3 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Трансформаторы      по 40вт,  полное независимое питание +-38в.
Очень плохо
@Alex_63 плохо что?
кстати чувствительность на входе УМ я делителем чуть ограничил, а то слишком мощно вышло для мелких полочных колонок... Акустика в районе 50 вт максимум
Подробнее>>
выложу свое недавнее творчество. Воткнул сегодня вместо трансформатора в него импульсник, ну и заодно поснимал кишочки. Пущай тут тоже полежат
Предыстория - валялась вега, хотел подпаять чуть чтобы в гараже кричала чего нибудь, в итоге выкинул этот веговский усилитель. Не играет он нишиша хоть ты умри над ним. Затюнил родной пред путем замены 157УД2 на BB OPA2134. Ощущение было - как вату из ушей вытащил. Селектор каналов был мертвый, поэтому я его выкинул и чтобы функциональности кнопок не терять спаял свою версию на реле (схема и плата в архиве ниже). Весь тракт заменил на неполярный. Сам усилитель поставил китайский на 3886 с защитой на плате. Блютус еще пришурупил в котором тетка не живет. Полезная фича
Завершающим штрихом стала замена трансформатора на ИБП сотворенный из останков блока питания ATX забесплатно. Схема и печать тоже в архиве.
Играет - а фи генно
в целом конечно вега редкое говно. Но мордаха не уродливая, поэтому и решил заниматься. Началось все как обычно с электролитов..
В архиве все схемы печатки и заметки
Вега 50У-122 Доработка.rar
Edited by mail_robot
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
@zuboka спасибо
честно сначала на энтузиазме хотел поднять саму Вегу. Думал ума хватит, так как ухе не один десяток советских усилителей поднял из ада. Но в данном случае потерпел фиаско. И детали подбирал, и схему допиливал, и уже на импорт все подобранный перевел. Ну да, играет. Звуки издает. Но слушать их сложновато. Все время ощущение что что-то не так. Ухо чувствует подвох. Я даже каскады вольтдобавки вылизал в идеал по огибающей, думал дело в них, допилил УНы до каскодной схемы. Но нет. Один хрен вега не захотела дать толковый прозрачный звук. Изза схемы коррекции видимо постоянно слышится какая то каша на верхней середине. Не хочет она быть прозрачной и достоверной. Все время норовит подкинуть чего то своего.
В стоке очень сильно басит, в связи с тем, что сам усь этих басов добавляет, да еще и эквалайзер горбатый как верблюд. Ровная АЧХ вообще их него никак не получается + собственное усиление слишком высокое. Но я ее таки утихомирил. Причем абсурдным совершенно способом - заменил разделительные на эквалайзере на 0,1 мкФ (просто эмпирически подобрал). И он нормально заиграл. Горб на низах срезали разделители, а то что осталось можно скомпенсировать регуляторами. И стало можно слушать, причем весьма достойно
Но самое главное - надо сразу убирать 157УД2. Редкая говенная тварь, которая портит весь тракт просто пипец. Реально как вата в ушах. Скорость у нее очень низкая. На амплитудно-частотном тесте пред начал снижать амплитуду входного сигнала уже на 10 кГц. А это значит он в звуковом диапазоне совсем не линеен. В итоге выпяченный низ и задушенный верх. Нет воздуха и нет нормального звука. 2134 на том же тесте сохраняет линейность усиления вплоть до 150 КГц! То есть с большим запасом гарантирует отсутствие искажений в этом звене звукового тракта. Попробовал еще несколько ОУ. 4558 и 4580 тоже смело в утиль. Лучше уд-шки но все равно мыльце присутствует. OP275G и LM4562 разницы с OPA2134 не показали. Все три ниже перечисленных ОУ можно использовать как равные по характеристикам
Входной коммутатор веги тоже лишен права на жизнь. Все что можно испортить в тракте он портит. Начиная с КН3 и хрен пойми зачем изобретенной микросборки с ним в комплекте. У микрика этого цель одна - быть повторителем. Вопрос- а чо, нельзя было 544УД1А туда поставить что-ли? Ну хотя бы. Нет изобрели какое то чудо в перьях, которое еще и горит постоянно. И плюс еще тащит за собой аж два разделительных конденсатора по каждому каналу. На свалку это все дело, включая таймер автоотключения
Ну и что в итоге - селектор на реле и с разделенной землей. Потом разделительный и пред с заменой ОУ, потом китайский УМ на 3886 с защитой на борту. Питание от Импульсника. Итог - конфетка. Ну если честно то конфетка он ватт до 20 (этого хватает по громкости), потом становится сильно громко и не понятно. Питалка очень хорошая, мне прям понравилась. Не шумит вообще никак. Все плавненько, ровненько в линеечку, никаких иголочек и рипплов на самых чувствительных диапазонах осциллографа. Везение? Не думаю. Просто я уже этих импульсников насобирал довольно много для других целей и собаку там сожрал. Вопрос реализации для питания усилителя был чисто риторическим. Совершенно нет смысла делать это на 3525 и полевиках, всяко изголяясь с питанием. Ничего этим не выиграешь, кроме лишней дырки в кошельке. Достаточно классических решений из подножного хлама
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
В 12.03.2022 в 18:03, mail_robot сказал:
Играет - а фи генно
Осталось терминалы заменить.
Edited by serzhant808
  • 2 weeks later...
Вклеил, наконец, стекло на индикатор.
ЭА2014.
Полное двойное моно, включая сетевые фильтры. Питание оконечников +/-43В, УН - стабилизированное +/-54В.
ТП УН 15мА, общий выхлопа - около 120мА. Выходники - Тошиба 1943-5200. 40000 в плечо у выхлопа, 14000 у УН и иже с ним.
Управление от Антеком, РГ АТТ7, энкодер BOURNS с кнопкой. Ручка РГ с обрамлением от ресивера Ямаха, стекло от интегральника SU-G7500 (Panasonic). Терминалы АС и гнёзда RCA - Китай.
Корпус итальянский, глубиной 41см, шириной 46см по лицевой панели.
Радиаторы составные. Пластины на радиаторы и керамика под транзисторы не установлены по причине недостаточной ширины внутри.
Играет отлично. На входе пропилен РИФА 4.7мкФ.
Питание немного :D доработано.
PICT0799.thumb.JPG.389161f27925aba1643f31e630bb9164.JPGPICT0811.thumb.JPG.b619de38f6ff7334e728beb109306d56.JPG
Успел таки собрать YES-4M-SAB авторства Г.Брагина
Желание возникло и совпало с возможностями совершенно спонтанно, буквально за месяца полтора до известных событий. Сейчас конечно даже и думать было бы нечего, учитывая теперешние цены на электронные компоненты :(
Собиралось по "Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным", из кита приобретенного у одного из участников Вегалаба, у него же взял и корпус.
Трансформатор (Тортранс), габаритной мощности 500Вт, имеет 4 независимых обмотки 30В х 3.3А для питания выходных каскадов, 4 независимых обмотки 10В х 0.5А для питания УН. Полное "двойное моно", каналы соединяются только по земле, только в одной точке, возле входных терминалов.
Регулятор громкости (2 платы ATT7), селектор входов (SLT6 на три входа) и контроллер с семисегментной индикацией - от Максима (Antecom). Полнофункциональное управление с пульта или энкодером с кнопкой. На плате блока дежурного питания расположены: дроссель от синфазных помех, фильтр постоянки, софт-старт и 4 линии выпрямителей питания УН. Предусмотрена индикация работы выходов ON1-3 контроллера, выход для включения/выключения ЦАПа совместно с усилителем. Имеются излишки этих плат - по вопросам приобретения в личку.
Защита АС на uPC1237. Платы рассчитаны на подключение двух пар АС и устанавливаются непосредственно на их терминалы. Питание от плюсового плеча усилителя, переменку для контроля взята с того же плеча. Переключение между двумя парами АС осуществляется с пульта. Схема обеспечивает задержку подключения АС, устранение щелчков при включении и выключении усилителя, защиту АС от постоянного напряжения (чувствительность около 1.5v любой полярности), контроль наличия переменного напряжения на вторичной обмотке трансформатора, защиту от перегрузки по току. Имеются излишки этих плат - по вопросам приобретения в личку.
Ток покоя 85мА на транзистор. Субъективно, звук - бомба! Характеристики не снимал, измерений не делал - ибо нечем. Фона, щелчков и прочих артефактов нет совсем. Даже на максимальной громкости, даже с открытым входом. Мощности с запасом: с акустикой Heco Aurora 1000, при -15dB на индикаторе - в 20кв.м. стены ходуном ходят. На малой громкости тоже все в норме и все звуки на месте. Сцена - офигеть!
Дальше, как обычно несколько фоток процесса. Подробный фотоотчет здесь. Фотограф из меня так себе, да и камера г. В жизни все выглядит значительно лучше.
Основные платы:
Крепление трансформатора:
Платы блока дежурного питания и защиты:
Компоновка задней панели:
Испытания :)
Edited by Alex-L
Что за акустика?
Помнится у тебя были Крылова мониторы...
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
4 минуты назад, Alex-L сказал:
неравной схватке с безумной женщиной и восстановлению не подлежали
Как скучно я живу...:D
Да не - хорошо :D Ну его нафик такое веселье :crazy:
Лопухнулся с платами защиты. Поздно сообразил, уже после заказа в JLCPCB, что они (левая и правая) зеркальные. Через два дня заказал вторую партию - зеркальных, но они уже застряли. Последний статус: "26.02. Погрузка в самолет" - теперь не приедут уже наверное.  Для правого канала запаял детальки со стороны дорожек. Вроде нормально получилось. Уж очень хотелось симметрично-зеркально.
Заднюю панель тоже не успел новую сделать. Пришлось из комплекта корпуса пилить - поэтому в ней так много лишних отверстий.
Edited by Alex-L
8 часов назад, HAKAS сказал:
Надо бы вокруг стекла красочкой черной подкрасить люминий, а то как то не кошерно смотрится.:)
И вокруг круглой ручки, тоже проглядывает светлая полоска  люминия.))
А так всё конечно просто супер!:new_russian:
3 часа назад, -Baton- сказал:
Покрашено. Во вспышке блестит самая кромка при переходе окна на лицевую панель. Не стал закрашивать с заходом на лицевую, чтобы не заляпать. Стекло немного уже, чем отфрезеровал.
Без вспышки не особо заметно.
Это остатки клея Момент прозрачного, не алюминий. Обрамление заходит на лицевую панель на 3мм. Переборщил немного клея, с кем не бывает.:D
Тоже только во вспышке очень видно. Может, удастся удалить до конца потом как-нибудь. Боюсь краску на лицевой попортить.
Без вспышки не напрягает.
12 часов назад, HAKAS сказал:
Играет отлично.
Забыл спросить. А на что он так отлично играет?:)
53 минуты назад, HAKAS сказал:
Подозревал, что вспышка. Вот надо учится без вспышки фоткать, со штатива и выдержку долгую давать.))
А то эта чертова вспышка всю малину портит.)
1 час назад, HAKAS сказал:
А это краска? Сам красил? Тогда может лучше было светлую панель оставить, думаю было бы гораздо симпатичнее.
21 минуту назад, -Baton- сказал:
Красота!
Да. Хорошие.
23 минуты назад, -Baton- сказал:
Буржуй.)))
:rolleyes:
А может, и не Италия. Али...:D
Не важно. Так мне не покрасить.
Он всего 10тыр стоил.
Я б/у уже у форумчанина брал.
Вот похожий, только в моём всего 4 винта спереди.
https://aliexpress.ru/item/32613432313.html?sku_id=59295817810
  • 1 month later...
Posted (edited)
Оно и класс D, и авто, а-ля "мне на саб в машину".
Корпуса алишечные, клон n-core, плата ПН с smd тоже от Юрия.
Для себя давно сделал вывод - чем раньше опробуешь современные технологии, тем раньше оценишь все их прелести, +-52В на хз, 2мм основание корпусов еле-еле тёплое, звук от аналогового я не отличу. Колхозно, кринжово, но работает и басит. P_20220504_120128_1.thumb.jpg.5d358f5e3c959cb826a750a7ed0fb361.jpgP_20220429_212012.thumb.jpg.9cba6af4c79e9dab8a03ba9d4926bf0a.jpg
Спойлер
Планировал под торпедо, место есть, но её пришлось бы дырявить или городить очень изощрённые кронштейны.
Сам он и не много сопутствующего для понимания что оно из себя представляет. Пока так, гриль (первый блин, не прижился) надо заказывать, не дёшево он обойдется.1705825470_Screenshot_20220510-234142719(1).thumb.jpg.a85e6dc079c7e0ee6f18d347facd02a7.jpg
1911430366_Screenshot_20211225-192853198(1).jpg.bf615e8d8aa275af4b9f635685cc55cb.jpg2137698341_Screenshot_20211225-192941821(1).jpg.45809b9415e94c3783fb166f48883492.jpg239934669_Screenshot_20220510-225721921(1).thumb.jpg.d91e7a37d8a9cdea709eee5bbf9b76e6.jpg1552966758_Screenshot_20220510-225759971(1).thumb.jpg.341d7b0b0c61c993bef67b9a24d9ac64.jpg1114056290_Screenshot_20220510-225545474(1).jpg.1977e3c3e252ef86f5e4940ffed5305d.jpgScreenshot_20220510-231340506 (1).jpg
Edited by ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
В 22.05.2022 в 15:42, HAKAS сказал:
Цитата
В 22.05.2022 в 15:49, -Baton- сказал:
А если по теме, подумав, заказал себе вот такой корпусок у китов.)) https://aliexpress.ru/item/1005003093653323.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000024043221097&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396nl0mxL
Уже отослали, едет...:rolleyes:
Красавец! Чем болбьше на него смотрю, тем больше он мне нравится.))
screenshot 2022-05-22 001.pngblockquote виджет
Posted (edited)
@-Baton- А стрелочки планируешь поставить в этот корпус? Или будет строгий брутальный вид? Под спойлер еще несколько фото закинул. Будет желание посмотри. И ведь кто-то по такой цене конденсаторы покупает раз продаются.
Спойлер
1129958248_VU-metersx1.jpg.153733f1abdc94e85f9eb1e4c468c5a1.jpg1374489745_VU-metersx3.jpg.7ea678fa594dbe9a7da54ec30e5bb6f2.jpg1840919190_VU-metersx2.png.c9308d7cc476aab20cb7e4a63c096c59.png
Edited by VPisarev
