On 6/3/2023 at 6:23 AM, Musinskiy said:
Очередной Парус для заказчика.
Колпачок на кнопку пожирнее бы, а в остальном очень хорошо выглядит.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Чутка разбавлю тему.
Усилитель ОМ-3 , плата немного редактирована, схема послужила очень хорошей альтернативой родному оконечнику усилителя Одиссей 010 . Собранный из заведомо исправных комплектующих - усилитель начинает работать сразу. За это большое спасибо Илье (Nemo) . Уже в который раз убеждаюсь в отличной проработке схемы и грамотно подобранной элементарной базе.
Выходная мощность 2*135Вт на 4 Ом , питание +-45В.
Более подробно - смотрите на видео.
Odissei 010 от DTS .lay6 БП на Одиссей 010 от DTS.lay6
1 час назад, VALERII сказал:
Печать можно выложить ?
Так там же и выложено :)
4 часа назад, DTS сказал:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
CSC Pro Евгения Букварева.
Корпус высотой 200 мм.
Питание +-72. Трансформатор 1,2 кВ*А, полное дуал моно. 5 пар полевиков на выходе. Оптронное управление, авторский серийный контроллер с фильтром, софт-стартом и защитами, светодиодная индикация. Балансные входы, полный УПТ. Голый мощник с рулежкой в цифре, работает по балансу с ЦАПом дуал моно на 9038Q2M Звук мощный, масштабный. Вес тоже внушает, 32 кг если верить весам.
В планах еще прилепить клип-детектор на выносных модулях.
1798408388_IMG_20230612_1913353972.thumb.jpg.a8a691798521b3c377c0c2d3256ec2f7.jpg1049948293_IMG_20230612_1913502352.thumb.jpg.eb2431059d9d5df8be94c5ec53093387.jpg1196209645_IMG_20230612_1914350802.thumb.jpg.92c1ed9fb5e2e2eec59af2c0a6ae46c4.jpg586965630_IMG_20230612_1915382432.thumb.jpg.803a61fd461ed85403bfdf33a6b47c84.jpg737409412_IMG_20230612_1922167882.thumb.jpg.154a7419a9f4e1b70813fafa687bfea1.jpg
54 минуты назад, finn32 сказал:
Мощно!:i-m_so_happy:
55 минут назад, finn32 сказал:
Мрак, я и не подниму.
Алексей, небось помучился пока собирал и настраивал? С таким то весом.:crazy:
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Мощно!
402 на 4 Ома выжимает.
2 минуты назад, -Baton- сказал:
я и не подниму
Ну да, не потаскаешь особо. Но оно и не надо.
1 час назад, finn32 сказал:
32 кг
А кстати, ровно два пуда! (если не ошибаюсь):)
Аркадий Райкин
Питание сделано оригинально, через шлейф :)
Мой усь на 6 каналов, тоже очень тяжёлый, правде не взвешивал.))
Всё никак не донастрою (хотя уже слушаю) после операции ещё не оклимался боюсь тягать, после него оч. спина болит.:)
Но думаю скоро займусь доводкой, замеры сделаю тогда нормальные фотки сделаю и скрины.)
Аркадий Райкин
Любопытно сколько весит?
И сколько обошелся?
На заказ небось?)
Аркадий Райкин
6 минут назад, bigmanlav сказал:
ОМ 2.7 ?
4 канала ОМ 2.7 и 2 канала Никитин+:)
В скором времени, всё таки хочу туда поселить 6 Парафинов.:rolleyes:
Запчасти на них уже почти набрал.))
Аркадий Райкин
29 минут назад, -Baton- сказал:
И сколько обошелся?
На заказ небось?)
Конечно. Готовых таких решений мало.
Весит 12 кг примерно. Обошелся не так дорого, чем мог бы. Просто знаю где брать. :)
1 минуту назад, finn32 сказал:
знаю где брать. :)
Ага, а я теперь тоже знаю у кого спросить, в случае чего.))
2 минуты назад, finn32 сказал:
12 кг
ужс.)
Аркадий Райкин
Максимальных ? :)
1 час назад, Ulis сказал:
Банкам и трансу будет взаимно тепло
Не.
В покое оба канала жрут "всего" 160 Вт. Это 1/8 его номиналки, он даже не теплый. Он начнет греться при 200 Вт в канал примерно.
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Максимальных ? :)
Минимальных.))
Максимальные конечно очень нужны, особенно для работы на СЧ и ВЧ головку.:)
Корпус хоть и большой, но думаю что 6 максимальных туда всё одно не влезут.))
Аркадий Райкин
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
