15 минут назад, zuboka сказал:
параметры - лучше
Я вот почему поинтересовался. У меня тож такие есть, но они что-то не очень(
Спойлер
IMG_20230401_233342_1.jpg.02892187fb3bc95939f32678fe66c410.jpgIMG_20230401_233357_1.jpg.cb0acc0bd2ce369586480f54583eea41.jpg
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
На 100 килогерцах замерять параметры электролитов такой ёмкости некорректно. Благо у этого прибора широкий выбор тестовых частот.
Изменено пользователем Karlson904
@Karlson904 Ну вообще-то, ЕСР электролитов на такой частоте и меряют. А ёмкость на 100Гц.
В какой схеме они работают на такой частоте? Примеры, пожалуйста.
Так же приведите условия измерения из даташитов на такие конденсаторы, чтобы наглядно.
@finn32 Абсолютно без разницы, в какой схеме и на какой частоте они работают, еср приводят на 100кГц. В том то и дело, что в датащитах на именно эти конденсаторы про еср умолчали, потому их пригодность сходу не определить. Но такой еср, имхо, великоват( Хотя, если судить по табличкам с интернетов, то они вполне годны.
А как пример, ну вот:
Спойлер
46 минут назад, Karlson904 сказал:
Было бы желание.
Так ведь не в желании дело, а в том, что если в датащите есть ЕСР, то он измерен на частоте 100кГц. Поэтому этот прибор и был куплен, иначе хватит китайского транзистор тестера.
21 минуту назад, Bobius сказал:
Обычно конденсаторы общего назначения не работают в цепях ВЧ пульсирующего тока, поэтому параметры для них приводятся для частоты 120 Гц.
ЭПС на 100 кГц приводят, как правило,  для low esr конденсаторов.
@finn32 Так это из плазменных теликов конденсаторы, они там именно в таких цепях и работают, вот выжимка из датащита на зеленые:
Спойлер
Оффтоп прекращаю, простите)
Статья навскидку Производитель основывается на принятых стандартах. А каждый параметр надо измерять, беря во внимание  условия, в которых данный прибор будет работать. Не стану же я мерить ESR таких вот банок на 100 кГц. И даже на 10 кГц.20230402_224422.thumb.jpg.037258b97806be86e260f644ad5bdf91.jpg
  Hide contents
Уговорил. Беру свои слова обратно.
О!
12 минут назад, Karlson904 сказал:
Беру
Не нужно, истину рождаем)
У меня , на сей раз, простенько . С обычным сетевым трансформатором (номинальная мощность приблизительно 250Вт , по железу перевалит за 600Вт) +-60В без нагрузки. Выходная мощность 2*200Вт на 4 Ом , либо 2*100Вт на 8 Ом , клип детектор, симисторная защита. Корпус от старого *грюндика 101*
Нагружается на 2 пары S-90B .
Кусок прозрачного пластика , можно даже термоклей. Отверстие  в ручке регулятора можно просверлить тонким сверлом. В моём случае уже штатно было это отверстие  виде прорези.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Корпус из чего то переделан
Корпус от "степь 103", внутри уже не смогу фото дать. Уже у нового хозяина. Платы с двумя парами. Питание 35в. трансформатор родной, немного перемотан под 35. В блоке  питания 70000мкф в сумме, плюс на платах. Ток покоя по 160мА на пару.
Входные земли развязал 10 Ом  резисторами. Тишина полная.
Изменено пользователем Musinskiy
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
