Я опасался погрешностей обработки: отверстий фрезеровалось много, в том числе и под нарезку резьбы, не хотел бороться со смещениями.
Да и бутерброд 4+4+2 нужно склеивать, иначе потеряется прочность корпуса. Вес конструкции больше 20 кг.
Когда делал Худа, проводил эксперименты по прогибу акрила различной толщины под весом двух трансформаторов, 8мм заметно прогибался. Именно поэтому и была выбрана толщина 10мм.
По поводу экранирования: фона нет совсем. Еле еле слышно шипение, если засунуть ухо в рупор вч динамика акустики с чувствительностью 97 db. Так что эту проблему буду решать тогда, когда она проявится.
02.05.2020 в 12:40, grifeen сказал:
Nelson Pass B1 buffer + FW Aleph J.
Как играет? Ток покоя какой?
Edited by Ulis
Ток покоя 0.85 А на транзистор, 3.4А в канал. Температура радиаторов после двух часов работы 58 С.
Играет гораздо интереснее однополярного Худа(на "жирных" фирменных комплектующих), сочнее, быстрее, детальнее. Бас стал более четким, точным, быстрым. ВЧ стали более информативными, больше деталей, послезвучий, тихих звуков.
Акустика Klipsch RF62 II.
Подробнее>>
28.04.2020 в 21:39, mihelson сказал:
@kitafonchik только дерево надо на герметик посадить, а то усохнет - вывалятся стенки. Или пару саморезов с боков загнать.
Там ничего не поможет) во первых дерево должно дышать -это уже убрал -начнет гнить , во вторых -от температуры начнет усыхать и саморезы выскочат ,дерево и саморезы -вешь не совместимая) если только на клей .
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
5 часов назад, grifeen сказал:
4 пары выходников в каждом канале?
Вижу только по 2 пары. 0.85А на пару = 1.7А на канал.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Видимо я неточно выразился. Конечно, Вы правы, две пары выходных транзисторов, ток покоя 1,7 А в канал. Когда я писал про 3.4 А я имел в виду, что на каждом радиаторе размещено два транзистора, суммарный ток которых 1.7 А. Я таким образом считал суммарное тепловыделение.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
16 минут назад, grifeen сказал:
Как-то через ...
1.7А*Uпит(размах) = 1.7А*48В(+/-24В)=81.6Вт. Ну, 82Вт.
Надо узнать мощность на каждом транзисторе - 82/4=20.5Вт.
Вот результат работы усилителя чуть больше часа. Понимаю, что кухонный термометр сложно считать средством измерения, но другого нет.
В течение двух часов температура выходит на 58 С и больше не увеличивается.c4693f76c31a178017431d19bc607b8e.jpg
Тиристорный охладитель О243. 170х150х70 мм
Площадь охлаждающей поверхности 5957,2 см2 на канал(площадь двух радиаторов).
Всем хорош класс А...кроме температуры в комнате ))
У самого клон Aleph 3 на радиаторах О123 .
Хотел на Aleph J модернизировать, но проблема с доступностью транзисторов 2SJ74(109).
Edited by aviator n
2sj74 я покупал вместе с платами в diyaudiostore. Вопрос лишь в цене и стоимости доставки.
Для b1 2sk170 подобранные покупал вместе с платой прямо на passdiy.
ОлегЮрич на веге продает 170-е пары подобранные.
3 часа назад, grifeen сказал:
Уже давно нет в наличии.:unsure:
  • 3 weeks later...
Разбавлю маленько чёрным цветом.
Был импульсник с пассивным охлаждением, стал усилитель на stk4191ii  с импульсником на sg3525  +-30В и бриговской защитой.
Все подробности на видео. Вес усилителя  1.2кг .
Схема и печатка в архиве - пользуйтесь на здоровье.
stk4191.rar
5 часов назад, Electronic1986 сказал:
Есть косяки на передней панели,
Яркость светодиодов бы убрать (EON) тот же, или фотка так получилась...
Или белиньким сделать, хозяин барин, фломастеры разние ;-)
Edited by SmaiLJokeR
