex AX-14. Корпус-алюминиевая рама, обшитая стальными листиками, которые оклеены самоклейкой под мрамор (что под кроватью нашел ;)) Радиаторы от муз.центра AIWA, аккуратно распотрошенного молотком(был не рабочий, а то щас закидаете)))) Усилители закреплены к радиатору через толстенные алюминиевые проставки/прокладки. Каких-либо посторонних шумов, свистов, скрипов при воспроизведении музыки и без нее  замечено не было. При аварии усилителя блок питания уйдет в защиту и будет дожидаться ремонта(проверено неоднократно, так что защиты от постоянки для динамиков на выходе усилителя нет. Напряжение на вторичке +-48 вольт. В общем, во двор или гараж пойдет ))))   P.S. на раме предусмотрел место под тороидальный сетевой трансформатор и выпрямитель ну так, на всякий случай )))
Изменено пользователем toreto009
6 минут назад, toreto009 сказал:
Земеля, а зачем тогда защита, стесняюсь спросить?
@finn32 ну в блоке питание чтоб автоматы дома не повыбивало :Dа если серьезно-в усилителе защиту динамиков не ставил, потому что если что случается с самими усилительными модулями( ну было у меня такое что волосинки от провода уронил, замкнул выходные транзисторы) то блок питания уходил в защиту, я исправлял косяк и все снова работало, динамики целые, вот я и решил упростить :)
была затея закрепить все разъемы прям на раме, стенок не городить, сделать в стиле "безумный макс", наверное следующий так и сделаю))
