2 часа назад, Magnum_45 сказал:
4 или 3 кнопки на панели
не стоит. Так же стоит заменить кнопку вкл на что нибудь попристойнее. Еще удалите белую защитную пленку, думаю, панель видоизменится в какую нибудь сторону.
С уважением, А. Ю.
Понятно, что пленка удалена будет)))). Ведь панель не закончена еще потому всю пленку не убирал. А кнопка эта и останется скорее всего, т.к. она есть в наличии и мне нравится. Может посоветуете другую какую-нибудь кнопочку поприличней?
Ребята, чутка разбавлю тему, смотреть можете сразу с 18:10
Класс Д  ключи irf540 , симисторная защита , защита от превышения по мощности и клиппинга (последняя на мой взгляд лишняя), стабилизированный импульсный блок питания на sg3525 +-44в , передняя панель от Эстония ум-010 , остальное полёт фантазии. Индикатор выходного сигнала по схеме растянутой шкалы.
Видео и так получилось длинным, реально было отснять 14 часов видео материала, сократил как только смог. Прослушку на разных жанрах не выкладывал, там сразу нарушение авторских прав и страйк может прилететь .  Играет на уровне с ланзаром, может даже где то лучше по НЧ, в остальном - рабочая лошадка без изысков, до ОМ2.7 безусловно далеко, но для возлагаемых задач (озвучка гулек подшофе) вполне достаточно.
Щелчков при включении нет, полная тишина, при выключении еле заметный.
03.09.2020 в 18:12, getshket сказал:
Так посоветуй на что заменить, что в твоём понимании "попристойней" ?
Мне кнопки вообще не нравятся, в руках вроде и красиво...в аппарат поставишь- колхоз! Не у всех получается совместить дизайнера и электронщика.
А в случае круглых кнопок так вообще всё печально, не смотрятся они в любом варианте. Как пример товарища сверху, сетевая кнопка- просто жесть...на фоне прекрасного лица от Эстонии.
В последнее время всё больше склоняюсь к сенсорам, за тонировкой передней панели их не видно, но обозначить место кнопки можно светодиодиком.
Микросхемы для сенсоров дешманские и хорошо работают. К примеру ttp223-ba6, одноканальная.  Многоканальные варианты тоже есть.
На любой вкус и задачи...
Изменено пользователем sergey23
29 минут назад, sergey23 сказал:
Так это антивандальная кнопка для лифта или домофона какого, но не для аппаратуры.  Обычные кругляшки лучше (стильнее, дороже) смотрятся.
Ну кому как. Многие эти кнопки для инвалидов  ставят в усилители.
Изменено пользователем LDS
А по мне неплохой вариант, легко достать, и на алюминиевой панели смотрится гармонично. Как минимум не вырвиглазно
пленку сдирать с панели - с этим лучше не тянуть, могут остаться пятна в алюминии.
11 часов назад, LDS сказал:
На первой фотке без вопросов! Оригинально, красиво, с фрезеровкой под светодиод. Но что будет с внешним видом, если все кнопки такими сделать?
Или после N-лет эксплуатации? Когда на самой кнопке появятся продольные царапины от панели. (кстати на первой фотке уже видно потёртости на кнопке, что сводит "стильно и дороже" в ноль...)
Видел фотку усилка, где все кнопки антивандальные, это просто вырвиглазно смотрится...если найду, кину.
Если кнопку анодировать, то царапин не появится.
Изменено пользователем Ulis
04.09.2020 в 19:24, DTS сказал:
Мне фантазии не хватает. Где индикатор выходного сигнала? Все глаза сломал..
@sergey23
На первой фото тумблер справа, на второй фото смотрите верхний аппарат, там кнопка без фиксации. Оба этих варианта выглядят интереснее, чем антивандальная кнопка.
С уважением, А. Ю.
@sergey23 возьмите такую же ручку как РГ, но на два диаметра меньше, сделайте выключение посредством галетного переключателя. Разный диаметр оптически компенсируйте надписью power над галетником, но так же чтобы эта надпись находилась на одной плоскости с внешним диаметром РГ.
@Серж ВампВамп переходник под наушники с 6.3 мм на 3.5 мм
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
на месте перегрузки и индикации сети, два прямоугольных красных светодиода.
1 час назад, getshket сказал:
Не подскажите, где такой тумблер можно купить?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
По мне так всегда нравились кнопки небольшие,и без фиксации...
У @LDS мне нравятся
У @getshket на верхнем корпусе классная. Иногда позади регулятора громкости делалась кнопка для вкл выкл, не сетевая чтоб провода не тянуть, просто управление реле
Изменено пользователем Серж Вамп
У @LDS заводские корпуса и средняя кнопка выглядит халтурно.
@Серж Вамптумблер аналог нашего пт1-2 просто орган управления покрыт хромом и все
С уважением, А. Ю.
4 часа назад, getshket сказал:
Может и халтурно, но уж получше чем антивандальная.
А как по мне, то халтурно выглядят передние панели без фрезеровки под  ручки громкости. Даже колхозно ).
Вот самодельный корпус для сарая делал.
Аж мухи дохнут, от красоты!
