LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Только что, Kraftverk сказал:
сделано не как...
в веге, и другие из совка, там и возбуд поймать не чему, кт808 даже шим (от Бафи) в 1см не возбудит (да и не было тогда таких наводок, если только фен).
По поводу  "как у всех", я сказал, как сделать "лучше" или не хуже, чем "как все" и ящик из гипсокартона не годится.
Подробнее>>
1 час назад, Serjmaster сказал:
От маяка 233?Не?
это похоже китайские антивандальные кнопки. От лифта это метафора, похожи они, один в один, только меньше. В радиоаппаратуре смотрятся убого. ну кому и кобыла невеста
мелкие может и от маяка, но сути это не меняет
Странно давать модераторов , таким упоротым говноедам как Romanchek82.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
4 часа назад, tipareal сказал:
платы горизонтально
Тор можно переместить в передний правый угол,платы должны поместиться горизонтально, глядя со стороны  там пустое место,бп можно сдвинуть если нужно. Корпус довольно широкий,должно все уместиться + уберутся провода от транзисторов. Керамику выгоднее брать с запасом,выходит немного дешевле,от 10 шт по 70р.  Если источником комп то можно тембра крутить в плеере а в усилке сделать кнопку обхода ТБ по желанию и результатам прослушки.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Доброго всем утра. В общем переделал пока одну сторону . Что сделал ? Избавился от проводов на оконечниках - припаял их на свое родное место на плату. Платы аккурат уместились горизонтально ( правда  небольшую часть лишнего текстолита пришлось спилить).
Итог:
Внешний вид стал намного лучше,  кабели питания и сигнальный кабель стали значительно короче( что тоже очень хорошо).
Вечером переделаю вторую сторону, а на выходных займусь уже корпусом. Фото будет позже.
11 часов назад, tolyan73 сказал:
там в будущем планирую разместить анализатор спектра , либо тот же dso 138, а то жалко выбрасывать. Пусть глаз радует своим мерцанием.
3 часа назад, tipareal сказал:
уже корпусом
Перфорированный (дырявый) лист на дно (вентиляция), оставить щель между крышкой и задом (2-3мм - отток, дырки на верхней крышке ни когда не делай, не практично ни разу) зад и верх любой металл, уголки, балончик от 200р в любом магазине. Сотри что видел, Креатив включи.
На морде дырки три, вкл - крутилка - переключалка, исполнение "из алибабая" аля хром.
Ширина - тор + 2 электролита (тор между усями -- строго, провода до электролитов по прямой и отцентрован ящик будет, так нужно)
Ни каких мигалок и прочих катафотов на морде, это не бум бокс для азиата и не проф. аппаратура (контроль), детство пройдет, может. )
В преде предусмотреть подстроечный для "максимальная громкость в эксплуатируемом помещении", если ТРГ то это опция.
Edited by sergey bolloev
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Ни каких мигалок
Что же Вам так не нравится анализатор спектра на передней панельке усилителя ?
17 минут назад, tipareal сказал:
анализатор спектра
Уважаемый, вы для кого собираете усилитель? Для себя..или ? Если для себя, ставте что угодно, где угодно и как угодно. Это ваш вкус, как вам нравится. Не надо оглядываться на других.
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
5 часов назад, tipareal сказал:
Если планируется анализатор спектра и "примочки",стОит присмотреться к этому проекту,не пожалеете!!!(не реклама):https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=98758
Edited by Serjmaster
47 минут назад, Kraftverk сказал:
вы для кого
Для себя конечно. Я выкладывал фотки  усилителя в надежде что мне укажут на ошибки при сборке....  Мне на них указали и я их уже исправляю. Что касается дизайна , то тут  можно дискутировать до бесконечности. У каждого будет своя точка зрения.
33 минуты назад, Serjmaster сказал:
стОит присмотреться
Спасибо за ссылку , уже присматриваюсь.
1 час назад, tipareal сказал:
не нравится
Раздражает "бусины для дикарей", еще раз, как и индикация стрелочная из проф. функционала (10- 30 оконечников визуально контролировать)
20 часов назад, LDS сказал:
При правильном подходе,в готовом изделии всё сгодится!!!Угловатые кнопки,ручки регуляторов...только "шарм" придают нынешней технике,косящей,аля 80-е,была бы фантазия...image.png.9016d5826f8edb2e6366ebcf0405361e.png
11 часов назад, tipareal сказал:
анализатор спектра
 Покажите проект посмотреть,размер экрана,питание.Моно/стерео,варианты индикации. В самоделке возни с настройкой стрелочек больше чем со всем усилком,я как-то подумывал про жк экран.
5 часов назад, tolyan73 сказал:
Да там проект такой ..  он полностью аналоговый, все фильтры на оу TL082, 10-ти полосный + 10 индикаторов уровня lm3915, моно ( на входе один оу объединяет стерео сигнал  в моно) питание в  районе +\- 12 вольт
собирал все на двух макетках, количество светодиодов  - 10 Х10 . Самый геморой был собрать воедино блок фильтров  и индикации с экранчиком из светодиодов ) расчеты проводил в экселе небольшую табличку сделал , теория в ворде +фото
фильтр ОУ - расчет.xls фильтр ОУ.doc
5 часов назад, Serjmaster сказал:
Да кто ж против. Любая конструкция имеет право на жизнь. Но в том изделии автор натулил всего , что под руку попало и втирает тут про эстетику . это смешно ))
Да кстати переделал немного свой усилитель , избавился от лишних проводов, избавился от желтых ручек, вот.результат.
Осталось с корпусом разобраться.
Привет коллеги, давно уже не собирал ничего серьёзного, но с весны взялся за старое))), сегодня доделал наконец усь для себя, правда не обошлось без косяков, когда переразводил платы усей перепутал стабы по минусу и диод параллельно реле (полярность) пришлось поплясать, но всё заработало в итоге, правда схему защиты пришлось урезать а именно напряжение включения реле. Ладно, ближе к делу, усилитель Дорофеева 2020, Серёга Лебедев тебе привет и респект, усь один инверт второй не инверт, с защитой по току от кз и от постоянки на выходе, БП классика на ir2153 без примочек, стаб на кренке для MP3, и сам MP3 с алика за 3 сотни, ах да, питание +-24вольт,мне нужно именно столько, корпус от спутникового ресивера General satellite fta-7001s, подходит хорошо для этих целей но места маловато, обклеен самоклейкой, в общем я доволен, оцените, но тапками не кидайте)
С Уважением Александр
    • В балюстраде установлены три светильника с светодиодными лампами GX53, питание через диммер (100 Вт) с регулировкой освещенности. Года два все было нормально, диммер работал штатно, но теперь, после включения, через разные промежутки времени лампы начинают моргать (моргают сразу три), от положения переменного резистора не зависит. Я понимаю, что идет просадка напряжения на выходе с диммера. Тиристор рабочий, проверял тестером, насколько хватило моего опыта. Подскажите, в чем может быть причина.
    • Тоже посмотрел. Не возникло никаких эмоциональных и эстетических ощущений. Этой цветомузыке музыка не нужна, потому что она живет своей жизнью. Все эти "плавные переливания" и вспышки возникают непонятно отчего и также непонятно когда исчезают. Не просматривается связь с громкостью и ритмом музыки. Обычная моргалка с частотным разделением каналов, компрессором и фоновым каналом смотрится многократно приятнее, живее и понятнее. Сделал вывод. Мир куда многообразнее, чем каждому из нас в отдельности кажется. Поскольку есть люди, подобные автору и его последователям, которые находят изощренное удовольствие в таком поделии, "очень сложном" не только в изготовлении, но и в восприятии.  Впрочем, если вы все-таки изготовили ЭТО и вам не понравилось, то, значит, просто не смогли правильно настроить. Ведь это "очень сложная цветомузыка". Чем-то напомнило "динамический рупор Алпатова".
    • Пришли с Китая подправленные платы ЭА2014 с переделанным подводом земли на плату, как в V2020. Так же добавлены резисторы 100 Ом в базы VT5,6 (на фото обведены красным и возможно при настройке нужно будет уменьшить номинал до 51 Ом). В питание УНа добавлена возможность параллельной установки СМД резисторов, так как отмечалось перегорание резисторов в корпусе СМД2010. На плату можно поставить пленку с межножным 22,5 мм.
    • На 1-ой странице, ссылка на яндекс диск.  https://disk.yandex.ru/d/t4S1I1QcrP3HGA момент настройки 1-го канала, хорошо видно, что лампа не вспыхивает резко, а плавно переливается. https://disk.yandex.ru/d/SUh2PpfGOfur7Q
    • Без осциллографа будет сложно продолжать поиск. Смотреть нужно питание и пройти по тракту. Странно, что что разрыв сигнала  через INSERT никак не влияет.
    • Угу, справедливо. Всё отнять и поделить! Только потом не удивляйтесь, если вдруг кому-то приспичит "отжать" ваш бизнес / квартиру / машину / жену и т.д.
    • Да считали прошивку с 3-х блоков, после того как перекинули контакты MISO, SCK, MOSI
