Внушаэ. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Шикарно!
Ланзар надо менять на нормальный вариант
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Ну когда все начиналось мне казалось Ланзар сделать проще всего - куча инфы, все подробно рассмотрено.
Пока собирал этот вариант, сделал платы ОМ 2.7 с таким расположением выходных транзисторов, чтобы можно было заменить Ланзар на них не делая новых отверстий в радиаторе. Когда соберу можно будет просто заменить.
Подробнее>>
14 часов назад, Ulis сказал:
Шикарно!
А смысл? ТБ Матюшкина не оставит и следа от "нормального" варианта. ТБ отличный, но звук усилителя меняет в корне.
Странно давать модераторов , таким упоротым говноедам как Romanchek82.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Ребята , ещё один результат карантинного бездельничества. Корпус - доработанный напильником 35у101с (купил сам корпус без потрохов, ни один живой амфитон в процессе изготовления - не пострадал).
ОМ2.7+импульсник на SG3525 +-38В+ ПН с12в на +-38В на TL494+ пред для микрофона на sj4558d+защита АС.
Подробнее смотрите на видео.
Ссылки на темы есть в описании под видео - пользуйтесь на здоровье.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
8 минут назад, DTS сказал:
А у меня в таком корпусе усилитель Акулиничева (Радио 89-10) при компьютере поёт. :)
С уважением, Александр.
Yanshun
Спасибо.
Да, были и не раз.
Порой смотрю в инете как другие собирают, а там всплывают мои самоделки под чужими именами, кто в теме тот сразу раскусит подвох, а кто новичок -может и попасть на крючок.
  • 2 weeks later...
так же и со статьей на турецкие разработки, повторенные мною (стереоусилки на микрах). сборка их, а плата то моя. обидно, хоть бы указали источник
https://audio-cxem.ru/shemyi/usiliteli/usilitel-na-tda2030-lm1875-s-vyipryamitelem-tembroblokom-i-zashhitoy.html
Смысла нет никакого, просто у меня их куча, а переходник поставить не проблема. Делалось для себя, кому то что-то доказывать цели не было.
Как БП организован? Общий на 2 канала?
Трансформатор от усилителя Степь 103. Две равные обмотки по 28в со своими диодными мостами на шотки. Выпрямленное напряжение четырьмя проводника и сходятся на паре банок по 15000, а с них на плату. Питание 38 - 39в. Гула, фона вообще нет.
Сигнальный провода в экранах. Кабель от wifi антен ноутбуков.
  • 2 weeks later...
В этот раз сделал чисто УМ... "Оплеуха 2.7" с двумя парами на выходе. Донором для корпуса послужил пред "Орбита", радиатор от частотника "Веспер" на 11 Квт (доработан фрезером по высоте), БП импульсный 2х46В  900Вт на ir2161 (пришлось делать софт-старт т.к. 50 000мкф в плече, сердечник транса мощный с малыми потерями "Epcos") . На "низах" при 50 Вт на канал просадки по напряжению не зафиксировал. Звук чистый и прозрачный, шумов без сигнала определить не удалось. Теперь в планах изготовить качественный предварительный усилитель. Всем спасибо за внимание!
Для фильтрации 50Кгц хватит за глаза и 1000Мкф. Но как же быть с 50 Герц от сети? Импульсник по входу потребляет те же 50 Герц , вернее пульсирующие 100Герц, с теми же максимумами и минимумами в размахе и так же просаживает конденсаторы на сетевом фильтре. Зацепите осциллограф с закрытым входом на выход импульсника и дайте ему нагрузку - увидите "пилу" 100 Герц... Поэтому я и поставил в фильтр после выпрямителя и на выход БП значительные емкости.
эти 100 Гц - норм давятся индуктивностью - можно поставить ДГС , а эти транзисторы что вы использовали - хорошо пошли бы в обратноход) - а в обшем - класс!
Вы вероятно не поняли что я имел ввиду. Нам нужен мощный источник питания, который будет питать БП и усилитель от максимума импульса 100 Герц до следующего максимума.
наверное не понял) во первых судя по трансформатору - мощный вы и не делали - во вторых - я сказал по опыту - как убрать пульсации 100 Гц в нагрузке - ибо на хх они и так минимальны , здесь палка на двух концах - либо делать мин пульсации - но тогда загонять полумост намного запланированной мощности- ибо будут провалы напряжения в динамике  - либо пробовать - ваш вариант - ставить кучу емкостей , есть еще вариант - ставить обратноход) - но это мое имхо .- для не дорого класса умзч.
15 часов назад, drlector72 сказал:
Вы забыли (или не знали), один простой закон: энергия накопленная в конденсаторе пропорциональна квадрату напряжения - W = (C*U^2)/2. Поэтому, если прям так сильно хочется победить пульсации, то гораздо выгоднее увеличивать емкость по первичной стороне, где напряжение в разы выше, чем по выходу блока питания. Ваши 50 тыс мкФ по выходу в плече, при 46 В, дадут (0,05*46^2)/2=53 Дж запасенной энергии или 106 Дж на два плеча. Точно тоже самое получится, если по входу ИИП установить 2200 мкФ (0,0022*310^2)/2=106 Дж. Плюс еще в том, что ток заряда первичной емкости не течет через силовые ключи ИИП нагружая их, нет огромного пикового тока при включении. По стоимость тоже скорее всего выгоднее получается. При желании, не трудно посчитать и сравнить стоимость одного 2200 мкФ 400 В и батареи конденсаторов с суммарной емкостью 100 000 мкФ на напряжение 50-63 В.
Илья
Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Яндекс.Дзен - https://zen.yandex.ru/nem0_audio
Так о том и толкую, только другими словами, что нужно создать мощный источник питания до самого импульсника, а на выходе конденсаторы помогают и нейтрализуют пульсации от сопротивления  по цепи БП и сопротивления проводов. Поэтому я и поставил 1640 мкф после сетевого выпрямителя и 50к на выход в плечо. Что дешевле, что дороже, что выгоднее - Вы верно говорите, но я располагал именно таким набором и это хобби на которое не жалко ресурсов (дармовых в большинстве случаев!), слишком сильно нагонять емкость на входе изначально не хотелось тк (это видно на первых фото) использовал термистор , но потом переделал на софт-старт через реле до и после сетевого фильтра (нет больших токов ни через конденсаторы, ни через ключи).
  • 2 weeks later...
Рогов.И.УМЗЧ на полевом ВК.IRFы,ТП 150.Корпус самопильный.Работать будет на НЧ.В свободной части разместится активкросс,биампинг.Продолжение следует.
...всегда!!!...
    • И задержки выключения не будет. Эта схема вообще никак не влияет на срабатывание ЭМ привода.  А вот если включить в разрыв указанной цепи, допустим, резистор, то будет задержка включения. Номинал балласта придётся подобрать экспериментально или рассчитать, измерив минимальный ток срабатывания расцепителя. На рассеиваемой мощности балласта можно сэкономить, т.к. работает он кратковременно.
    • PS к тестеру для проверки ОУ. Оказалось, TL072 (или его подделка) таки живой. Но, с ним всё равно не работает Пират. Существенное отличие NE5532 от TL072 при тестировании в том, что когда у NE два светодиода в одном плече тухнут одновременно то в другом плече загораются тоже оба одновременно. Т.е. напряжение смещения на входах ОУ практически 0 V. У TL072 - сначала тухнет/загорается светодиод в одном плече, а потом (при дальнейшем вращении резистора R8) - в другом плече. Т.е. смещения на входах ОУ есть. Не знаю на сколько это важно, но, на всякий случай, делюсь этим наблюдением.
    • странный вопрос , что мешает скачать даташиты с тырнета и проверить согласно описания? HC237 - обычный демультиплексор 3 на 8 I7662 - ICL7662 DC/DC преобразователь , формирует отрицательное напряжения для ОУ IL410 это вообще обычная смисторная оптопара с зеро-кроссом.   можно, проверить условия запуска осликом, и наличие смены напряжения на выходах, можно засунуть в програматор и проверить возможность чтения  бита конфига, а вообще убить ОТРку от мелкотельных это надо очень постараться.
    • Не зная, как должен работать прибор, не зная назначение и параметры выходных сигналов, не зная, что должно быть подключено к имеющимся на этой плате разъёмам, "ремонт" не имеет абсолютно никакого смысла. Да вы и сами это понимаете. И даже если вы, перебрав все элементы, наткнётесь на какой-то неисправный и замените, то никакого вклада в ваше "общее развитие" это всё равно не принесёт. Ну разве что приобретёте навык долго, бессмысленно и бесполезно трудиться. Прошивка в контроллере конечно есть (по крайней мере была), считать вы её не сможете.
    • Стрелочный индикатор.lay6 Плата исправленная. Лучше поздно как говорится  Понадобится скоро такой вероятно-вспомнил
    • Доброго времени суток! Прибор принесли после энного количества ремонтов.Последний кто смотрел сказал что один из транзисторов "снял шляпу",были проверены ещё несколько но неисправных не было,но он поменял несколько показавшихся подозрительными,-ничего не изменилось.Поменянные транзисторы не сгорели.При проверке было обнаружено что прибор формирует некий сигнал на выходе с напряжением в 50v,а вот сила тока в районе 2 микро ампер.На приборе присутствует регулировка мощности,но сила тока на выходе не меняется.При регулировке мощности на LM358 формируется сигнал с напряжением до минус 4,5 вольта.Прошивки (если она есть в контроллерах) в наличии нет и возможности узнать тоже нет.Можно ли определить это "мозги" или нет?ЛМ358,УЛН2003а  и x9c102s проверены,в порядке.Мелочёвка вроде тоже вся в номинале.Не совсем понимаю как проверить HC237 , I7662 и IL410. Прибор вряд ли будет использоваться,так как это какой-то СПА,используется в косметологии для кожи,а так как нет никаких гарантий,что сигнал тот,что необходим,то использование чревато последствиями...Ищу неисправность для общего развития.Если необходимо могу выложить осциллограммы и замеры(напряжение,ток,частота) с интересующих мест на плате. P.S. Коллекторные выводы на гнезде JP2 объединены из четырёх в один,выводов после "мамы" соответственно 2.
    • Для проведения квалифицированного ремонта не обязательно иметь диплом инженера. Достаточно иметь хорошую светлую голову на плечах, познание глобальных основ теории, немалый практический опыт и сообразительность. Бывают инженеры с тремя дипломами, а не могут нормально микросхему заменить.
