3 минуты назад, lus сказал:
Как думаете?
Попробовать можно,только как товарищ это делает вот вопрос. Моему знакомому колонки KEF (ну конечно МДФ,но не суть) автомаляр красным сваял так-не поцарапаешь
1 час назад, Ulis сказал:
Может только у меня так
Нет,не только у тебя :)
2 часа назад, Олег Л сказал:
Грунтовать нужно предварительно . Под черную краску специально покупаю грунт тоже черного цвета , что бы перекрывало максимально  ,  и ничего не отваливается .
Радиатору и так плохо от покраски - падает эффективность с каждым мкМ толщины. А еще и грунтовать?! :)
А есть дома 20мА на см.кв.радиатора анодного тока при 12-18 вольтах и электролит с редкими компонентами?
Анилиновые красители не предлагать
однако у меня в фирменном 90-ваттном маранце (2x45 на 8 Ом или 2х60 на 4 Ом) стоит внутри обычный серебристый радиатор. И вовсе даже не конских размеров, которые обычно встречаются в самоделках. И при своей вроде скромной мощности дует он ооочень здорово.
Не дадите спокойно ушататься злодеи
Седни JVC A-X1.кстати восстанавливал РГ,нормуль,хоть не альпс
CAM00861.thumb.jpg.7ff375ac2ee3eb24db43d56a4f8a61ee.jpgCAM00860.thumb.jpg.cc5e6310ce1508eae7a2dda0e538df4a.jpg
30 минут назад, mail_robot сказал:
Не можешь зачернить, не выпячивай. И всех дел )
Можно и неанодированный выпятить. Только надоть с умом...
42 минуты назад, mail_robot сказал:
 ... стоит внутри обычный серебристый радиатор.
На теплообмен голый всегда лучше. В компе процессорный не голый кто нибудь встречал? А вот на излучение, лучше краска, но черный должен быть. Если плоская пластина, например, которая в основном работает на излучение.
ну естественно. Допустим оформить корпус не черным, а серебристым или с деревом. Тогда и радиатор органично впишется по цвету и мудрить не придется с краской
17 минут назад, mail_robot сказал:
На фотке смотрится хуже чем в реальности. На мой взгляд достаточно неплохо и без чернения, поэтому и не сильно рыпаюсь. А то бы давно уже задул краской, невзирая на последствия:D
Алюминий хорошо отбелить можно КРОТОМ. Смотрится еще лучше. Но пальцы отпечатываются на нем моментально. :)
а после крота макнуть в анилин и потом в кипяток :D
но анилин сказали не предлагать
он конечно не черный получится восе, но гораздо темнее чем был
Анилин после анодировки канает, заполняя полости "трубочек" алюмоксида. А крот просто растворяет поверхность. Анилин тут бесполезен будет.
1 час назад, Александр2 сказал:
Легко. И чернение и никель и белое что-то.
5 часов назад, serzhant808 сказал:
Тоже никогда не встречал крашеных радиаторов в компах, только голые.. а компов повидал я достаточно ;)
Те что выше это скорее какие-то модерские варианты для которых гламур на первом месте.
Илья
