1 час назад, PANDOC сказал:
САГДЭН А51.класс А.УМ.питание +50.ток 0.95.около 40000мкф.20вт на 8 Ом.
Красиво получилось, и по кишкам аккуратно. Единственное я бы кнопку черную поставил.
...спасибо за отзывы...ну тогда обязан дополнить...берём два АРТ 100 BEAG.втыкаем оба радиатора,один тор.платы выбрасываем а выходные и пред каскад выпаиваем.платку новую,2N3055,как там и были...радики греют за 60 гр.стаб.питание с регулями на карлсоны.7.45 В.и тихо.слышно только когда ухом к корпусу.и температура вообще не чуййется...стрелки -индикация выходного сигнала.по кнопке не заморачивался,есть всякие.решил поставить оригинальную BEAG.фильтр П-образный(C-R-C)ну там видно.лицо и спина новые(накладные).только вот слесарки до фига вышло.отверстия(более 500) и подгонка.раз 15 собирал-разбирал...ну этого стоило...пришлось попотеть при подборе комплектующих на пути прохождения зв.сигнала...звук отмечен приходящими ценителями.:rolleyes:
...ну и из чего это всё...
Изменено пользователем PANDOC
...всегда!!!...
Почти закончил собирать усилитель "Никитина на N-канальных полевиках". (Почти - не успел встроить защиту, хотя она уже готова).
front.thumb.jpg.30702cb8df38c3db328a30c1538caee3.jpgback.thumb.jpg.9a9e78311b04f5e22f23f95ad21817a2.jpgIn1.thumb.jpg.25389d91629eb64baf2fc2b14333aae8.jpgIn2.thumb.jpg.503b650a9edf8a8a9c3ebb3e24793f2b.jpgIn3.thumb.jpg.bb4a1de1f00ea0d7a690f63a505f0086.jpgprotect.thumb.jpg.213d9308664bdeb9f59b403015ce3bc4.jpg
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
2 часа назад, Den_R сказал:
Ну вот и дошли руки вживить защиту:
Красивый получился усилитель!!! Скажи пожалуйста где покупал корпус и сколько он стоил? И сколько стоила гравировка?
Так же интересно каков он в деле. Слышны ли шумы?
Корпус покупал здесь. "Гравировку" не заказывал - сразу была на корпусе, только это не гравировка, а переводка (или как оно называется?) Стоил около 4к, сейчас подороже.
Усилитель звучит очень хорошо, очень! Шумов, фона и т.п. нет, даже прислонив ухо к динамику.
Представляю вам мой "долгострой" на платах усилителя ОМ3.
Питается всё, внутри находящееся, от ИИП на IR2161 SE4.
Плата защиты акустических систем DEF 2017.
10 минут назад, Michayl сказал:
@Serjmaster , корпус вышел на 4500 рублей. Сделан на заказ.
Идея передней панели взята с корпуса предварительного усилителя DENON PRA-2000RG.
Красиво и лаконично получилось.
Хм. А габариты какие? С виду стандартные 3 юнита
54 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
ОМ2.7 - NICE ? :)
Неа.
Хочешь нормальную ПП- делай планар и двухсторонку. И места в корпусе будет больше и расположение торов можно будет варьировать.
Миниусилитель в пластиковой коробочке. Понадобился по быстрому для озвучки комнаты от нового плоского телевизора LG. Совсем в них звук плохой стал. Настолько плохой, насколько хорошая стала картинка.:umnik2:
Нашёл в загашнике  двойной мост на TDA2005, которому уже лет 20 -25 и добавил регулятор громкости с фиксированным тембром. Питается от сетевого адаптера на 12 В 0,5 А, работает и от 5 В. С небольшими колонками громкости хватает на комнату 20 мМожет выдавать по 20 советских ватт на 4-х омные колонки при питании от мощного БП, будучи прикрученным к большему радиатору.
apex b 500 / питание 55+_. радиаторы.... ну не было других вот и пришлось мудрить. трансформаторы по 250W. емкости буду добавлять. покраска из баллончика. корпус плазморез+листогиб(на работе). верхняя крышка сохнет.
компановка конечно не из лучших. но фона практически нет- а это для меня главное. с кулерами наверное переборщил..... но зато бесплатно. далее собираю защиту и софт старт
Изменено пользователем elektrik1kv
