О чем и речь, никто же не критикует в третьяковке вслух квадрат Малевича? А мне к примеру он не впечатляет от слова вовсе. Обидеть художника может каждый
Обычно после слова "Дорофеев" летят тапки со всех сторон от гуру усилителей. :-)
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
13 минут назад, HYBRID сказал:
Дорофеев нормальный усь
Нормальный, нормальный. На 4 Ы-90, по 2 в параллель, абы орало и глушило, для глухих пней, далеких от музыки, в самый раз. :)
На самом деле, Дорофеева в оригинале, с соблюденным принципом токового управления транзисторами ВК и ПОС собирали единицы. Сейчас в моде "модернезированная" схема, назвать которую усилителем Дорофеева можно с большой натяжкой.
Ребята...,давайте жить дружно:).Каждый пианист играет как умеет:D.Ну охота некоторым всё сделать самим,не обязательно ради экономии.Я от этого получаю удовольствие.Вверху собранный,но еще не настроенный YES-4M-SAB.
Кто-то музыку слушает ушами. А другие хотят ощущать всем телом. Так сказать 3D звук. )))
Кто-то гордится качеством звучания, а другие мощностью. Разные категории. Им друг друга не понять.
Качество , понятие сугубо личное. На слух. У кждого свое.
А мощность слышат все. Одинаково.
Изменено пользователем OSS
12 часов назад, Andrey 69 сказал:
@nikolay002 ,нижний блок Электронику 017 напоминает что то
Это УМ ВВ Сухова(раньше в этой теме фото выкладывал).Корпус,ручки,ножки,надписи,дизайн лицевой панели делал сам.Вот фото внутренностей,без конденсаторов фильтра БП(хотел заменить,но дела отвлекли надолго).
55 минут назад, nikolay002 сказал:
дела отвлекли
котик помогает уже)
 прям ух олдскул) и ОУ круглые и сп-5 и кд213 и км-ки и 825-827 ,куча каких-то(не опознал модель?) симпатичных реле в блоке входов и даже текстолит "тот самый".  клёвая конструкция.
а это там на плате возле силовика еще и поляризованное реле? что оно делает?
Всё уже зафлужено до нас! ©
В 03.10.2022 в 22:56, HAKAS сказал:
При +/-50В - конечно! Только дело не в парах. Нужно уточнить -
на пару или на канал?
Если на пару, то 15Вт на пару и 45Вт на выхлоп.
Судя по тому, что вы написали 55Вт общего, то ТП на пару.
Нормально, но сами решайте, уменьшать или нет. На слух можно.
+/-50В пойдёт. Около 200Вт на 4 Ом, если трансформатор(ы) не дохлый. Нужен минимум 200Вт на канал. Лучше 250.
На выходниках (общей для 6шт.) при этом будет ещё около 100Вт. +ТП - итого около 150Вт на радиаторе 3000кв.см. Если не синус гонять - вполне сгодится.
3.:yes:
Пока ещё ничего. В процессе.
Вот в таком при +/-45В на ХХ на 4 Ом  музыка на полную - всё вполне терпимо.
Если плюнуть - не шипит.:D А там радиаторы поменьше.
Есть фото внутренностей аппарата то что на фото? До этого где то на форуме вроде видел, щас не могу найти..
16 часов назад, KawaII сказал:
Это плата квазисенсорного выключателя сетевого питания на рпс 20(32).
реле в блоке входов
Поляризованные герконовые реле рпс 49...53.
7 часов назад, F.A.N сказал:
вот и интересно посмотреть как трассирован ВК с двумя парами
У меня вообще там стоит КитКит LJM L12 -
:D:dance2::crazy:
Твикнул GRUNDIG V 310.
Наконец, закрыл крышку. Почти 5 лет поэтапно твикал.:D
Были проблемы со звоном правого канала. Пришлось, в конце концов, изменить разводку ООС этого канала. Была петля. Теперь всё хорошо.
Управление полностью сохранено. Немного твикнут ТБ.
Переделан БП, установлен сетевой фильтр. БП общий на 2 канала. Мост на шоттках, снабберы на вторичках, 66000мкФ в плечо.
Установлены буферы на ОУ (AD8620) после селектора и РГ с индивидуальными БП.
Схема изначально была кривовата, поэтому твикнута по полной. С заменой почти всего и добавлением нужного.
Изменён КУ до 31. Конденсатор в сигнальном тракте остался только один - на входе УМ.
Звук - просто отлично! Сам не ожидал. :i-m_so_happy:На уровне с Большевиком.
Разводка сигнала изначально хорошая на плате. Постарался не испортить в буферах и т.п. - разделение каналов и, соответственно, сцена просто замечательны.
Отдельное спасибо Алексу63 за подсказки по результатам моделирования.:thank_you2:
Вид немного потрёпанный, но нравится он мне. Младший брат по внешке с моим FA V3.
PICT1000.thumb.JPG.331e7b2f057b1aa1abaa35d0467625c7.JPGPICT1009.thumb.JPG.4e820d692efdf07aa8b323a5c5be41c4.JPG1553423045_GrundigV310Scheme(TweakFull)1.thumb.GIF.c0e6812ae41a7dc4b42fb1988e49718d.GIFGrundig V 310 Scheme (Tweak Full) 1.spl7
Твикнутый Marantz PM-40SE.
Наконец, поставил подходящий РГ (вал D) и к нему буфер на ОРА2134 со своим стабилизированным питанием.
РГ - 100к ALPHA, входное УМ - 19.4к (47к II 33к). На входе Аудиофилер КонденсОтор :D 4.7мкФ + Вима 4.7мкФх50В с обратной стороны платы. Итого 9.4мкФ на 19.4к входного. В ООС 1000мкФ-910 Ом. КУ=37. Скрин меандра 20Гц полного (входные RCA - клеммы АС с подключенными колонками) тракта ниже.
Версия SE - ТБ нет совсем. Только реле директа есть в тракте и баланс. При директе баланс отключается. Селектор - переключатель на 4 позиции.
Схема осталась, как была, заменены транзисторы УН (и ГСТ), все транзисторы тройки выхлопа, уменьшены межэмиттерные резисторы первого и второго каскадов выходной тройки и в эмиттерах выходников 0.1 Ом. И пересчитаны некоторые резисторы под повышенное питание.
Установлен сетевой фильтр, заменен трансформатор (все вторички разделены на 2), сделан отдельный БП на УМ и дополнительное питание -18, +24В (от отдельных обмоток) - итого 4 моста на Шоттках, в  оригинале доп. питание бралось от основных банок. Установлено дополнительное реле - каждому каналу стало своё.
Изменена разводка земли. ОТ сделана на входе и оттуда земли расходятся по каналам отдельно. Сигнальная и силовая на плате УМ разделены.
Новые радиаторы, 2 пары на выхлопе. Новый  РГ + буфер.
Играет хорошо.:i-m_so_happy:100Вт на 8 Ом, 150Вт на 4 Ом. трансформатор слабоват оказался.:D Питание +/-52В, 45000мкФ в плечо.
