4 минуты назад, bigmanlav сказал:
Я вообще не понял, что это за устройство.
Внизу кругляши, что это ?
Основные фото на 884 странице.
Кругляши, это стрелочные индикаторы, лицевая панель.
Edited by sssr52
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
3-канальный усилитель по схеме Лимита на кухню, для второй зоны ДК.
Платы из соответствующей темы, переделанные в моно - так удобнее собирать несколько каналов. Корпус китайский, трансформатор от муз.центра, управление простейшее на МК.
За передней панелью специально оставил место для будущего ТБ.
На мощности 10 Вт намерил следующее:
1 кГц
10 кГц
В динамиках фон не прослушивается, даже если прислониться ухом.
Слушал весь вечер, d'n'b и acid jazz зашли на ура. Спасибо Финну за схему!
Edited by Roll-o-matic
Начинающий.
Пару вопрос - а зачем три канала? И как из стерео раскидывается сигнал на три канала?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
зачем три канала?
Вероятно тут 2.1, третий на сабвуфер.
Фильтр на саб скорее всего в преде стоит.)
25 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Любопытно на какой нагрузке?
Аркадий Райкин
11 минут назад, -Baton- сказал:
Вероятно тут 2.1
Тоже так подумал в начале, но не увидел фильтра, да и одной 2030(50) на мой взгляд слабовата для саба. Их бы в мост тогда.
31 минуту назад, -Baton- сказал:
на какой нагрузке?
Мощный китайский резистор 4 Ом.
36 минут назад, kuzmitch сказал:
Когда-то возникло желание дублировать звук с ресивера на кухню, для этого прокинул кабель с 4 жилами +экран, у ресивера есть выход на вторую зону и второй выход на саб, они будут подключаться напрямую, через разъем DIN. Потом, уже в процессе, решил добавить еще один стерео-вход с ноутбука, который тоже стоит на кухне и раздает торренты, чтобы с его линейного выхода можно было слушать музыку. Для этого планирую добавить второй вход, ТБ, фильтр 2.1 и переключатель входов, то есть на РГ сигнал будет приходить либо с ресивера 3 канала, либо с фильтра 2.1.
Саб хочу встроить в угловую секцию шкафа над мойкой, один черт у меня там ничего не хранится, а объем большой. Колонки - просто сверху, на шкафу.
Начинающий.
  • 2 weeks later...
Guest Michael Mck
Собрал в подарок своему маленькому другу-первокласснику усилитель Никитин+ по схеме уважаемого finn32 и на платах Vadim161.  Работает совместно с ЦАПом и цифровым плеером. Управляется пультом (регулятор от Antecom). Цап включается одновременно с усилителем.  Кнопка селектора входов пульта переключает входы интерфейсного модуля ЦАПа AH-D6 (opt, coax, usb, I2S (плеер). Детали не греются. Корпус холодный. Постоянка на выходе плавает в пределах 0...6мВ. Эстетически надо бы ручку регулятора отодвинуть вправо, но передняя панель заводская. Компромиссы, однако...
1 час назад, Michael Mck сказал:
Вместо VOLUM - Power On - VOLUME (Master VOLUME)-On/Off
Один БП на 2 канала? Раздельные земли рулят!
Только что, HAKAS сказал:
On/Off
Или Push On/Off
Guest Michael Mck
Да ладно придираться. Мне все понятно. Вы же делаете как вам хочется.
Надписи сделаны методом ЛУТ. Держатся прочно. Но надо тщательно приглаживать наклейку на горячую панель.
Guest Michael Mck
С этой алишной бумашкой у меня только одни эмоции - материться низя) я взял партию в 50 штук - заманался изводить, терь ток фотобумага, ладушки - бум знать, благодарю.
23 минуты назад, Michael Mck сказал:
Это не придирки. Обратил внимание, т.к. в надписи ошибка. Это как написать "Громкос" вместо "Громкость". Остальное просто пожелание.
Наверняка, одну буковку дописать не сложно.
Guest Michael Mck
Если бы вы показали, как оформлена ПРАВИЛЬНО передняя панель у ваших девайсом,- не только я но и другие пользователи были бы вам признательны.
Скорее всего буква "е" отрезана ножницами при укорачивании полоски. Соглашусь, но переделывать не буду. Скорее допишу через трафарет.
58 минут назад, Michael Mck сказал:
Вот и ладненько!
А мои девайсы с "правильными" панелями есть в этой и других темах.
И незачем так орать... Я просто указал на ошибку и предложил другой формат надписей. Вы же выложили на всеобщее обозрение - чего возмущаетесь? Не заставлял ведь переделывать. :unknw:
Guest Michael Mck
Благодарю за помощь. Вы очень благожелательный пользователь. Пусть на вас и другие посмотрят.
В 16.11.2021 в 18:36, BAFI сказал:
А мне зашла, гораздо удобнее журналов, тонер переводиться отлично. А вот качество и толщина самого тонера уже может испортить малину, бытовыми МФУ-шками  толстый слой не уложить....протравливает. Лучше в типографии на промышленном распечатывать.
Edited by Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Я купил 5 шт - отлично а потом заказал 50)  может поэтому и будет у каждого свое мнение - на что нарвешься 50/50, а фотобумага, ес норм принтер +у меня ламинатор и все норм - от дорог в 0.6 до полигона, так что не)
Керамические трубочки для резисторов на Али брали?
Подставка под Мундорфы - 3Д принтер и ошибка в задании радиуса посадочных мест? Или сначала одного размера конденсаторы предполагались, а потом поставили большего диаметра? Или вообще - мне так кажется просто, что выемки меньше, чем надо?:D
Не забудьте пропаять выводы транзисторов с двух сторон.:yes:
  • Recently Browsing   1 member
