~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
Posted (edited)
Звук усилителя какойто не привычный, не транзисторный, его повторили многие и отзывы хорошие, для домашнего прослушивания музыки подойдёт.  Нужно ещё доделать от ручки до потенциометра (рег громкости) штангу и верхнию крышку.
Edited by MCA10.5.64
А Мауро слышали? Иногда он звучал "волшебно",своеобразный звук с "округлым" мягким басом,но его после Никитин переиграл по прозрачности.  У меня ЛМ-ки перегревались внутри корпуса,пришлось в крышку сетки встроить,делал 4 канала. Замучился с конвекцией,посматривайте за температурой.
Заехала на ремонт британская троица Musical Fidelity в составе гибридного предваря X-PRE и двух моноблоков X-A50 (меньшие братья X-A200). Выкладываю фото внутренностей для расширения кругозора и обсуждения. Предварь гибридный: 1-й каскад дифференциальный на IC с полевыми транз-ми, 2-й каскад усилитель напряжения в класе А на триоде 6922 Philips (советск.аналог 6Н23П), 3-й каскад дифференциальный на триоде 6922. Усилитель мощности собран по симметричной схеме с двойным диф.каскадом. На выходе стоят 2 пары N канальных MOSFET  MF 152N (парам.не нашел в нэте) Питание +/-30V, Imax=2A, Pтранс=120W max. Pвых=50W/8om и 100W/4 om. Емкость фильтра 2×6800мкф Jamicon . Усилитель не имеет защиты!
чувствуется высочайшее качество элементной базы...
Еще и платы на гетинаксе,  ламповее некуда уже :)
А идея мне понравилась в два этажа. Охлаждение ламп никудышные и да еще и литы рядом поставили.
Корпорация Mars
В чем вырожается крутость комплектухи? Все стандартно. В самоделках в том числе и с данного форума не редко преминение более крутой комплектации.
Зато внешний вид не обычный. Этим и берут.
Отсутствие защиты АС поражает.
Дмитрий Боков
Запустил. Банки и трансформатор из того что было, позже заменю. Выход на саб приколхозил.
  • Like 13
  • Upvote 11
  • Downvote 1
@LDS ,Алексея творение? Трансформатор чего менять-напряжения не хватает? От чего он вообще такой? А так аккуратно,молодцом
Трансформатор от Пионера 90х годов. Хочу с раздельными обмотками на каждый канал. Усилитель Парафин, упрощенный.
3 часа назад, LDS сказал:
Надо было у этого разделить обмотки, убрав среднюю точку и собрать свой выпрямитель с двумя мостами для каждого канала.
Как у меня в Никитин+ сделано.
Усилитель Парафин
Почему так трудно правильно название писАть? ПараФинн. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Прости их - неграмотные они, академий не кончали... :D
1 час назад, HAKAS сказал:
Хочу четыре обмотки. Городушки с выпрямителями городить не хочу.
1 час назад, LDS сказал:
Зачем тогда
четыре обмотки
Что-то я вас не пойму. :unknw:
На каждый канал свои обмотки. или два трансформатора.
Да я понял уже - у вас на платах уже выпрямители стоят и вы не хотите лишние городить.
Ясно всё. Тогда да - или второй трансформатор похожий (если небольшая разница в напряжениях будет - не страшно), или новый один с 4-мя обмотками.
Да там нечего заплетать, провода короткие. Сигнальные в экране. Переменку на выключатель разве что.
1 минуту назад, LDS сказал:
О! Это обязательно! :yes::D
LDS все красиво и замечательно! Но зачем было уродовать заднюю панель корпуса в местах надписей, чтобы установить дерьмовые китайские RCA, которае уже через месяц станут как у меня на фото. Маde in USA
23 минуты назад, ALCHEMIS сказал:
Ну я даже стесняюсь спросить, что вы с ними делали.
Вот у меня в цапе года два стоят. Ничего с ними не случилось.
Нижние(с розовым покрытием) прислали, хотя заказывал обычные. Про "уродовать " вообще смешно. Вы определитесь уродовать или разьемы плохие? А хорошие, аудиофильские не будут уродовать?
И еще,  я их покупал не как "маде ин США" , а как обычные китайские по 315р пара, на Али. Без изысков все. )) Я ж не пытаюсь дешманское китайское изделие, подносить как "от английских мастеров" )) и тп.
Свою функцию они выполняют на все 100.
1 час назад, ALCHEMIS сказал:
Растворителем протереть их. Там лак китайский. Плохой контакт земли.
Posted (edited)
Покупал в Аудиомании такие, RCA neutrik rean NYS367, стоимость 146р. пока нормально.
Клеммы  Audiocore HD-534 на выходе для АС тоже покупал в Аудиомании.
    • Параметры сердечника заданы не правильно!
    • Спасиб бро)) одно я понял что на односторонней то что мне надо на миниатюрной плате не получится, только если двухсторонняя,  я еще глянул чтоб мне крепления не колхозить плата высота 10 сантимов а не 8 будет, щас перекрою и посмотрю что выйдет
    • Иван ,если Вы им не работали ранее,то Вам хоть описание,хоть что не поможет. Этим прибором и по ныне работают в сервисных центрах и кто знает тот купит. Я  попросил спросил  назвать  знающего человека цену,а не димагогию разводить. Прошу прощ. https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.electronics.ru/files/article_pdf/0/article_708_531.pdf&ved=2ahUKEwjxkoOg28zqAhXNG5oKHdpMCcwQFjABegQIAhAC&usg=AOvVaw1ITVFqUhlZGLNMu6exumi0
    • Рекомендую Вам найти старый ламповый телевизор или радиолу.  Вытащите оттуда плату УНЧ и блок питания. Подключите всё и сможете услышать и разобраться с его простой схемой.  Потом чуть доработаете его, замените конденсаторы, отключите тембра, ну а далее решите, что делать и на каких лампах.  Все ламповые схемы фактически одинаковые, отличаются в основном типом ламп в выходном каскаде и напряжением питания, от этого и зависит выходная мощность.  После такого ознакомления, советую Вам изучить УНЧ на 6п36с, предложенную и подробно описанную на этом форуме модератором Вячеславом, ник его А-Валс .  Уверен, что сможете сделать, да и ответы получите на все свои вопросы.  Будете иметь очень достойный УНЧ с необходимой мощностью,  а Рвых должна быть дома не менее 25 Вт., в этом, пожалуйста, yне сомневайтесь. Желаю успехов!
    • А при попытке заряжать от сети через ту шляпу, что на фото, ещё и бабахнет.
    • А в связи с отсутствием полноценного описания по эксплуатации, то этот шедевр годится только как экспонат в музей.
    • Потому, что эта схема - неправильная. Она откроет оба мосфета полумоста и бабах!
