SANCHO 123
Да, всё верно. 470 пикоФарад это обозначается 471 , можно последовательно парочку по 1 наноФараду (102) поставить - будет практически тоже самое, при этом нагрев резистора резко снизится и вполне хватит на 2Вт*100 Ом.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Для Лайкова? Вы уверены? :blink:
В такой корпус нужно класс А ватт на 100 лепить.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
21 минуту назад, patara сказал:
Корпус
Футуристично.:yes: Респект! :thank_you2:
12 минут назад, miroslav_mm сказал:
Вы уверены? :blink:
У каждого свои недостатки.:D
Класс! :DТелевизор с ушами
Люминь сырой?
В смысле - поверхность не анодирована?
Edited by Ulis
35 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Из кастетов.
Это две ручки от ножевок )).
Странно давать модераторов , таким упоротым говноедам как Romanchek82.
Симпатичный корпус, необычный… Какой вес? Что-то мне подсказывает, что даже при самом большом желании украсть его будет нелегко, в прямом смысле этого слова, особенно после установки трансформатора :)
14 часов назад, miroslav_mm сказал:
Вот вот, да ещё в цвета ХаккиПиксель окрасить, и Буржуям выдать на Е-бей за последнюю разработку российской оборонки в Единичном экземпляре Ляма так за 1,5!
Скрытый текст
Guest Michael Mck
Серьезная работа, видны и следы станка с ЧПУ, а для него надо писать программу...  Предполагаю, гальваника и лазерная гравировка впереди...Хотелось бы услышать пояснение автора о столь необычном творческом замысле. Что символизируют "уши"?
Edited by Michael Mck
В 18.12.2021 в 14:54, Michael Mck сказал:
....Что символизируют "уши"?
"Уши" - фальшпанель для радиаторов.
Без этих "фальшпанелей" радиаторы, стоящие на втором плане , буквально вылезают наперёд.
"Уши" как ручки для переноса,  функциональны только если усилитель задумывался как переносной. Стационарному усилителю ручки не нужны в принципе.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
2 часа назад, VDIJ сказал:
сделан для ,,пощупать за вымя,,
Борода на верхушках синуса - это нормально?
Если да - кошмар!
1 час назад, HAKAS сказал:
Если да - кошмар!
Кошмар, кошмар, не спорю. Пока только добрался до вымя, щупаю.  Но это уже маленький кошмар, настоящий был когда стояли ключи irfp250, после замены на irfp 90n20, кошмар намного уменьшился. На очереди топология EEEngine.
Топология ПП такова, что земляные цепи имеют большую длину, потому помехи от трекера неизбежно будут пролезать. Как-то их уменьшить можно переходом на "бабочку".
ЗЫ. Хотя, если для сабов-там это всё равно. Для широкой полосы класс ТД с самоосцилляцией не лучшее решение, он плохо работает на ВЧ. У Лаб Группен оно получше, но 300+ кГц трекера - не та частота, которую так просто рулить в любительских наработках (
Но для сабов онли куда эффективнее был бы обычный класс Д, на той же IRS2092. Либо мостовой Д. Да и дешевле в реализации. Вот потому и уходят фирмы в Д-класс.
1 час назад, waso сказал:
Да, усилитель позиционируется именно как сабовый, хотя и на ШП работает, ну, как ПалНик. Цель - изучить работу ТД ,,вживую,,, узнать куды тыкать осц.,, , как по тепловыделению, потом под разборку.
Edited by VDIJ
Валерий, полностью одобряю "тренировку на кошках". Потому как сам планировал прикручивать ШИМ-трекер вместо коммутаторов Н-класса. К сожалению, пока всё так и осталось, в планах.
49 минут назад, waso сказал:
Жаль, тепловыделение у них весьма малое, сам удивлен. А после 1000Вт ловить блох после запятой не имеет смысла. Кстати, есть варианты с ПП типа бабочка с 9ю парами выходников, несколько пар ключей - монстр. Тайцы их лепят валом.
Там есть еще один минус, вот какой. В классе Н питание плеча ВК не меняется, пока мгновенное выходное напряжение уся не приближается к напряжению питания ближайшего этажа питания. Т.е. на малой громкости всё работает практически в АВ-классе. В ТД-классе же питание плеч модулируется постоянно. Следовательно, "грязь" от трекера будет проникать в питание плеча, далее она лезет напрямую на выход через Скэ выходников, а вследствие малой длительности "иголок" помех это плохо ослабляется ООС. Поэтому звучание чисто аналогового класса G (с непрерывным отслеживанием питания ВК) будет предсказуемо лучше при прочих равных условиях. Хотя по тепловыделению хуже, но звук будет лучше. Достаточно вспомнить, что при грамотной реализации классов G и Н помех от коммутации этажей на осциллографе совершенно не видно, а тут всё воочую.
9 часов назад, waso сказал:
Та вроде как уже не проблема 4хслойку заказать.
Не так страшен чёрт... Другое дело, что всё сводится к тому, что палату гвоздём не выковыряешь, на коленках не соберёшь, схемотехника и топология тоже не "курсовик на тройку", и хрен кто покажет хорошую тиражируему схему. просто потребнуть - не по радиолюбительски, надо обязательно паялом поковырять.
Каждому своё.
