А по мне неплохой вариант, легко достать, и на алюминиевой панели смотрится гармонично. Как минимум не вырвиглазно
пленку сдирать с панели - с этим лучше не тянуть, могут остаться пятна в алюминии.
11 часов назад, LDS сказал:
Обычные кругляшки лучше (стильнее, дороже) смотрятся.
На первой фотке без вопросов! Оригинально, красиво, с фрезеровкой под светодиод. Но что будет с внешним видом, если все кнопки такими сделать?
Или после N-лет эксплуатации? Когда на самой кнопке появятся продольные царапины от панели. (кстати на первой фотке уже видно потёртости на кнопке, что сводит "стильно и дороже" в ноль...)
Видел фотку усилка, где все кнопки антивандальные, это просто вырвиглазно смотрится...если найду, кину.
Edited by sergey23
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
04.09.2020 в 19:24, DTS сказал:
остальное полёт фантазии. Индикатор выходного сигнала по схеме растянутой шкалы.
Мне фантазии не хватает. Где индикатор выходного сигнала? Все глаза сломал..
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
@sergey23
На первой фото тумблер справа, на второй фото смотрите верхний аппарат, там кнопка без фиксации. Оба этих варианта выглядят интереснее, чем антивандальная кнопка.
С уважением, А. Ю.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
@sergey23 возьмите такую же ручку как РГ, но на два диаметра меньше, сделайте выключение посредством галетного переключателя. Разный диаметр оптически компенсируйте надписью power над галетником, но так же чтобы эта надпись находилась на одной плоскости с внешним диаметром РГ.
@Серж ВампВамп переходник под наушники с 6.3 мм на 3.5 мм
Edited by getshket
С уважением, А. Ю.
на месте перегрузки и индикации сети, два прямоугольных красных светодиода.
1 час назад, getshket сказал:
Не подскажите, где такой тумблер можно купить?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
По мне так всегда нравились кнопки небольшие,и без фиксации...
У @LDS мне нравятся
У @getshket на верхнем корпусе классная. Иногда позади регулятора громкости делалась кнопка для вкл выкл, не сетевая чтоб провода не тянуть, просто управление реле
Edited by Серж Вамп
4 часа назад, getshket сказал:
У @LDS заводские корпуса и средняя кнопка выглядит халтурно.
Может и халтурно, но уж получше чем антивандальная.
А как по мне, то халтурно выглядят передние панели без фрезеровки под  ручки громкости. Даже колхозно ).
Вот самодельный корпус для сарая делал.
Аж мухи дохнут, от красоты!
Странно давать модераторов , таким упоротым говноедам как Romanchek82.
32 минуты назад, BAFI сказал:
а вы корпус заказывали где ?
Тут в барахолке покупал люминь, радиаторы. Пилил, фрезеровал обычными ручными инструментами по дереву.
На счет кнопки антивандальной... Не думал, что она вызовет столько коментариев))). Спасибо, друзья за ваши советы и отзывы. Смотрю тут конечно есть такие конструкции, что мне еще расти и расти до них. Но я всегда стараюсь делать из того, что у меня уже есть ибо семья и машина тоже требуют вложений. Кнопка эта лежит в закромах уже давно того и решил поставить ее, дюбонд тоже валяется в кладовке, корпус от Электроники- Э20 вроде кум подарил когда-то. Это во-1, во-2 у меня не настолько прямые руки, чтобы получалось как у остальных, например DTS и LDS))))...
20200905_164816.thumb.jpg.9e0dc9f61567218c6d15c1a2639471f2.jpg20200905_164624.thumb.jpg.5b378cc0a69c3f791eff6cc895671af9.jpg
Вот так получается.... Кривовато-косовато, но зато вручную все сам, и это радует и приносит удовольствие от того, что смог что-то сделать... Как по мне вроде не плохо, как думаете? А главнее всего то, что будет в этом ящике, чтобы аккуратно и правильно все было внутри.
Может со временем у китайцев корпус красивый куплю с красивой мордой и кнопкой...
12 минут назад, tolyan73 сказал:
Фасад как закреплен к корпусу?  Из шины сделано?
У меня? Толщина фасада 8мм. Сверлил на 6мм, потом нарезал резьбу и из остатков радиатора сделал бруски.
У меня тоже все криво-косо. Плюс по цене не дешевле китайцев. По этому для себя сделал вывод, что китайским корпусам альтернатив просто нет.
Только что, BAFI сказал:
без станочка я бы так не смог - чес слово)
Так как раз закосячил. Один 3мм сделал, а на втором фреза вылезла и около 5мм сняла. Пришлось на обоих заглубить.
    • Давайте начнем с того, что после ваших действий вы будете, хотя бы схематически, присылать картинку, что и где вы измеряли.  Также хотелось бы чтобы вы приложили схему ( чтоб мы говорили по ней). Если у вас её нет, то тут на форуме такой БП мучали и схема есть. Если вы измеряли также как и на втором фото, то обратите внимание что в БП делается гальваническая развязка между высоким напряжением (горячая часть) и низким напряжением (холодная). И соответственно не корректно крокодил зацепить за низковольтную часть, а измерять высоковольтную. И Хочу вас сразу предостеречь - НИКАКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ОСЦИЛЛОГРАФОМ НЕ ДЕЛАЙТЕ В ГОРЯЧЕЙ ЧАСТИ, ЕСЛИ У ВАС ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ!!!
    • УН входит в отсечку, например. Нужно режимы смотреть.
    • Обидно стало. Спасибо охотаиремонтировать блок все меньше и меньше....
    • вот именно - покупай с одинаковым "-хххх" - и ставь .... только вот сомневаюсь я, что они продаются прошитые ....
    • А какие еще могут быть причины?
    • он и без перемотки мог наверняка выдать столько .... ты просто НЕ ЗНАЕШЬ что есть ШИМ .... и как проверить необходимость перемотки ТПИ при перестройке выходного напряжения. в состоянии только экстрасенс .... и тебе про ЭТО уже было сказано. я написАл - ты не понял .... и шедевр про перемотку ТПИ да еще и с аргументами позволяют мне сделать однозначный вывод, а не Ну и в ответ на повторюсь: Ну а это ---- скажу тебе кто ты - ты ДИЛЕТАНТ .... может конечно по сравнению с соседом-сантехником ты и понимаешь в электронике поболе, но вот от мастера - я не увидел ни одного осознанного грамотного телодвижения .... 1. проблема описана так, что ответ однозначен - выбросить .... 2. фотки я всегда предлагаю в туалет на гвоздик вешать .... кроме высокохудожественной мазни они никакой ценности в ремонте - не представляют, разве что дополнительно судить о твоей квалификации. 3. диагностикой тут и не пахло .... Диагностика - это если бы ты посмотрел импульсы запуска при запитке ШИМ от ЛБП, их наличие на разных обмотках в безопасном режиме с ограничением по току, раскачал бы ТПИ генероттором и посмотрел работу вторички - холодной части и цепей стабилизации, которые проверяются также в принципе от ЛБП .... а это - какие-то конвульсионные потуги самоделкина с ограниченными возможностами: шедевр .... ты его еще в радиорозетку включи .... или на выход УНЧ .... Учи теорию для начала и не смеши народ!
    • А что вы гадаете на кофейной гуще, у вас есть исходник в нем и смотрите.
