Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
26.07.2021 в 11:41, m-60 сказал:
На мусорке насобирал кучу коробочек. Из полистирола от старого холодильника нарезал лицевых панелей.
Коробочки не плохие, только то что ты нарезал и сделал лиЦом, просится быть дном.
Да ну, ребята, чего вы накинулись так? Каждый делает, как может и из того, что есть под рукой. Ну, нравится человеку из мусорного пластика делать корпуса и панели пущай делает. Главное, чтобы нравилось создателю. Я вот вообще криворукий в этом плане))). И ничего, мне мои поделки вроде нравятся)))
Но я хотя бы покрасил, как-то)))...
Edited by Magnum_45
Я всеми руками с вами согласен. Я сам такое собирал в 16 лет, да и даже в 20... Но даже тогда у меня хватало понимания, что если это и выкладывать на всеобщее обозрение, то только в рубрику "как делать не надо", максимум "Прототипируем на коленке". Хотя в этой теме запретов нет конечно
З.Ы. И дело даже не в мусорном пластике. На самом деле тут довести до ума полчаса работы, зашкурить, покрасить в один цвет из одного балончика, оставить "слепое лицо", а не замазкой надписи наносить. Уже поприятнее смотрелось было бы.
Edited by Alpha.Centurion
3 часа назад, Alpha.Centurion сказал:
Мне кажется там еще и верх кривой сам по себе, тогда еще после шкурки шпакли накидать, чтоб все-таки сделать корпус прямоугольным, потом грунт положить, потом выкрасить и выбросить
А мне понравился в целом дизайн, именно на всей аляповатости, неровности и неказистости и можно сыграть, как изюминке. Даже надписи замазкой очень в тему. Вполне себе такой стиль из 80-хх. Единственное, что все портит и выбивается из всей общей картины - ручка громкости. Если ее заменить на советскую любую ручку, то все встанет в единый стиль.
А если шпаклевать, выводить и красить корпус, то наоборот, единственное что будет к нему подходить - это эта китайская крутилка громкости, все остальное будет смотреться чужеродно. Тогда нужно будет как минимум менять выключатель с советского на какую-нибудь блестяшку китайскую, что бы хотя бы с лицевой панели не было два разных элемента из разных эпох.
Но это ИМХО конечно.
4 часа назад, Sergey89 сказал:
ОМ2.7
Это что транзисторы на выхлоп в разъёмы вставлены?:shok:
А зачем?
Аркадий Райкин
7 минут назад, -Baton- сказал:
транзисторы
Это не транзисторы, это термо выключатели, вентиляторы включают при нагреве.
С уважением. Алексей
16 минут назад, bigmanlav сказал:
Все верно, только наоборот - они нормально открыты. 2 датчика на каждый радиатор: 55° и 75°. Первый на охлаждение, а второй при нагреве свыше 75 выключает софтстартом питание сети.
Давайте и я покажу свой корпус.
Фото внутри будет позже , будет две ТДА 7294 по схеме аудиокиллера , защита Бриг, и управление индикаторами на к157уд2.
На провод на фото не обращайте внимания, подключил питание подсветки индикаторов.
Симпатично, аккуратно, оригинально.
Сбивает с толку только надпись на индикаторах (перевод с аГлицкого: герц/звук, какой нить буржуй будет иметь взрыв мозга:): типа верхняя шкала - частота, нижняя - звук)
Мое изделие - Rawland М9. Селектрор на 4 входа, никитинский регулятор громкости на 64 ступени, оптронная защита АС. Тор с выходными напряжениями +/- 50 вольт заменил на ИИП c напряжением  +/- 38 вольт, так как транзисторы УНа в мелких корпусах как по мне сильно грелись, а мощность черезмерная в комнате мне не нужна. Полегчало. Большие банки убирать не стал. Да, и с ИИП фон в динамике исчез совсем.
27.07.2021 в 22:20, Sergej сказал:
...то что ты нарезал и сделал лиЦом, просится быть дном.
... не учи отца ибаста. <_<
01.08.2021 в 19:34, sssr52 сказал:
А БП для двух "TDA7294 по схеме Аудикиллера"(с) тоже будет по схеме Рогова? Очень интересно, как ты умудрился всё это разместить в такой маленькой кайобочке.
On 7/28/2021 at 9:55 PM, Romanchek82 said:
Покажите!
Давно это было, уже выкинуто всё... Может у родителей ещё осталась та поделка в коробке из под обуви (это к слову о жестянках из под печенья). Чё там смотреть? кому это интересно
1 час назад, Black-мур сказал:
Блок питания. Бублик ватт на 200, диодный мост, и конденсаторы по10000 в плечо. Питание +-30. Если получится в выходные выложу фотки.
такой маленькой
Если правильно все разместить и организовать правильный поток воздуха для охлаждения, работать будет без проблем.
Я Наташку пристроил в корпусе 30х30 см высота 110 мм, даже если слушать на некомфортной громкости несколько часов, радиатор больше 50 градусов не греется, питание 2х40 вольт, транзисторы  на керамике, консольная пластина 25 мм. Тоже думал греться будет аццки, но нет, обошлось.
Индикаторы поправил, герметик не застыл тогда ещё, случайно зацепил. :blush:
Скрытый текст
Edited by bigmanlav
  • 3 weeks later...
Еще один продукт коллективного творчества.
Если меня спросят: зачем сделали такой усилитель? я наверное точно и не скажу. Усилитель понятно, а вот почему в таком корпусе?, вероятнее "а слабо" прокатило.  Когда делали предыдущий, кто-то высказывался: он большой и толстый, а тоненьком слабо? Вот и засело и девайс не нужный под рукой лежал в 1U корпусе (какой-то модуль от системы оповещения).
Получилось: одна юнитовый усилитель, внутренняя высота корпуса 38 мм.
Да, пришлось поставить вентилятор (он тихий), и при той громкости, на которой он включается, его точно не слышно :)
Радиатор надо бы побольше, но как всегда: "используй то, что под рукою..."
Усилитель Никитин+
РГ Никитина
Система управления и прочее от  Signus
IMG_2444.thumb.JPG.99e8e57d23946ab48c9b830cf1e56404.JPGIMG_2448.thumb.JPG.1406114e8f34f7a2798699fd4d3b2e3e.JPGIMG_2464.thumb.JPG.fe8b1486aeffa90a6b3cffa513a86568.JPGIMG_20210813_203306.thumb.jpg.c6955826d117adbdfc24d20c7cb4ab12.jpg
Юрий, ну Вы, как всегда супер красиво все сделали. Единственное, я бы эти уши для рэка отпилил бы и может ручки убрал бы эти. А ИМХО не очень сочетается с деревянной вставкой. Ибо дерево оно какбы тёплое домашнее, что ли. А эти уши с ручками более уводят конструкцию к профессионально-индустриально-промышленному стилю. Но, если автор конструкции посчитал нужным их оставить то значит он так видит, как художник. И ещё раз отмечу, что конструкция супер получилась!
    • У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
