~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
Было два индикатора, показалось, что будут маловаты для моего Circlotrona, купил побольше. Сегодня получил и офигел от их размера.
4 часа назад, evgeniy2866 сказал:
Так здорово же! Можно издалека наблюдать. С дивана, например.:D
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
@Андрей Андреевич ,на али только выбирай успевай. Ссыли под ключ нет,но их много там,есть и в общем корпусе по два
20 часов назад, Андрей Андреевич сказал:
А где такие можно приобрести?
Андрей Андреевич Вы про что спросили? Если про индикаторы то я их на Авито покупал.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
07.02.2020 в 00:26, Artik сказал:
Ну как-то так выходит
Как по мне так вышло вовсе не очень!!!
Аргументирую.
1. Если даже трансформатор намотаны на пониженую индукции они все равно изучают вокруг себя сильное ЭМ поле и размещать рядом электрические компоненты (платы питания)  не рекомендую.
2. С ростом нагрузки (мощности на выходе УМ), увеличивается нагрузка на силовой трансформатор и ЭМ от силовика усиливается в разы. К томуже паразитное ПЕРЕМЕННОЕ ЭМ поле будет прыгать в такт с музыкой и сифонить на платы питания.
Зачем вам эти проблемы? Оно вам надо? Зачем изначально создавать проблему, чтоб потом героически ее побеждать?
Гораздо логичнее
1. Плату питания софтстарта (питания РГ) оставить там, где она сейчас есть, но повернуть на 90*
2. Радиаторы с платами УМ сдвинуть вверх, чтоб зазор с верху и с низу был одинаков.
3. Платы питания перенести к плата ум.  Развернув так, чтоб там, где подключать переменку с трансов были к краям корпуса.  А выход постоянки с плат питания был к плата УМ.
ЭМ? Так оно в основном на банки фильтра, обладающие существенной индуктивностью будет наводится. А ось капо-катушек  перепендикулярна обмоткам транса, так что влияние транса на них ослаблена максимально.
Ребята,я заливал лайку индикации Техникс,видимо из-за кодировки языка не открывается,перезалью здесь,может кому пригодится раз уж разговор про стрелки. Мне тоже нравятся механическая индикация.На фото видна ошибка в разводке,в лайке она исправлена,вместо R28 стоят перемычки,видно на фото.   Извините,косяк с моей стороны.
на Я диск  ссылка   https://yadi.sk/d/Od0mFIl6E-Pk3w
Technics VU meter.BA6138.zip
12.02.2020 в 00:29, Ulis сказал:
Так я ни кого не заставляю делать как я написал.  Я написал как сделать лучше.  Автор об этом и спрашивал как сделать лучше. Все дело в мелочах.
У всех своя кухня. Кто-то слушает цап на PCM2706 и говорит отличный звук.  А кому-то мало и монстров типа АК4497 (99).
Edited by telemaster2007
Как то ооооооочень затянулся этот проект.
Но потихоньку идет к завершению.
Параметры я давно опубликовал. Даже платы на Альтиуме показал, но можно еще раз написать.
Мощность 2*100 Ватт (Схема усилителя от Nem0 Опелуха 2.5) https://cxem.net/sound/amps/amp191.php
Предварительный усилитель от Waso https://forum.cxem.net/index.php?/topic/43584-высококачественный-предусилитель/
Трансформатор родной - Бриговский перемотанный для ОМ2,5.
Добавил маленький трансформатор для предусилителя и дежурных напряжений.
Конденсаторы фильтра 2*100.000 мкФ Nichicon из DigiKey.
Корпус от Брига.
Усилитель Никитина, в корпусе из алюминиевого композита, без особых красивостей, из того что было - на работе слушать.
IMG_20200219_114616.jpg.4f67447572ecb01a0ba270b97adabbf6.jpgIMG_20200219_114644.jpg.2d82694c424d7deb090833d10df15821.jpgIMG_20200219_115021.jpg.ebc8e27864ed6a2f86e160bfa797f3d7.jpgIMG_20200219_115041.jpg.839e36e993cf982981117c828ff0c63d.jpgIMG_20200219_115349.jpg.537599089eaa378cd7766e2dc8c967de.jpgIMG_20200219_115107.jpg.1e51430f4aac2c481d1c6af081fffa62.jpg
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Ножки, конечно, можно было бы получше поставить.
И выходной (прав) кабель АС пропущен сквозь входные? Это фича такая?
А я для одного из проектов вот такую подушку для силового транса делал. И трансформатор от основания на 15мм приподнят, и стяжки об острые углы корпуса не режутся. Правда фотки без стяжек, но вроде понятно как чего...
Я тоже фанерную проставку делал, только болт центральный к ней крепил, не стяжки. Для стандартного крепления тора.
Просто квадратную, на 4-х винтах, не утапливая их.
Ножки, может быть, заменю.
Выходной кабель просто рядом лежит.
Стяжки стоят "злые", шириной 8 мм, очень прочные, их ножом порезать довольно сложно, скорее, кусок дна вырвет, чем стяжку оборвет. Высота корпуса не позволяет по другому закрепить (внутренняя высота корпуса 55 мм, высота тора 50 с копейками мм).
12 минут назад, Den_R сказал:
возможо если не трогать так и будет, проводку под капотом вроде держут, но со временем становятся очень хрупкими, крошаться то небольшого перегиба. возможно из-за мороза (лежали в гараже), несколько видов (и черные, и белые) все пришлось выбросить.
Каждому своё.
Платы мои.
Nikitin_amp_.lay6
6 часов назад, Den_R сказал:
Да внутри...
Доделал Никитин+. В качестве донора - Sony TA-F120. В исходном состоянии ее звук совсем не впечатлил, поэтому была произведена пересадка сердца :D Спасибо finn32 за идею и реализацию, Signus за киты и консультацию, китайцам за платы. Пришлось поколдовать со входными землями, отделил на плате землю дифкаскада от силовой и развязал резистором 10Ом - все шумы как рукой сняло. На моих Диатонах 77 услышать шум можно только ночью, если ухом в колонку залезть. Сзади оставил штатный переключатель напряжения 35-40В, на случай если захочется погромче. Детали использованы по максимуму из донора - защита, стабы; емкости по 12000, шоттки в мосту из тумбочки. Как-то так получилось) Измерения на 5Вт мощности на 8Ом нагрузки.
Edited by FR.
Все хорошо, но наводки 50 Гц существенны.
Скорее всего от трансформвтора на выходные катушки.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
19 минут назад, FR. сказал:
емкости по 12000
Если один БП на два канала, по 10000 в плечо добавить не помешает ИМХО.  У себя поймал такую фигню, как ухудшение контакта в ножевых соединениях со временем. Пока настраиваешь усь и перепаиваешь питание, вилки постепенно разбалтываются, как следствие появляется фон!  При окончательной сборке буду все паять.
Роскошный корпус!  Звук то как :) ?
В Соньке вообще было 4700 на оба канала :bad: В макете пробовал увеличивать емкости до 26000 - разницы не слух не услышал. Вилки предварительно поджал, при настройке не застегивал их до упора, а то потом проблемно снять. У меня конструктив такой, что без клемм никак - нормально ни собрать, ни разобрать будет)  Такие усилки старые просто находка для нас. Тут уже все есть, причем хорошего качества - трансформатор, разъемы, регуляторы, симпатичная внешка и тд. Купил его за 2300р, с дефектом селектора входов, прочистил, смазал и все ок. Подбирал специально модель по напряжению питания, чтобы трансформатор не менять.
А звук - уже до меня описывали, все на месте, по нижнему диапазону понравился.
58 минут назад, FR. сказал:
Да-да. :yes:
Компоновка такая - просто шик! Убрал УНЧ родной - поставил свой. И всё. Если ещё директ есть - вообще супер.
У меня тоже в Соньке будет, только там плата одна внизу с защитой и стабилизаторами вместе, пилить не хочется - шаманю с крепежом плат от Вадима.
Катушки перенести на место наклейки 9Н0221 на задней панели.
Если не  хочется сверлить заднюю панель - на уголке к перегородке.
А морда в соньке такой - пластик или люминь?
    • А что в ней ограничивает напряжение зарядки? Ток не будет уменьшаться, пока аккум не зарядится вольт до 8ми
    • жесть- ни гвоздя - ни жезла )
    • а с какого перепуга он должен уменьшаться? я вам уже ответил на ваш вопрос раньше для того чтобы ток уменьшился, напряжение на аккумуляторе должно приблизиться к напряжению на входе схемы. у вас же на входе 12 в, а напряжение на аккумуляторе максимум до 1.5 вольт доходит.
    • СИФУ на мощных тиристорах и инвертор с МаксКзап полумост на пятисотамперном модуле. трансформатор с кучей вторичек нагруженных на кучу двухсотамперных модулей диодов. Всё на проточных охладителях с двумя вентиляторами и жигулёвский бачок для дистиллята (не спирт). Установка для проверки контактов статоров двигателей электровозов. Шкаф под два метра высотой. Мог поучаствовать и в настройке 60-тикиловаттной индукционной установки. Но, тогда было задание поинтересней. А вот коллега из Запорожья прошёл тему сварочников известных по Украине, потом индукторов, теперь пеллетные горелки для лузги мегаваттные ваяет, на сию тему и советуемся. Для понимания горения толковых программных симуляторов немае. А вот тот, што промеж ушей у некоторых работает. И печи я пропагандирую ракетные. С которыми печники местные незнакомы и не понимают. Даж сайт известного голландского ракетчика переводил, шоп мэстный панималь. Так шо исправления-добавки в пост про бригаду печников есть глупая выдумка аль провокация...
    • И Вы хотите сказать, что Ваш трансформатор диаметром 13 см и высотой 5 имеет габаритную мощность 300 Ватт? Я сомневаюсь...
    • Это не снаббер, это конденсаторы для хорошего поджега на ржавом металле
    • это будет очень востребованный пробник - для продавцов, а стенд пионера - для покупателей.
