~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
Усилитель уже товарищ забрал на прослушку. На скорую руку нашел раннее фото - вторым этажом над трансами стоит. Железка так же окрашена в черный муар.
С уважением, А. Ю.
Здравствуйте!
Предлагаю вашему вниманию техническое решение , позволяющее создавать компактные УМЗЧ.
Я не первый год проектирую УМЗЧ, требующие постоянный значительный отвод тепла ( 50 Вт и более) .  Как правило, подобные усилители делают с пассивным охлаждением, а значит с огромными радиаторами, классическими трансформаторным БП , все это приводит к довольно внушительными размерами. Но не всегда подобные "гробы" вписываются в интерьер жилого помещения. Единственный выход-использование активного охлаждения и импульсных источников питания (ИИП).
Опыт, полученный при проектировании и изготовлении описываемого УМЗЧ, позволяет мне с уверенностью заявить, что  определенные схемотехнических приемы ( дополнительная фильтрация, RC развязка)  и топология построения выходного каскада (постоянство тока потребления), позволяет полностью минимизировать какое либо негативное влияние ИИП  ( пусть эти "страшилки" про "ужасный" импульсный блок питания живут в умах ортодоксальных аудиофилов). Преимущества ИИП по массогабаритным параметрам перед классическим ИП на такую же мощность весьма очевидны.Относительно  активного охлаждения тоже все весьма радужно, достаточно  простого радиатора с небольшим вентилятором включенным на пониженные обороты.
Итак, рассмотрим описание конструкции более подробно. Усилитель выполнен по схеме "двойное моно", конструктивно состоит из основной платы УМЗЧ, платы питания вентиляторов с возможностью изменения напряжения и 2  модульных ИИП MEAN WELL IRM-45-24. Охлаждение выходных транзисторов производится посредством боксового кулера от процессора AMD c теплопакетом 65 Вт. В качестве термоинтерфейса  применена термопрокладка ARCTIC Thermal Pad (ACTPD00001A ) толщиной 0.5 мм. Несмотря на то, что основная плата имеет толщину 2 мм и субьективно кажется достаточно жесткой, у меня возникли трудности при монтаже охладителя. При неравномерном затягивании винтов плата начинала угрожающе изгибаться, поэтому надо быть осторожнее!  Увы, применение полноценного крепления процессорного кулера (back plate) в моем случае не вписывалось  в габариты. Корпус BAHAR BDA 40007 W275 (275x220x80). Поскольку охладитель работает в замкнутом пространстве небольшого корпуса, необходимо создание повышенного избыточного давления, в моем случае вдув холодного воздуха обеспечивается дополнительным 60 мм вентилятором (EverCool EC6010H12B) непосредственно над основным. Выдув горячего воздуха происходит через отверстия на верхней крышке корпуса. Напряжение основного вентилятора 6 В, дополнительного 4 В.  Основной вентилятор при таком напряжении практически бесшумный, а дополнительный, увы, создает ощутимый шум. Как вариант его минимизировать - применение другого вентилятора, не на подшипниках качения и увеличенных размеров с более низким аэродинамическим шумом.
Дополнительно отмечу, что если не надо так сильно ужиматься,  можно использовать корпус чуть больших размеров, поставить полноценный высокопроизводительный процессорный кулер, применить тихоходные вентиляторы на 120 мм, можно значительно увеличить рассеиваемую мощность, при этом значительно снизив шумы.
P. S. Поздравляю всех с наступившим уже 2019 г. и желаю творческих успехов, вдохновения, сил и упорства в достижении поставленных амбициозных целей. )
Интересно, но зачем горячим воздухом электролиты обдувать? Конструктивная особенность?
С уважением, А. Ю.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
nick4prog
Пишите хорошо и правильно. Но это все актуально для небольших мощностей. Для усилителей с тремя парами в ВК  и мощностями 200 Вт на 4 Ома компактно не получится, да и не нужно. Так что решение само по себе не ново. А если принять во внимание компактные усилители класса д, то и не оригинально.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Электролиты этот горячий воздух благополучно переживут.  К тому же в таком ограничении по габаритам по другому не сделаешь ( да и не надо).
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
вообще непонятно, зачем все пихать в маленький корпус, чтобы потом героически бороться с проблемами.
2 минуты назад, Trisector сказал:
Ну у меня было такое ТЗ, сделать все компактно, ибо надо вписаться в очень маленькую площадь в жилой комнате. Да и не нравятся мне большие корявые усилители просто субьективно.
Но хочется класс А, да? Спектр снимали, ради интереса?
С уважением, А. Ю.
В 13.09.2011 в 23:17, nick4prog сказал:
Эта мода, захлестнувшая в последнее время конструкторов, ставить вентиляторы, где без них можно спокойно обойтись мне никак не понятна. Вентилятор-это механическая штуковина устанавливаемая исключительно в крайних случаях. Хорошо, если вентилятор качественный с продуманной конструкцией, он будет длительный срок бесшумно и надежно работать, а если фуфло(крыльчатка неотбалансирована, подшипниковый узел слабенький)? Повышенный уровень шума,биения-нафиг это терпеть? )))
У меня есть усилитель с подобным тепловыделением и без вентиляторов, но в данной конструкции без них не обойтись-это же очевидно. ) Мало того, я и дальнейшие свои проекты буду выполнять в подобной философии.
5 минут назад, getshket сказал:
Только класс А. Спектр не снимал, но там ничего необычного, доминирующая 2-3 гармоники и далее быстроспадающий "хвост".
@nick4progИнтересно посмотреть, при ваших конструкторских решений и  низким подавлением пульсаций безоосника.
Edited by getshket
С уважением, А. Ю.
@nick4prog Много букав... не стал читать... по фото все ясно. Для дома лучше пассив чем актив, лишние шумы ни к чему. Надо компактнее - D класс вам в помощь.
Лично у меня и на АВ классе компактно получается делать...
Скрытый текст
0014.thumb.jpg.6777e626b236ab9c213d8fd37f389a62.jpgIMG_5570.thumb.JPG.afc0a17558b294410d63337e30e92f51.JPG
Edited by DJ_ANDREY
@getshket
Т. е. интересен именно спектр? В моем случае PSRR не такой и низкий, к тому же все питается от стабилизированного БП, у которого пульсации нормированы на уровне сотен милливольт. Подключение чувствительных наушников к выходу УМЗЧ не выявило никакого фона. Хорошо, в ближайшее время займусь созданием стенда для снятие спектрограмм.
40 минут назад, nick4prog сказал:
Согласен. У меня ламповый унч на макете пока - накал питаю с компьютерного АТХ блока, П - контур на выходе. С - развязки у каждой лампы. Ничего не жужжит. Правда блок питания отдельно.
А у вас усилитель похож на видеокарту.  А у меня на ДК Ленина.   :-)
27 минут назад, nick4prog сказал:
Активную акустику для чего придумали?! Это между впрочем и по качеству звука выше...
@getshket
Да не, мне самому интересно посмотреть соответствие с симулятором, как только лень свою осилю  и проведу измерения в личку сброшу спектрограммы.
3 минуты назад, Алексей_К сказал:
а спектр чем мерять, звуковой картой, с шириной диапазона в максимум в 100 кГц? :D
Не понятна ваша усмешка. Как часто Вы видите спектры котоые сняты промышленным оборудованием на любительском форуме? Или же что, у каждого дома по тектрониксу и брюлю кьеру быть должно?
@nick4prog в лс не надо, лучше сюда.
С уважением, А. Ю.
Компактность- понятие растяжимое. Все будет зависеть от мощности и в какой-то момент даже от размеров ПП. До сотни Ватт можно сделать очень компактно, выше размеры будут увеличиваться.
просто однажды померял свое чудо творение импульсника 100 МГц осциллографом
после чего очень долго возился с тем, чтобы достичь хоть какого-то более или менее приличного результат, не дешевый был результат
больше нет желания повторять тот героический опыт, так как БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР в домашних условиях - проще, надежней результат и намного дешевле
конечно это относится к разряду УМ для дома, небольшой мощности
