Отлично вышло, но сзади, рса и ас терминалы портят весь проект.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Работы по немногу движутся! Пришлось прокрашивать два раза, так как один раз было не четко. Завтра буду через трафарет наносить надписи на лецевую панель. Прикупил немного инструмента. Буду полностью переделывать входную плату, хочу сделать по вот этой схеме с оптолимитером
Изменено пользователем F.S.Viktorovich
1 час назад, BAFI сказал:
А каким трафаретом делаете
С помощью шелкографии. Самый лучшый способ, надписи писать на чертеже в AutoCAD, потом засвечивать на трафарет. Вообщем в интернете полно информации по поводу щелкографии, поищите и все поймёте. Если всё получится сделаю виде о том что и как я делал.
PA-72, изменилось крепление транзисторов ВК, раньше располагались перпендикулярно радиатору, из за  этого один грелся немного больше, добавлена дистанционная регулировка громкостью.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Just now, finn32 said:
Радиаторы не хлипковаты? Какое питание?
2*39В.
Хлипковаты, но пока так. Уменьшил ток покоя. В будущем может растяну их на все боковые панели)
Красиво и аккуратно собрано, можно ссылку на защиту АС, решил по экспериментировать тут  с одним усилителем, акустику надо защитить.
спасибо)
Вот эту защиту установил https://ru.aliexpress.com/item/32917810653.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edVlM5rC
Изменено пользователем Mak s
Усилитель D-класса мощностью 300вт. Ключи в ИИП 20N50 (20A, 500v,0.25ohm), ШИМ SG3525, частота 50кГц, питание +63/-63в,
в усилителе ключи 40A, 200v, 65mOhm, частота работы 130кГц, предусилитель-фильтр NE5532. В основе усилитель палник, для саба самое то.
SAM_5308.JPG.dba2633e9f0fe4c501dc1f3e7cc24307.JPG\
Скрытый текст
SAM_5321.JPG.93b9204d709fd5309743ad5f22f27425.JPGSAM_5323.JPG.5eec0223a8efdb84dc6ae0a7a262a29f.JPGSAM_5327.JPG.fa3c0ae90310c285b2a0e957c25e931c.JPGSAM_5324.JPG.280065e683f158b3bc065e248641791a.JPG
Ребята где купить хорошие радиаторы кроме лигры. Кто то пост тут писал о своем ум. В притык не помню в какой ветке(. Вот там ссылка была на хорошие радиаторы.
Подскажите.
11 минут назад, Ivantelegin86 сказал:
Подскажите.
Микромак
http://www.micromak.ru/
Изменено пользователем Theliss
Хорошие цены в этом магазине, беру на вооружение. А по листовому алюминию нет такого сайта с приятными ценами и чтоб разрезать смогли?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
