4 часа назад, Tronix сказал:
использовать rail-to-rail низковольтный операционник
Вот такую попробуйте, сам правда не собирал.:rolleyes:
Аркадий Райкин
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Для работы стрелочного индикатора выходной мощности необходим именно логарифмический усилитель-выпрямитель, например такой, как в прдыдущем посте. Только сопротивление R5 1,0 MΩ.
Сейчас собрал v2.2, такая же проблема: верхняя полуволна синусоиды раньше уходит в клип, но не стал заморачиваться. Корпус сделаю сначала, потом может и поковыряюсь, а может и так оставлю. Прослушал, вроде всё работает, зачем ковырять, заявленных 16вт выдаёт.
Всем спасибо, сделал что хотел, а хотел "дрыгоскоп". Заодно понял, зачем оставил место слева на лицевой панели - там будет переключатель двух диапазонов чувствительности стрелочников.
47 минут назад, Tronix сказал:
лицевой панели
"Дырки" под индикаторы жуть :ph34r:
Моя реализация.
Скрытый текст
В панели было два немалых отверстия под разъёмы СР, решил закрыть их индикаторами, попробовал пару схем, быстрое дергание не понравилось, к тому же при двойном моно нужно два источника питания, либо гальваническая развязка сигнала, сделал проще, получился индикатор очень среднего значения, смотрится отлично, даже сам факт того, что есть подсветка, приятен глазу, подсветка на светодиодах, светофильтр из тонкого старого желтого стеклотекстолита, рассеиватель фторопласт толщиной 0,5 мм, на видео смотрится не так эффектно как вживую.
Схема простейшая. Только детали желательно подобрать, диоды и резисторы особенно. Иначе будет большая нелинейность. (сопротивление R1 при подключении к выходу УМ нужно в несколько десятков раз увеличить)
С уважением. Алексей
3 часа назад, Romanchek82 сказал:
Совсем не очень
Это кому как,Ром. У него тоже не показалось,ровно так же @bigmanlav выложил видео. Но это дело индивидуальное-каждый сам решает. Я бы поигрался с временем обратного хода и временем интеграции
Маленькие корпуса - зло. Не повторяйте и я такого тож делать не буду. Проиграл прослушивание своему толстому предшественнику вчистую. Компоновку правильную не соблюсти :(
По результатам добавлено еще емкостей по питанию и добавка расположена в непосредственной близости к платам УМ - стало лучше, но удовольствия не принесло.
теперь это выглядит так:IMG_20210926_233250.thumb.jpg.c80ced78d1727c38f6219918f4491c5c.jpg
Edited by Юрий Воропаев
1 час назад, Юрий Воропаев сказал:
Это спорно.
Вашу можно и повертеть.
БП 8 банок поставить вместо вентилятора, БП РГ и селектора тоже перенести к мостам.
Развести новую компактную плату выпрямителя на Шоттки и выкинуть китайские мосты.
Разделить земли на платах  и всё будет гуд. Ну, по крайней мере, не хуже других.:yes:
Каждому каналу - свой выпрямитель с фильтром. При раздельных  землях на платах УМ.
3 часа назад, Юрий Воропаев сказал:
выпиливаешь зад, выносишь радиатор (полностью), бананы рядом приколхозить, диодные сборки в мусорку, шотки с 3х кратным запасом по напряжению, с общей землей во вторичке и мост на каждый канал, (не больше, не надо 600в) и на нижнюю стенку, 0.1 Ом в питание на каждый лит.
не из за корпуса, причин 1000 или совокупность многих (по фото фейков уже много вижу)
Edited by Zvuk.
02.10.2021 в 20:01, HAKAS сказал:
02.10.2021 в 22:27, Zvuk. сказал:
т.е. земли двух УМ соединяется на плате выпрямителей, в точке подключения обмоток трансформатора.
(я помню, дедушка Ленин говорил: "земельный вопрос надо решать в первую голову :)
кручу - верчу, не помещается совсем :(
только с заменой радиатора
6 минут назад, Юрий Воропаев сказал:
Нет. На ОТ. Только раздельно - силовая и сигнальная. У меня уже 2 усилителя так сделано - всё тихо. Как не включены.
9 минут назад, Юрий Воропаев сказал:
Не надо трогать радиатор (пока, по крайней мере), тем более, что под него уже насверлены вентиляционные отверстия.
Слева должны остаться только платы УМ и максимум плата управления (синяя). Только подальше к стенке корпуса её отодвинуть.
Все БП должны быть справа от радиатора. Вентилятор убрать и всё влезет.
4 минуты назад, Юрий Воропаев сказал:
чтоб жесткость ящика не уменьшать (в разобранном виде), намечайте, зенкуйте отверстия от выходных, сверлите любые дырки и проводите туда провода, ВСЁ, радиатор вынесен.
не чего радиатору в ящике делать, от СЛОВА СОВСЕМ и НИ КОГДА
Купил вчера 2шт, рабочие с рэк стоек, буду по тому же принципу выносить.
Edited by Zvuk.
По высоте не станут, уже по фото видно)
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
33 минуты назад, Jekson сказал:
По высоте не станут
Они же лежат...
по фото видно
  • 2 weeks later...
02.10.2021 в 18:14, Юрий Воропаев сказал:
Представляю вашему вниманию - злостный мультимедиацентр, на основе ПК :). Решил освободить полезную площадь в шкафу купе, избавившись от тяжелого усилителя, с гудящим трансформатором. Т.к. в корпусе  имелось достаточно свободного места  - было решено, в отсек DVD-рома разработать модуль аналоговой регулировки громкости и тембровой коррекции с дистанционным управлением всеми функциями, а так же включением и выключением ПК. В пустующий отсек под DVD  - определить  усилитель и блок питания для него.
   Тракт получился таким  - з/к audiotrak prodigy hd2, далее предварь состоящий из  РГ Никитина -64дБ, буфер на ОУ с ку=4, РТ Матюшкина с 5-ю ступенями (только НЧ), ФВЧ 17Гц (выключается в режиме ровная АЧХ), еще один буфер с ку=4, инвертор для  формирования симметричного сигнала.   Далее сигнал идет на линейный выход, и параллельно на УМЗЧ  модуль от чип-дип TPA3255. Последний доработан мною заменой разделительных на elna silmic II и применением цепей обратной связи для снижения искажений. На заглушке - контроллер от antecom, индикацию клипа и перегрузки так же вывел на морду. Питает его пока недорогой 48 вольтовый импульсник от китайцев, слегка доработанный мною.  Жгут проводов компового БП можно было б укоротить, сантиметров на 30...но рука не поднялась.
 По звуку - звучит приятно)) На удивление. Про ТДА7294, которая была до него - вспоминать уже не хочется. Идеально подходит для дубовых АС, с низкой чувствительностью.
Edited by Jekson
4 часа назад, Jekson сказал:
Т.е. в директе разделительный конденсатор закорачивается ?
Ну, не знаю...
Вижу кучу лавсана и говённое реле.
Шило на мыло.:yes:
Схему хоть  - для понимания, что где.
А так симпатишно.:i-m_so_happy:
За труды +, но Такамисава и китайский лавсан - вещи несовместимые, если хочется хорошо.
Чтоб просто играло - сойдёт.
9 часов назад, HAKAS сказал:
Так точно, это ж директ
Вижу кучу лавсана
 Они не разделительные, схема ниже (оу 5532). В любой момент времени используются только 25% из этой кучи, остальные не задействованы. Разделительные только в цепи ФВЧ 0,33u ,  в запасах имелись и RIFA и WIMA полипропилен, но я настолько не суеверный в этом направлении, что мне захотелось что б все рыженькие были:)  В защиту литов на входе УМ  - во первых по габариту пленку никак,  во вторых работают под поляризационным напряжением 3,5в  что минимизирует их срач в спектр......где то в сети даже целое исследование с замерами есть на этот счет, лень искать.
Спасибо :)
slaa788a RU.pdf
tpa3255 RU.pdf
Edited by Jekson
Jekson добрый день , подскажите пожалуйста как  в Вашем варианте Матюшкина обстоят дела с провалом на СЧ, спрашиваю потому что сам много экспериментировал с этим темброблоком , проблема с провалом СЧ есть и без пересчета фильтров ее не так просто устранить. Собрал их уже не помню сколько комплектов на разных конденсаторах в фильтрах ,и  мне кажется разницы в звуке особой нет , что лавсан что пропилен(именно в фильтрах).
49 минут назад, BINA сказал:
 Провала нет, т.к. я не задействовал цепи коррекции ВЧ. Выше привёл кривые АЧХ. РГ на входе, ТБ работает только на подъем. Сам ТБ слышимого шума не добавил, измерить пока нечем
Edited by Jekson
17.10.2021 в 01:58, HAKAS сказал:
мне когда операцию в центре травматологии делали, на глаза попались платы от какого-то хитрого лазера, который при разрезе обходит нервные корешки от спинного мозга, там на платах около десятка реле такамисава, оборудование шведское, для меня теперь загадка, почему шведы установили к примеру не австрийские реле шрек, а говённые такамисава в такие ответственные приборы
